Lexus IS 200t 8AR-FTS '16 Eminent White (Enkei, Tein, Android)
Kolejna mała zmiana, tym razem głównie dla komfortu choć i wizualnie na plus
Jedna rzecz we wnętrzu mi nie pasowała – odstające od reszty trójkątne elementy tunelu środkowego w miejscu potencjalnego kontaktu z nogami, które w niższych wersjach wyposażenia wykonane są z bardzo twardego plastiku. Był plan, by oddać je do tapicera wraz z kierownicą ale udało się trafić oryginalne tapicerowane trójkąty z F-Sporta w pasującej wersji kolorystycznej (z szarą nitką) więc się długo nie zastanawiałem
- Od: 25 paź 2011, 20:48
- Auto: BMW 330e xDrive
Uzupełniamy zapasy chemii – jeszcze QD i jakiś szampon muszę kupić
A tymczasem kilka ustrzelonych przy okazji z wizyty na ulubionym parkingu podziemnym
Kolejna chemia do uzupełnienia zapasów
A dziś ogarnąłem porządne "mycie" przed wyjazdem, zwieńczone aplikacją Soft99 Fusso na lakier (po dekontaminacji i glinkowaniu), Glaco Roll On Max na szyby (po przepolerowaniu/przygotowaniu z wykorzystaniem Glaco Glass Compound) i CarPro Perl na opony
Szkiełko i ziarno
Szkiełko i ziarno
Felgi na początku średni mi pasowały ale przyznam, że im dłużej na nie patrzę tym bardziej mi się podobają jako całość. Sofcik zadziwiająco ładnie podbił jasny lakier
No i po wczasach, standardowo spędzonych w Chorwacji
Trasa bezproblemowa, 2500km łącznie zrobionych z przyjemnością
Nie starczyło jednak cierpliwości na próbę ekonomicznego przejazdu chociażby w jedną stronę (sprawy nie ułatwiał fakt jazdy na dwa auta, szwagier do cierpliwych też nie należy
) ale pomimo tego spalanie uważam za przyzwoite – według komputera i z z dystrybutorów wyszło 7,8 l/100km, korygując tą wartość o zmianę rozmiaru koła (aktualnie 19'tki mają o 2% większą średnicę a więc pokonują realnie o 2% większy dystans niż ten wskazywany przez przebieg) wychodzą okolice ~7,6l. Dla porównania Ford Mondeo 1.5EB MT szwagra spalał na 100km o ~0,4l mniej niż IS. Wczasy jak to wczasy – za krótkie
Standardowo mała galeria z wyjazdu z Lexusem w roli głównej
Bonusowo kilka widoczków
Super wycieczka. Za rok znow chorwacja? Moze jakis zlotowy wypad rodzinny w te rejony za rok?
Za dwa miesiące chcę ponownie Chorwację odwiedzić jak się uda
Na przyszły rok jeszcze nie wiem
Lexus jeździ, nie marudzi, po raz kolejny przeleciał w minionym tygodniu trasę PL-CRO i z powrotem, robiąc to sprawnie, cicho i z umiarkowanym apetytem na paliwo
Na miejscu korzystając z "nieco" wyższych temperatur i wolnego czasu postanowiłem sprawdzić ostatni zakup, mianowicie HyperDip w wersji Piano Black – alternatywa dla PlastiDip oferująca wykończenie w połysku prosto z puszki. Plan był nieco ambitniejszy ale skończyło się na razie na pomalowaniu chromowanych elementów grilla – wykończenie w połysku robi robotę, zobaczymy jak z trwałością
Mały detal a jednak zmiana widoczna i cieszy oko, jak zresztą sam IS – w szczególności w sprzyjających okolicznościach przyrody
Standardowo kilka pocztówek, tym razem prosto z telefonu (oprócz pierwszego) bo z aparatu na razie leżą i czekają na obróbkę.
Lexus się zepsuł
A konkretnie klimatyzacja – przestała działać z dnia na dzień bez żadnych objawów, panel klimatyzacji nie zgłaszał żadnych błędów, klimatyzację na przycisku można było normalnie włączyć i wyłączyć, ta jednak nie działała – nie obciążał się silnik po załączeniu klimatyzacji, nie chłodziła – wizualnie można było stwierdzić, że faktycznie kompresor się w ogóle nie zasprzęgla (sprzęgło nie reagowało na włączanie i wyłączanie klimatyzacji). Od razu pojawia się myśl, ile to będzie kosztować
Zakładałem w wersji optymistycznej nieszczelność układu (dobra, to była wersja przyjęta po tym, jak "reset" nie pomógł
), więc pierwsze wizyta w zaprzyjaźnionym punkcie na kontrole ilości czynnika w układzie i jego ewentualne uzupełnienie. Okazało się jednak, że z marszu tematu nie załatwimy bo stosowanym w tym układzie olej to ND-12, który nie ma zamienników na rynku choć na niektórych olejach PAG widnieje zapis, że są niby zgodne z ND-12 – nie są. Zamówiłem więc stosowny olej, podpięcie pod maszynę i
– ciśnienia są OK, z układu do którego wchodzi 570g czynnika ściągamy 540g – układ jest szczelny, problem leży gdzie indziej.
Nic, trzeba podrążyć – i tu z pomocą przychodzi Carista – jak się okazuje wersja darmowa pozwala skanować wszystkie sterowniki w moim Lexusie, łącznie z sterownikiem klimatyzacji – w moim przypadku sterownik zwracał błąd B1423 – przerwa w obwodzie czujnika ciśnienia układu lub nieprawidłowe ciśnienie w układzie. Szybka weryfikacja numeru części, zakup oryginalnego czujnika Denso i z powrotem pod maszynę. Po wymianie czujnika błąd znikł, klima działa jak złoto a po serwisie (uzupełnieniu czynnika i oleju, choć w niewielkich ilościach) wydaje mi się, że sam kompresor działa przy tym ciszej
Koszt czujnika 100PLN.
– ciśnienia są OK, z układu do którego wchodzi 570g czynnika ściągamy 540g – układ jest szczelny, problem leży gdzie indziej. Nic, trzeba podrążyć – i tu z pomocą przychodzi Carista – jak się okazuje wersja darmowa pozwala skanować wszystkie sterowniki w moim Lexusie, łącznie z sterownikiem klimatyzacji – w moim przypadku sterownik zwracał błąd B1423 – przerwa w obwodzie czujnika ciśnienia układu lub nieprawidłowe ciśnienie w układzie. Szybka weryfikacja numeru części, zakup oryginalnego czujnika Denso i z powrotem pod maszynę. Po wymianie czujnika błąd znikł, klima działa jak złoto a po serwisie (uzupełnieniu czynnika i oleju, choć w niewielkich ilościach) wydaje mi się, że sam kompresor działa przy tym ciszej
jednak lexy się psują..
Kluczowe w tym wszystkim jest chyba to :
dobrze jest mieć takie punkty
Weelkoo napisał(a): wizyta w zaprzyjaźnionym punkcie na kontrole
Historie mojej młodości :
Mała aktualizacja, IS śmiga i za chwilę przebije 90000 przebiegu, tuż po świętach zaliczył kolejny przegląd okresowy. Wcześniej z kolei wymieniłem po raz kolejny olej – ponownie na Amsoila Signature Series 0W20 – oraz filtry (kabinowy Denso, oleju i powietrza Knecht/Mahle).
Z małych zmian to w środku całe oświetlenie kabiny zostało wymienione na LED w barwie 6000K, na LED wymieniłem również żarówkę światła cofania
Na instalację czeka ponadto wideorejestrator – DDPai Z40 GPS
Z planowanych zmian to chodzi mi po głowie zakup większych (a przede wszystkim bardziej odsadzonych) felg na zimę, bo fabryczne 17" z wysokim ET trochę mnie wizualnie irytują przy obniżonym zawieszeniu – zobaczymy czy się coś trafi godnego uwagi
Mały zwiastun nieco większych zmian
No więc jak pisałem miałem dość zimowych kółeczek...
...wpadły wiec nowe koła
Alutec Monstr 19x8,5" ET40 i Yokohamy Blue Earth Winter V905 235/35R19
Teraz to nie wiem które felgi lepsze.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
no te nowe to mocno narazone na krawezniki sa.
