Honda Civic VIII 1.8 '07 sedan – z nadzieją ku słońcu – 300-ta na blacie, czas na nowe sprzęgło
Postprzez zadra » 12 sty 2026, 00:45
gt10r5 napisał(a):
zadra napisał(a):Na LPG-forum opisują, że filtr powinien wytrzymać standardowo około 2000 litrów gazu, czyli u mnie wypadałaby wymiana jakoś raz na 25000 km przebiegu i taką taktykę zacznę stosować, ale i tak co chwila grzebię w wężach więc mogę kontrolować, czy się coś nie przelewa do wtryskiwaczy.
Z doświadczenia wiem, że to co najmniej zły pomysł – może i czytanie tego forum spoko ale wymiana co 25kkm to zdecydowanie szukanie kłopotów. Mam klienta co przy przebiegu 160kkm wymienił filtry 3 razy. Natomiast nie wszyscy mają tyle szczęścia by rzadko wymieniać filtry i nie mieć z tego powodu konsekwencji.
Tankuję na dwóch "wyselekcjonowanych " stacjach paliw, nie zawsze jest tam najtaniej, ale zawsze stabilna jakość i sprawdzona czystość gazu.
Jeśli nie zejdą z jakości, to nie powinno być problemu, ale wkłady być może częściej będę wymieniał niż co te 25tys km <lol>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez gt10r5 » 12 sty 2026, 08:00
zadra napisał(a):Jeśli nie zejdą z jakości
Albo np nie zapomną wykonać serwis dystrybutora :]
Modernizacje, strojenia lpg, hamownia drogowa – 793140999
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez zadra » 12 sty 2026, 16:18
O to to, właśnie ;)
Postprzez Grzyby » 13 sty 2026, 21:19
Nie wiem o co chodzi z tymi filtrami.
Moje auto (Dacia) robi rocznie 30-60kkm (aktualnie ma 350kkm zrobione). Filtr wymieniam raz w roku. Po prostu. Czyli średnio wychodzi co 25kkm.
Gaz generalnie kupowany tam gdzie taniej. Ostatnio z racji powtarzalnych tras i dobrych rabatów gdzieś od roku tankowana naprzemiennie na AMICu i jakieś franczyzie Orlenu (to już chyba 5 albo 6 marka w tym miejscu).
Od nowości mam te same wtryski LPG. Przy 300kkm wymieniony został tylko parownik.
Poprzednie auta z LPG też podobnie były traktowane. Żadne nie protestowało :P A raczej duże przebiegi każdym z nich robiłem.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zadra » 14 sty 2026, 00:50
Grzyby napisał(a):Nie wiem o co chodzi z tymi filtrami.
Raczej chodzi o systematyczną wymianę i nie odkładanie "na kiedyś".
Jak robisz co roku i byś się zapomniał, to mogłoby Cię auto nie dowieźć (albo by nie protestowało)..
Dużo zaleczy od przypadku.
Ja np kiedyś stwierdziłem, że skoro honda zaleca wymianę filtra powietrza co 20 tys km, to robię co drugą wymianę oleju ale jak nie wymieniłem to cały czas o tym myślałem i nie dawało mi to spokoju a tylko 40zł filtr kosztuje..
Co kto lubi :)
300tys to już dość sporo jak na wtryskiwacze.
Życzę kolejnego takiego przerobu.
Ja "niepotrzebnie" przy 100tys reduktor sobie zrobiłem ale w sumie montowałem taki który sobie zregenerowałem i lekko przerobiłem zwiększoną wydajność. W sumie to było przy okazji przenoszenia reduktora w inne miejsce montażu, więc montowałem czystego.
Twoja Daczkę Banamin gazował?
Co tam masz? KME, STAGa czy inszą inszość?
Postprzez Grzyby » 14 sty 2026, 05:15
Dacia to jedyne (poza 4 innymi <lol> ) auto w którym Banan nie montował LPG. Jedynie raz od wielkiego święta rzuci okiem. Ostatnio w sierpniu 25 przy wymianie zbiornika LPG (10 latek przeleciało)
Mam tam BRC niby fabryczne (ale montowane przez ASO przy zakupie (to był pierwszy raz, zaraz po montażu w ASO kiedy Banan tam trochę to po nich uporządkował hahaha
Chodzi jak w zegarku – niedawno z racji poszarpywania na niskich, wymieniłem aparat zapłonowy (drugi raz – pierwszy ori padł po około 90kkm, założyłem NGK i wytrzymał 250kkm, założyłem też NGK), kable i świece. Dół się bardzo poprawił. Znowu można czwórką 30km/h po rondach jeździć :)
d.pa
Postprzez gt10r5 » 14 sty 2026, 09:24
Grzyby napisał(a):Chodzi jak w zegarku
No bo to są takie proste auta gdzie na byle czym pojedzie a jak ma coś lepszego to gaz jest niezauważalny.
zadra
A może tapo wariator do hondy? ;) sam sobie założysz, wyregulujesz pewno też.
https://www.agsiedlik.pl/kme-tapo-digit ... i6181.html
Postprzez Neonixos666 » 14 sty 2026, 18:09
Moim zdaniem to dziś nie ma takiego syfu w LPG jak kiedyś, tak samo z paliwem, kiedyś unikało się firm ,,krzak" a teraz na jakiej nie zajedziesz to jakość jest dobra.
Postprzez zadra » 15 sty 2026, 00:48
Grzyby napisał(a):niedawno z racji poszarpywania na niskich, wymieniłem aparat zapłonowy
Jak to "aparat zapłonowy" ?
Taki mechaniczny z palcem i wyjściami na przewody jak w FSO 1500 ? <oczy>
Czy raczej chodziło Ci o jakąś kombinowaną cewkę ?
Jeśli w 2014r renówka pakuje mechaniczne aparaty zapłonowe do swoich aut, to świat się zatrzymał.. <lol>
zadra
Pojawiły się jakiś czas temu na forumie gazowym, nawet nie myślałem żeby montować – auto dobrze się z gazem obchodzi, nie wiem co miałbym oczekiwać.
Nie zejdę ze spalaniem średnim poniżej 7 litrów a przyspieszenia i pełnej mocy też w zasadzie nie wykorzystuję.
Czasami przycisnę, jak każdy ale 80% jazdy to czysta ekonomia..
Zatem licząc ekonomicznie – musiałbym 300 litrów gazu zaoszczędzić po montażu, żeby się zamortyzowało a to znaczy, że zakładając iż faktycznie bym oszczędzał 10% lpg (o ile w ogóle są jakiekolwiek oszczędności), to musiałbym przejechać dystans prawie 40tys km i dopiero liczę na plusy z interesu.
Żeby się do tematu przekonać to musiałby mnie ktoś przewieźć civicem z tapo (i bez tapo) oraz pozwolić się przejechać, żeby na własne nogi zobaczyć..
Dla mnie to trochę "Turbinka Kowalskiego".. Nie twierdzę, że nie działa, ale jak auto ma już ponad 300tys na blacie, to i cudów oczekiwać nie można.
Sobie zamontowałeś?
Postprzez Grzyby » 15 sty 2026, 00:58
cewka :P
d.pa
Postprzez zadra » 15 sty 2026, 02:20
Grzyby napisał(a):cewka :P
ufff.. Świat nadal się kręci <spoko>
Postprzez gt10r5 » 16 sty 2026, 09:20
zadra napisał(a):Sobie zamontowałeś?
Zamontowałem do mojej 5tki. Efekty są bo auto ma więcej koni i mniej pali. Według hamowni drogowej wzrost co prawda niewielki w liczbach bo 6km/9nm jest i spalanie ~0.5l gazu mniej. Ogólnie skoro o tym piszę to znaczy, że działa i można w hondzie się spodziewać podobnych efektów.
Dopisano 16 sty 2026, 09:21:
Wykres.
Postprzez zadra » 17 sty 2026, 00:01
gt10r5 napisał(a):Zamontowałem do mojej 5tki
Ooo. No to ciekawie jednak.
Oczywiście nie chodzi mi o wzrosty mocy czy momentu, ale o spadek spalania i od razu nasuwa mi się pytanie skąd się to bierze, że zaczyna palić mniej o 0,5 litra (jak pamiętam, to mazda paliła Ci w okolicach dychy, więc dostałeś 5% w promocji) .
O ile przyspieszyłeś zapłon – jesli to "tak prosto" można zapytać.. ?
U mnie kąt oscyluje w zakresach -5 do +45st w zależności od obciążenia i domyślam się, że nie wystarczy ustawić po prostu "zawsze mniej o 2st .. " ..
Skoro u Ciebie zyskujesz pół litra, to ja dostałbym max 0,3 litra mniej na spalaniu.. Muszę przeliczyć..
Postprzez gt10r5 » 19 sty 2026, 09:50
Przecież to tak nie działa, że skoro u nie pół litra to gdzie indziej ileś. Mamy przypadek merca S-klasa 5.5l motor v8 gdzie spadło spalanie z 30 na 26l/100km.
Co do zapłonu to do 9' przyspieszam w zależnosci od obrotów i podciśnienia. Ogólnie da się zrobić o stały kąt. Tylko to bardziej do prostych motorów z czujnikiem indukcyjnym, który nie posiada czujników położenia wałka. Tam się sprawdza stały kąt.
Postprzez zadra » 19 sty 2026, 18:14
gt10r5 napisał(a):Przecież to tak nie działa, że skoro u nie pół litra to gdzie indziej ileś
domyślam się, że nie jest to takie proste przełożenie ;)
Musiałbym się podoktoryzować z kolejnego nowego tematu i ćwiczyć na własnym organie..
Teraz zima – nie chce mi się <lol>
Postprzez zadra » 6 lut 2026, 00:07
No i pyknęło..
310 tys na liczniku . <spoko>
Postprzez zadra » 1 mar 2026, 00:27
Jakieś 2 tygodnie temu padła mi żarówka świateł mijania (krótkie) z pr,odu od strony pasażera.
Pogoda poprawiła się na tyle, że można było dziś na chodniku ogarnąć tę przykrą robotę.
Nie jest fajnie, bo trzeba rozpinać nadkole i drobną japońską rączką prawie że po omacku manewrować przy lampie.
Ogarnąłem, – wchodzi tam jednożarnikowa HB4 ..
Tym razem MagnetiMarelli.
Postprzez zadra » 4 kwi 2026, 23:24
Dolałem paliwa do pełna.
W sumie od ostatniego tankowania do pełna dolałem 43,04 litra paliwa Pb98.
Odliczając jakieś 80km od dystansu (przejechane tylko na Pb) choć myślę, że było więcej tych kilometrów na standardowym paliwie to wychodzi mi średnie spalanie (na odpalanie) na poziomie 0,3 litra na setkę przejechanych kilometrów na rozgrzanie silnika przed przejściem na LPG.
Dużo-niedużo; mieliśmy dość niewdzięczną zimę, to i spaliło beny trochę wiecej..
Postprzez zadra » 14 kwi 2026, 16:28
Przyszła wiosna :D
Wymieniłem koła montując zestaw letni.
Z moich szacunków wynika, że letnie przejechały u mnie już ponad 70tys km, ale jeszcze muszą pojeździć.
Z przodu jest para z 2019roku, na tylnej osi opony wyprodukowane w 2020r.
Sprawdziłem również na szybko zaciski hamulcowe.
Tylne "na szybko" bo były w zeszłym roku montowane (klocki grube, tłoczek się cofa, prowadnice ok)
Zaciski przednie już mocniej przejrzałem. Zdemontowałem zaciski, wyjąłem klocki do oceny.
Prowadnice pracują ale z wyraźnym oporem. Wyjąłem wszystkie (z przednich zacisków), trochę powycierałem zastały smar, prowadnice umazane mineralnym olejem zapakowałem na powrót w tuleje i rozruszałem. Zaczeły znacznie płynniej pracować ale wiadomo, że to rozwiązanie chwilowe.
Muszę napisać też, że prowadnice pracowały prawidłowo ale wymiana smaru im nie zaszkodzi, muszę się tym zając jak się ociepli i znajdę więcej czasu.
Klocki z przodu lata świetności mają już za sobą, ale jeszcze trochę muszą popracować.
Grubość okładzin szacuję na ok 3mm – grubość zbliżona do grubości blach na których są wklejone.
Jeszcze na ten sezon wystarczą a może wystarczą jeszcze do przyszłego roku, bo zużycie u mnie jest minimalne.
Na pierwszej stronie tematu prowadzę"dziennik prac" z którego wynika, że klocki przednie montowałem w maju 2021r przy przebiegu 195tys km, więc do dziś służyły na dystansie ponad 118 tys km.
Myślę, że pożyją do 130tys i będę je wymieniał razem z tarczami przednimi których jak dotąd nie ruszałem.
Sam jestem zdziwiony, że przednie klocki jeżdżą ponad 100 000km ale to tylko świadczy o tym, że hamowanie silnikiem jest dla mnie chlebem codziennym <ok>
Spojrzałem również na przednie amortyzatory.
Same amory – spoko, ale osłony w moich już nie istnieją, totalnie zdegradowane wiszą sobie jako osobne pierścionki gumy <oczy>
w najbliższej przyszłości biorę się za nieszczęsną poduszkę olejową silnika.
Może w maju w końcu ogarnę. :|
Postprzez zadra » 17 kwi 2026, 13:35
Tylne tarcze i klocki mają około rok – jeszcze dużo km przed nimi
Dopisano 17 kwi 2026 12:38:
Jesli chodzi o przedni zestaw, to jest trochę gorzej.
Przejechały ponad sto tysięcy km co wiele tłumaczy ..
Dopisano 17 kwi 2026 12:42:
Okładziny lewego koła cieńsze od kpl prawych
Tylne lewe
Prawy przód
Lewy przód – dużo słabszy ..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Krzemol i 9 gości
