Renault Laguna III GT GrandTour 2.0 dCi 2010 (Aktualizacja fot str. 9)
Postprzez loockas » 22 lis 2018, 15:25
Musisz sprawdzić rozmiar zacisków/tarcz. Jeżeli masz zwykłe, nie "gtkowe" to 16" wejdzie.
Postprzez Bart0n » 22 lis 2018, 15:45
Mam zwykłe :) no to uff.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez PeKa » 22 lis 2018, 20:12
Zwykłe zwykłe :) Jaka Ty masz wersje wyposażenia?
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Bart0n » 22 lis 2018, 21:17
W papierach niby Dynamique, ale ma to co w Privilege. Na razie walczę z głośnym drganiem deski na D, gdy hamulec jest wciśnięty. Widzę, że jakieś poduszki były wymieniane, ale problem występuje. Ty masz ph2, więc pewnie problem wyeliminowany ;)
Auto: L3 FR4T
Postprzez PeKa » 22 lis 2018, 23:17
Ja nie mam PHII. 2010r., więc końcówka PH I i początek PH II. GT w PH II ma już taki sam przód jak nonGT.
Deska drży prawie każdemu <lol> Ale jest na to sposób. U mnie zastosowany i jest spoko. W wolniejszej i cieplejszej chwili muszę jeszcze wyciszyć plastiki konsoli środkowej, co jest proste, tylko jakoś czasu brak.
A prócz tego co w linku podrzuciłeś coś więcej jest? Ktoś przy zakupie coś dołożył ponad standard Privilege, co miało często miejsce?
C3 1.4VTi '10
Postprzez Bart0n » 23 lis 2018, 09:07
Ten opis wyposażenia jest trochę niekompletny. Niby z Initiale mam żaluzje przeciwsłoneczne i czujniki parkowania, ale wydaje mi sie, ze to byl standard ;) wlozyles weza z mikrogumy pod szybe? Sory za brak polskich znakow.
Auto: L3 FR4T
Postprzez PeKa » 23 lis 2018, 09:15
Rolety nie były standardem :)
Poprzedni właściciel sie uporal z mikrogumą.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Bart0n » 23 lis 2018, 13:53
PeKa napisał(a):mikrogumą.
Zamówiłem już co prawda po 2 metry 15 i 20mm, tylko zastanawiam się czy zakładać. Podobno zdarzały się przypadki, że szyba pękała <co?>
Auto: L3 FR4T
Postprzez PeKa » 23 lis 2018, 15:42
Nie wiem jaka u mnie jest wciśnięta, ale jest ponad 2 lata i jest ok. Nie wydaje mi się jednak, że ma 1.5cm. Nie słyszałem też o pękających szybach z tego powodu.
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 27 lis 2018, 21:49
Dziś na przeglądzie wyszło, że ręczny nie łapie wcale na prawym tyle. Z info od diagnosty – linka pracuje, zacisk stoi. Hamulec roboczy perfekt.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 27 lis 2018, 21:53
to samo mieliśmy z zaciskiem w Vivaro trzeba było ręcznie kijem stukać w zacisk żeby ręczny odpuścił.
Postprzez PeKa » 27 lis 2018, 22:00
Czyli nie ro samo, bo u mnie nie łapie wcale z prawej :P
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 27 lis 2018, 22:09
u ciebie zaciął się w pozycji neutralnej a u nas zacinał się w roboczej. :P
Postprzez PeKa » 16 gru 2018, 18:06
I xenonik dzisiaj padł. Miałem w bagażniku dwie sztuki, które były przed Bosmą, którą wrzucił poprzedni właściciel.
Od pasażera stary Philips Xen Start, od kierowcy Bosma 6000k.
Ostatnio edytowano 16 gru 2018, 18:30 przez PeKa, łącznie edytowano 1 raz
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 16 gru 2018, 18:18
Ile wytrzymał Bosma?
Postprzez PeKa » 16 gru 2018, 18:29
Ciężko powiedzieć. Jak kupiłem to były już założone, u mnie kapkę ponad rok.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 16 gru 2018, 18:37
mi prawy ciągle myga ale koloru nie zmienia.
Postprzez PeKa » 16 gru 2018, 18:54
U mnie może odrobinę zmienił barwę, ale nie zamrugał ani razu. Dziś się dowiedziałem przez przypadek, ze nie świeci jak odpaliłem i odśnieżałem :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 19 gru 2018, 23:47
Nie wiedziałem, że kupno D1s jest tak upierdliwe. Podróbek od groma. Jak już znalazłem w Warszawie, to w żaden sposób nie były mi po drodze. Finalnie kupiłem, choć średnio chętnie, ale w zaprzyjaźnionym sklepie, Einpartsy 5000k. Niechętnie, bo jednak celowałem w Osrama lub Bosme. W sklepie tym nie raz i nie dwa robiłem zakupy i chłopaki nie wciskają kitu, a są dystrybutorami Einpartsa. Zobaczymy, z gwarancją w razie czego nie zrobią mi problemu, a po założeniu muszę powiedzieć, że teraz to jest jasno w porównaniu do Bosmy 6000k.
Miałem problem z prawidłowym włożeniem od strony kierowcy, więc wytargałem akumulator.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Bart0n » 20 gru 2018, 12:50
Po czym rozpoznawałeś podróbki? Ja w sumie jedyne co to ominąłem allegro i kupiłem w dużej hurtowni. Cholera wie czy oryginał. Miałeś kiedyś problem z drganiami ksenonów? Wymieniłem tą poduszkę hydro przy rozrządzie (500zł...), popołudniu będę miał auto, ciekawe czy pomogło.
Auto: L3 FR4T
