Opel Speedster Honda K20 2001 " Biała Wdowa"
Zeby to przebić to juz tylko kotwice ,;–)
Wysyłane z mojego X10i za pomocą Tapatalk 2
Seraf napisał(a):bo nie wierzę, że chodzi o bezpieczeństwo
Ah a juz myslalem ze ktos uwierzy
Bo_Lo napisał(a):Zeby to przebić to juz tylko kotwice ,;–)
No w sumie taka mała kotwica w postaci hydraulicznej lapy juz bedzie na tyle
XED napisał(a):Przy takich hamplach to już tylko trzeba dbać o to aby slicki były cieplutkie
Na Poznaniu myślę ze nie bedzie to problemem, po drugie bede mial nowa pompe ABS, ktora bedzie działać, a nie jak dotychczas maly wybój i pompa blokowała pedał i zero hamulca. Nie miłe uczucie jak na cyferblacie 140km/h do zakretu 100m, a z przodu ładna żeliwna brama
Do hydraulicznej łapy przydałby się regulowany korektor siły hamowania zamiast seryjnego – skompensuje się idealnie rozłożenie siły hamowania między przodem a tyłem i będzie bajka
Seryjna pompa hamulcowa wystarczy? Jaką ma średnicę?
Edit:
Ok, już wiem
15/16" siedzi. Takie 1,1" byloby idealne do tych spowalniaczy
Edit2:
1" siedzi w każdej insignii
http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-serwo-pompka-insignia-2-0-cdti-10r-i3878330406.html
Seryjna pompa hamulcowa wystarczy? Jaką ma średnicę?Edit:
Ok, już wiem
Edit2:
http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-serwo-pompka-insignia-2-0-cdti-10r-i3878330406.htmlCapazo napisał(a):piwo napisał(a):what?
no co łot?? zamiast skupić sie na jeździe, zawieszeniu, hamulcach, oponach to zacząłeś dłubac tak samo nietuningowalny silnik jak mazdowy:) Pożniej sie dziwi ze clio go objeżdza![]()
Czytacie mi w myślach chłopcy
Mam teraz czarny złom na podwórku bez szans na użytkowanie...
W końcu mam kpl. hebli:) Onyx ogarnia mi tarcze plus klocki:
Na przód:
321mm EBC Ultimax+klocki Ferodo DS
Na tył:
308 ATE Powerdisc+klocki ATE
W tygodniu ogarniam wieksza pompe hamulcową seria 15/16" nowa 1' 25,4mm
Za 2 tyg. przy pomocy Onyxa załatwiam cała zawieche w poliuretanie z wkładkami aluminiowymi + adaptery pod nowe zaciski + tylny drązek skretny przerobiony na unibalowy. Dodatkowo cała zawiecha, zaciski, zwrotnice pojda w malowanie proszkowe.. koloru nie zdradze
Jutro do odbioru mam przednią dokładke pryśnieta w czarna perłe wiec juz sie efektu nie moge doczekac
W sobote działam z parapetem z lotusa exiga, oraz fotel kierownika rowniez z tego modelu
Pare fotek:)
Na przód:
Na tył:
Pare fotek:)
Ostatnio edytowano 20 sty 2014, 18:35 przez Capazo, łącznie edytowano 2 razy
Grubaśne te hamulce, będzie stawać dęba
Ale ten fotel wygląda jak jakiś biurowy, gdzie jest wygoda, podgrzewanie, masaże?
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Gdzie obszywałeś fotele i ile cię to kosztowało?
piwo napisał(a):dzie obszywałeś fotele i ile cię to kosztowało?
Nigdzie nie obszywalem i nic nie kupilem. W sobote bede kupował skorupe sama i bede obszywal tak zeby mnie trzymal. Szkoda mi juz kasy na takie cos. Samo obszycie fotela w skóre to koszt 800zl wiec x2 i juz sie robi kwota. Te pieniadze wole spozytkowac na 3 wyjazdy do poznania.
No i mam juz przedni splitter tak to bedzie wygladac:)
Samochód z wysokości jeszcze zejdzie z 1,5cm nizej bo teraz stoi na podnosniku:):) bedzie nisko
a zaostanie mi jeszcze 1cm na gwincie Tor Poznań 1:50,500 147KM Spidi:) 2014
onyx napisał(a):To ABS czy włókno?
Włókno połączone z amelinium
fajnie wyszlo. i tablice jest gdzie przymocowac
Znając CAPAZO chłopak nie odpuszcza i tez się boję o te przednie bajery – zwłaszcza że tanie nie są
no fakt nowe zawieszenie , nowe hamulce trochę go podratują – strach się bać.
Teraz to dopiero w pupę dostanę a juz go podgoniłem a tu znowu ucieknie.
Ale spoko tez mam asa w rękawie – szpera już płynie albo lecie
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
DARO MAZDA 323 napisał(a):Znając CAPAZO chłopak nie odpuszcza i tez się boję o te przednie bajery
Do tego jest stworzone to auto, w tym roku musze w koncu gonic te evo X:)
No Daruś zakładaj szpere i zbieraj puchary w grupie drugiej!! Bedzie szybko zobaczysz
piwo napisał(a):fajnie wyszlo. i tablice jest gdzie przymocowac
Tak z bliska to nie ma efektu mysle ze z tylnym spojlerem bedzie sie to fajnie komponowac, na slicku 3cm nad ziemią
Pozostałe tematy dograne
