Opony zimowe
Postprzez kubsztyk » 30 paź 2014, 19:44
Dziś odebrałem ze sklepu i założyłem Nokian WR A3 205/55 16". Made in Russia. Dały się wyważyć bez najmniejszego problemu. A ponoć "są" wielkie z tym problemy.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez picu » 30 paź 2014, 23:36
Witam ,mam pytanie kupiłem opony zimowe Michelin Alpina 5 195/65r15 A wcześniej miałem 185/65r15 i był już w wulkanizacji i powiedziano mi że te opony się nie nadają na moją mazde i mi nie założyli bo będzie zahaczyc ,proszę o pomoc czy kupiłem złe opony .
Od: 13 lip 2014, 11:15
Auto: Mazda 626
V(1997—2002)
2.0 turbo DI (74kw)
Postprzez Danmazda » 30 paź 2014, 23:41
Radze zmienić wulkanizatora :D Jak zawieszenie jest seryjne to taki rozmiar opony będzie pasował i o nic nie będzie obcierać.
Postprzez picu » 30 paź 2014, 23:44
Czyli spokojnie mogę kupować i letnie 195/65r15 tak ?
Auto: Mazda 626
V(1997—2002)
2.0 turbo DI (74kw)
Postprzez Danmazda » 30 paź 2014, 23:49
A felgi jakie mają ET ? czy są to oryginalne od Mazdy ? takie rzeczy mają znaczenie. Na zimę bym kupił 185 a na lato 195.
Postprzez picu » 30 paź 2014, 23:51
A nie wiem ,felgi mam stalowe
Auto: Mazda 626
V(1997—2002)
2.0 turbo DI (74kw)
Postprzez Danmazda » 30 paź 2014, 23:56
Poczytaj sobie ten wątek viewtopic.php?f=427&t=96364 Ja na zimę bym kupił 185/65R15 a na lato 195/65R15
Postprzez picu » 31 paź 2014, 00:08
Dzięki za pomoc :D
Auto: Mazda 626
V(1997—2002)
2.0 turbo DI (74kw)
Postprzez shadar_l » 31 paź 2014, 10:42
Panowie teraz nie o oponie. Dziś odebrałem zarezerwowane felgi do zimówek i na miejscu okazało się że jedna jest węższa o jakieś 0,5 cm. Facet twierdził że to nie stanowi problemu, tylko trzeba dać to koło na tylną oś. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Od: 15 cze 2013, 09:58
Auto: Mazda 3BL Sport '09/10
Postprzez tadziomaru1 » 31 paź 2014, 21:37
danmazda napisał(a):Poczytaj sobie ten wątek viewtopic.php?f=427&t=96364 Ja na zimę bym kupił 185/65R15 a na lato 195/65R15
Do GF-ki 195/65/15 wyglądają bez sensu, są wybalonione, choć przy zalecanej fabrycznie feldze o odsadzeniu (ET) 50 obcierać nie będą. Fabrycznymi rozmiarami zalecanymi do GF są 185/65/14 oraz 195/60/15. Ja miałem w takiej konfiguracji te pierwsze na zimę, a te drugie na lato. Jeśli 185 ma być piętnastka, to rozmiarem opcjonalnym jest 185/60/15.
shadar I, mniejsza szerokość felgi powoduje inne wyłożenie opony tych samych rozmiarów niż na szerszej feldze. Zakładam, że będą problemy ze zbieżnością, szczególnie odczuwalne w koleinach, ta opona będzie się też inaczej wycinać niż pozostałe. Jeśli ją dać na tył, jak radzi mądry pan "Facet", to co będzie przed każdym sezonem, gdy tylną i przednią oponę trzeba zamienić miejscami? Co sezon zdejmowanie z felg dwóch opon. I tak już do końca używalności tych felg, bo przecież kilka kompletów opon przetrzymają. Do starego Mondeo z 93-go mogłoby może być, ale do 3-ki... Niech facet sam se założy takie felgi.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez sirSpooky » 1 lis 2014, 20:26
shadar_l napisał(a):Nikt się nie wypowie na temat tych Nakianów? Szukając opinii o tym modelu (i nie tylko) większość osób pisała żeby brać tylko Made in Finland. Miał z tym ktoś styczność?
mam Nokiany "made in russia" i nie ma z nimi problemów. Wyważyły się dobrze, nie biją.
Od: 13 cze 2013, 08:28
Auto: Mazda 3 BL HB 2010 2.0 151 KM
Postprzez woytaski » 1 lis 2014, 22:44
Nie chce mi się wierzyć w opowieści o Nokianach made by Russia.
Przechodzą one przecież przez rygorystyczne kontrole i nie mogą odbiegać jakościowo od tych fińskich.
Poza tym, fabryki Nokiana w Rosji i Chinach to jedne z najnowocześniejszych tego typu zakładów na świecie!
Od: 13 maja 2014, 12:32
Auto: Mazda CX-5 black&white
Postprzez scorpion607 » 5 lis 2014, 09:52
Pytanie z innej beczki.
Czy jest sens kupować nowe opony, nieużywane, ale wyprodukowane w 2007 roku?
Od: 12 cze 2014, 20:34
Auto: Mazda 6 2.0 GG 2002 benzyniak
Postprzez bjorm » 5 lis 2014, 10:20
oczywiście, ze nie!
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez scorpion607 » 5 lis 2014, 10:51
Ok, chciałem się upewnić. Dzięki za odpowiedź :)
Postprzez bjorm » 5 lis 2014, 11:17
3-4 lata to dla mnie totaly maks, opony to naprawdę poważna sprawa, lepiej naprawdę zmnniejszyć felgę o cal a dołożyć do nowych/lepszych opon.
Postprzez chrobry » 5 lis 2014, 12:16
Ja Smigam na 16 205/55 i jest super ;–)
Od: 20 sty 2012, 23:35
Auto: mazda 6 3.0 v6 2004r ( gaz )
Postprzez bjorm » 5 lis 2014, 14:54
rzeczywiście na tym foto widać relację felga/opona/auto ;)
Postprzez chrobry » 5 lis 2014, 15:02
Faktycznie nie przemyślana fotka wstawie nowa :–)
Postprzez zadra » 5 lis 2014, 15:17
oczywiście, ze nie!
Z barku funduszy użytkowałem opony starsze niż 5-o letnie i prócz trochę gorszej przyczepności z racji zużycia(może również w związku z wiekiem opony) nie miałem z nimi żadnych problemów.
Miałem również przypadek,że opona dwukrotnie starsza zaczęła się gorzej zachowywać(bicie w przedziale prędkości 70 do 90km/h) i nie pozwoliła się wyważyć poprawnie – najprawdopodobniej przez uszkodzoną osnowę wewnętrzną.
Ja nie jeżdżę ekstremalnie, zazwyczaj toczę się ze stabilnymi prędkościami, choć czasem i ja przycisnę..
Oczywiście wraz z wiekiem opony wzrasta szansa,że straci swoje właściwości trakcyjne, ale nieuszkodzona opona(taka, która nie uczestniczyła w wypadku, nie wskakiwała na wysokie krawężniki lub nie jeździła z nieodpowiednim ciśnieniem)powinna służyć dłużej niż tylko 3/4-y sezony.
Opona zbudowana jest z materiałów syntetycznych(osnowy, boczki, wzmocnienia wewnętrzne, kordy stalowe, które bez dostępu powietrza nie korodują i nie podlegają procesom starzenia).
Niestety przykre to,że z braku środków nie możemy kupować nowych opon, ale cóż zrobić.
Ja na sezon zimowy również rozglądam się za używanymi laczkami – bądź co bądź będą lepsze od każdej innej letniej.. mam nadzieję,że uda mi się kupić jako-takie..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
