Opel Signum 1.9CDTi '08 Cosmo+ – Sprzedany
Postprzez Bigbluee » 22 mar 2018, 13:11
Cała wypowiedź była kierowana do roxygenium bo to on ma na plusie spora korekte
Neonixos666 napisał(a):przy CR nie polecane,
Totalna bazdura :) 2T leje się niezależnie od tego co masz zamontowane w silniku gdyż konstrukcja silnika nie poprawia smarności. Smarnośc to "ropa" a jak ropa jest sucha to niezależnie od jednostki (te sprzed 20 lat czy nowe), smarowanie jest takie jaką rope zalejesz na stacji a ekolodzy zadbali o to aby nie była ona zdrowa dla silnika.
roxygenium napisał(a):CO do LM Diesel Spulunga – ja to ładuje nawet na 1/4 baku. Na tym środku można odpalić bezpiecznie auto lejąc go do filtra – bez obaw.
Jak układ wtryskowy jest w stanie agonalnym to wtedy podłaczasz pod filtr żeby zrobić porządek, jednocześnie modląc sie żeby pomogło :)
Natomiast jak jesteś obeznany z tematem to..źle bo opcje sie wyczerpują <głaszcze> wiec w tym przypadku chyba rzeczywiście pomoże jedynie wymiana/regeneracja wtrysku.
Mój 2.0 Pb jest taki sam jak Wasz 2.0 Pb :)
Od: 23 lut 2016, 12:50
Auto: Volvo S80 2.0 PB+LPG
Postprzez MrShaleck » 22 mar 2018, 21:30
Jest tak jak mówisz – a nie mam zamiaru próbować tego ratować – oceniam stan faktyczny i widzę jak jest. Nie należę do tych co będą kombinować byle nie zrobić <czarodziej> :D Poza tym pracuję w motoryzacyjnym, więc wszystko mam po ręką co trzeba <serduszka>.
A z tym olejem 2T jest też dokładnie tak jak napisałeś. To o tzw. suchą ropcie się rozchodzi :D
Dopisano 22 mar 2018, 22:32:
Wtryski z 2.0 wystarczą podobno pod 300 koni. Tylko wiadomo – z turo GTB, kolektorem, bla bla bla. Ja po prostu wolę regenerować ewentualnie już te mocniejsze. A co do kodowania – ja w OP-Comie nie mogłem zmienić numerów wtrysków, ale może coś źle wpisywałem. W każdym razie na ten moment śmiga i dziś rano odczułem, że zdecydowanie lepiej jest w górnej partii obrotów. Jak w trasie się spisze to będzie fajnie :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Bigbluee » 22 mar 2018, 21:48
Życzyć powodzenia :)
Postprzez MrShaleck » 27 mar 2018, 08:25
To elegancko. Była traska ~500km, tam gdzie mogłem to go nie oszczędzałem i spalanie wyszło 5.6l /100 :) Tak można śmigać :)
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 27 mar 2018, 14:46
Przy tej masie to wynik bardzo dobry, przy delikatnej jeździe poniżej 5L z palcem w nosie.
Postprzez MrShaleck » 27 mar 2018, 15:31
Neonixos666 napisał(a):Przy tej masie to wynik bardzo dobry, przy delikatnej jeździe poniżej 5L z palcem w nosie.
Myślę, że bez problemu do zrobienia. Zwłaszcza, że serio dawałem mu mocno + z Olsztynka do Szczytna też tam dość się bawiłem w zakrętach, bo było pusto :)
Swoją drogą ... wszędzie Vectry. WSZĘDZIE :D
Strasznie to widać na trasie :)
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 27 mar 2018, 15:46
To chyba najbardziej kręta trasa w okolicy, na drugim miejscu jest Szczytno – Olsztyn. Dobrze że jechałeś przez Olsztynek bo Nidzica rozkopana że ledwo się da przejechać. Vectra C to chyba drugi model po Passsacie pod względem popularności w okolicy.
Postprzez MrShaleck » 27 mar 2018, 18:05
Zawsze tamtędy jeżdżę. Raz się zapuściłem przez Nidzice to dramat :P Nie jeżdżę już służbowo, więc też się nie zapuszczam zbyt daleko, ale czasem fajnie gdzieś śmignąć. Jedno co to trochę szyber mocno hałasuje jak jest materiałowa pokrywka odsunięta :(
Marcin
Postprzez MrShaleck » 30 mar 2018, 17:48
Zrobiłem ok 800km i dzisiaj podpiąłem OP-Coma żeby sobie sprawdzić te dawki. Wtryski są wg wskazań prawie idealne. Nie wiem czy się 'odetkały' czy po prostu komp się zaadaptował, ale maksymalnie co to jest -0.30 na trzecim który jest najgorszy. Pierwszy i czwarty jak dobrze pamiętam to się wahają ok 0.01-0.04. Także elegancko jak na to, że zapłaciłem 500zł za komplet... :D
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 30 mar 2018, 17:52
To super , ja muszę podpiąć Op-coma i zobaczyć po zimie co się dzieje z wtryskami bo rano jest zasłona dymna. Kolejne odpalenia są już dobrze więc obstawiam albo syf albo świece
Postprzez MrShaleck » 6 kwi 2018, 14:16
Dzisiaj Sigi był w MotoCompie żeby sprawdzić czy wszystko się zgadza po wymianie wtrysków. I o dziwo zgadza się nawet więcej niż myślałem :D
Signum - wykres 06.04.2018.pdf
(149.93 KiB) Pobrane 65 razy
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 6 kwi 2018, 14:23
Fajne masz te kreski też bym chciał :P Z jednej strony 220 KM a z drugiej 5L/100 jak nie trzeba ich używać :)
Postprzez MrShaleck » 6 kwi 2018, 15:21
No te 5.6 w trasie. Po mieście to pod 7.8 wciąga, ale ja do pracy mam 300m, do sklepu to samo tylko w drugą stronę, więc jeżdżę głownie dla przyjemności (but :) )
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 6 kwi 2018, 15:46
7,8 w mieście to też w porządku wynik moim zdaniem, ja w mieszanym mam około 6,4
Postprzez MrShaleck » 7 kwi 2018, 14:02
Przy tym, że często go deptam to spoko :)
Dzisiaj czyściłem przepustnicę – ale był syyyyyf. Poprawiłem od razu luty na płytce i wyczyściłem z oleju. Pewnie trzeba będzie trochę turbo podratować... :D
Marcin
Postprzez MrShaleck » 24 kwi 2018, 17:12
W końcu przyszła do nas pierwsza część dostawy z Australii i mogłem wymienić olej w trybie natychmiastowym. 12 tys na 1 oleju, o zgrozo <oczy>
I jeszcze udało mi się w sobotę ogarnąć autko. Najpierw piana aktywna ADBL, potem szamponik, suszenie i wosk Poor Boys World Natty's Paste :)
A w niedzielę był mały spocik. Na 800 aut :D I kilka fotek się udało cyknąć :)
Oto nasza ekipa :
Bestoils
CarGuys
GarageStyle
TurboLPG
Marcin
Postprzez MrShaleck » 2 maja 2018, 15:08
Nie mogłem już patrzeć na Siga w za małych butach a akurat trafiły się felgi, które chciałem i cyk:
16" są zdecydowanie za małe, teraz to czuję również pod względem jazdy :)
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 2 maja 2018, 15:24
ja mam 17" Irmscchera ale bardziej pasą on do przedlifta :|. Twoje dobrze komponują się z nadwoziem <spoko>
Postprzez MrShaleck » 2 maja 2018, 18:32
Te są z Zafiry OPC. Bardzo mi się podobają te irmiego, ale tak jak mówisz do przedlifta :)
Kurde inna jazda jest. Aż jestem zaskoczony.
Marcin
Postprzez TheMonster » 2 maja 2018, 18:35
Zawsze im większe koło tym lepiej.
Ja jak na zimówkach mam latać to jestem cały wściekły bo 16 cali mam tylko :D
A felgi ładnie się komponują, więc zmiana na plus <spoko>
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
