Mazda Xedos 9 TA KJ 1998
TA / HD / HC / HB
Postprzez rafał88 » 11 mar 2017, 08:44
Nic nie bydzie brzeczec jak bandażem owiniete ;) A prekaty wywalone???
Postprzez franklin1985 » 14 mar 2017, 05:56
Prekaty jeszcze są ,ale też puste i dają brzydki pogłos.
Przy okazji rozbierania głowic i nimi się zajmę. Wtedy cały przód wydechu dostanie bandaż, bo to żeczywiście zdaje egzamin. Jeszcze nowy tłumik końcowy bo stary właśnie kończy żywot i będzie piękny dźwięk v6-tki. A to uwielbiam <serduszka>
Zastanawiam się nad jakimś custom'owym wydechem, ale żeby znowusz nie przesadzić bo to w końcu limuzyna jest :D .
Ostatnio edytowano 19 sie 2017, 22:27 przez franklin1985, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 sie 2015, 21:24
Auto: Jest Xedos 9 2.3 miller 1998
Był Ford Scorpio Mk2 2.0 DOHC
Citroen ZX 1.4
Ford Scorpio Mk1 2.0 OHC
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez rafał88 » 14 mar 2017, 07:24
Szukaj kolektorów bez tych prekatów ;) Noo w takim aucie z wydechem trzeba uwazać bo o przesade mega łatwo i bedzie wieś party :P
Postprzez Niron » 14 mar 2017, 17:37
ciekawi mnie bardzo co z tego wyjdzie :D
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez franklin1985 » 15 paź 2017, 13:13
Długo mnie nie było, ale Xed cały czas służy i jeszcze pewnie posłuży :)
przez te parę miesięcy coś tam porobiłem.
O dziewiętnastoletni samochód trzeba trochę zadbać.
Felgi zostały pomalowane (jest mega rużnica)
Przyszedł też czas na reanimację hamulców bo klocki zjadło. jako że miałem dobre tarcze to wrzuciłem wszystkie na tokarkę, dałem nowe klocki i jest git. Przy okazji okazało się, że jeden zacisk miał zapieczone prowadnice. Idąc za ciosem wywaliłem wszystkie zaciski, wyczyściłem, pomalowałem i nasmarowałem jak należy. teraz mam spokój na dłuższy czas z hamulcami.
Przed
Po
Nie wiem czy z tym malowaniem tarcz nie poszedłem lekko po bandzie :P ale przy moich felgach nie wygląda to źle.
Parę fotek z ostatnich dni :)
Z pod felgi widać tylko zacisk, jest dobrze.
Z małym pomocnikiem :-D
Że szwagra Hanią
A i jeszcze atrapa przeszła renowacje, bo nie mogłem już patrzeć na nią :)
Przed
Po
I nadszedł też czas na nową baterię.
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, 21:34 przez franklin1985, łącznie edytowano 2 razy
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez jedrzej07 » 15 paź 2017, 19:03
No troche sie dzialo <spoko>
A atrapa poszla na polerke czy cos grubszego?
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez szkodnik_byd » 15 paź 2017, 19:10
Wygląda jak po mała na czarno wewnątrz, nawet ciekawie to wygląda
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez franklin1985 » 15 paź 2017, 21:29
Atrapa wewnątrz pomalowana czarnym półmatem, tak jak i ramiona wycieraczek i podstawy lusterek zewnętrznych.
Ramkę jedynie wypolerowałem pastą polerską.
Zmieniając temat muszę się jeszcze pochwalić radiem.Dość nietypową sprawą bo od Mazdy Premacy i trzeba powiększyć otwór w konsoli, ale wygląda całkiem fajnie. Jest tylko jeden problem, o dziwo nie ma sterowania anteną. Z stąd dodatkowy przełączniczek :)
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez szkodnik_byd » 15 paź 2017, 22:32
Mam takie ori mazdy radio w poliftowej i antenę obsługuje bez problemu,
Konsola też półmat czy folia
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez franklin1985 » 15 paź 2017, 23:08
Konsola półmat. Okleina zdarta do gołej aluminium i pomalowane. Lubię spokój w kabinie. Wszystko czarne i jest git, bez upiększeń. Co do radia jak masz gdzieś schemat albo pamiętasz podłączenie anteny to zapodaj, bo szukałem, kombinowałem i za Chiny nie działa sterowanie.
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez szkodnik_byd » 15 paź 2017, 23:13
Muszę zerknąć bo tak w poliftach bez bose i bez navi było fabrycznie
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez franklin1985 » 17 paź 2017, 20:28
Dzisiaj po przeczytaniu pewnego wątku w naszych Mazdach szybciutko pojechałem do garażu i naprawiłem błąd, ktury popełniłem przy montażu klocków przednich.
TAK NIE MA BYĆ
TAK MA BYĆ
Co najlepsze zamontowałem te blaszki tak jak były wcześniej. Przy zużytych klockach nic się nie działo, ale nowe, grube były dopychane do tarczy.
Takie forum to jednak super sprawa :)
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez Niron » 21 paź 2017, 18:03
no to ładnie podziałałeś w temacie :) wygląda to wszystko bardzo ładnie :)
Postprzez franklin1985 » 22 paź 2017, 21:47
Dzięki za słowa uznania. Robię co mogę, żeby utrzymać staruszkę w należytym stanie. Sporo zrobione, ale i dużo do zrobienia. Hamulce, podwozie zakonserwowane, ognisko korozji na rancie tylnego błonnika usunięte, nowe opony, akumulator. Jak by człowiek miał to wszystko liczyć to kupa kasy się zbiera, ale naprawdę warto w Xeda inwestować bo to fajny klasyk po mału się robi. Najważniejsze czyli silnik czeka niestety do przyszłego roku bo w tym już monet na niego zbrakło. Jakoś musi się dokulać :)
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez Niron » 25 paź 2017, 16:38
franklin1985 napisał(a):Jak by człowiek miał to wszystko liczyć to kupa kasy się zbiera
Skądś to znam, no ale cóż, jedyne pocieszenie, jest takie że się jeździ mało spotykanym i ładnym samochodem :)
Postprzez franklin1985 » 19 lis 2017, 22:15
Wczoraj nareszcie znalazłem czas dla Millera.
Wpadła prawie Nowa rura powietrzna za przepływką (dzięki Jędrzej).
Poza tym czas już przyszedł na regenerację wtryskiwaczy gazowych.
Wszystko elegancko dało się wystroić i Madzia
idzie jak zła. Sondy też teraz pracują na wolnych obrotach tak jak na benzynie i nie powinien już wyskakiwać błąd bo przedtem był z tym problem, chociaż przednią itak chyba wymienię, bo coś ospale działa. Wykres po autokalibracji wyszedł ładnie, nie musiałem dużo poprawiać.
Przed regeneracją w czasie jazdy ze stałą prędkością były poszarpywania a teraz idzie gładziutko :)
Problemem w moim przypadku jest to, że wtryskiwacze leżą na płasko a Magic Jet'y powinny być umocowane w pionie przez co skraca się ich żywotność. Niestety nie mogłem znaleźć dobrego miejsca dla listew wtryskowych więc wszystkie wtryskiwacze są umocowany osobno tak aby wężyki od nich do kolektorów były jak najkrótsze.
Ostatnio edytowano 1 sty 2018, 21:34 przez franklin1985, łącznie edytowano 1 raz
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez Niron » 3 gru 2017, 15:26
ciasno tam z tym millerem pod maską jak cholera :P
Postprzez franklin1985 » 1 sty 2018, 22:26
Chwilkę mnie nie było, ale coś tam podłubałem. Przy babci zawsze jest coś do porobienia :)
Dostała nowe świeczki Denso PKJ16CR8.
Stare były przyzwoite jeszcze, ale nowe to nowe.
Poza tym od kupna zrobiłem 27tyś. a poprzedni właściciel nie wymieniał świec.
Przy okazji wykonałem modyfikację EGR'u żeby silnik nie ssał syfu z wydechu.
Nastawiałem się na to, że nie będę mógł odkręcić rurki ale po zastosowaniu penetrantu poszło gładko, w przeciwieństwie do przedniej sondy kturą chciałem także wymienić. Ma zbyt płaską charakterystykę. Niestety muszę to zostawić na wiosnę kiedy będę wyciągał głowice do remontu. Przy okazji prac załatwiłem do końca zbiorniczek wyrównawczy lampą warsztatową <glupek2>
I tak był do wymiany bo ktoś to kiedyś kleił żywicą.
Dobrze, że mamy Jędrzeja, który wysłał mi sprawną sztukę no ale jakoś musiałem jeździć parę dni.
:P :D
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
Postprzez jedrzej07 » 2 sty 2018, 09:13
No no, motyw z naprawą czasową zbiorniczka godny <lol> <lol> hahaha Grunt że zadziałał :D
Świece w KJ nie są tanie... a mnie też czeka pewnie niedługo wymiana. Chociaż niby nic się nie dzieje ale mają już przelatane z 60 tys pewnie
Postprzez franklin1985 » 15 maja 2018, 22:42
Witam po krótkiej przerwie. Znowu coś tam podłubałem. Jako, że praca mojego Millera coraz bardziej przypominała dźwięk młocarni postanowiłem zająć się głowicami. Zestaw uszczelek leżał już na półce jakieś pół roku. :)
W planach było docieranie zaworów bo miałem słabą kompresję na jednym cylindrze, szlifowanie głowicy i regulacja luzów, no i wymiana uszczelnień w kompresorze, które zresztą też trochę czekały na montaż .
Niestety wraz z postępem prac zaczęły się piętrzyć problemy.
Sam silnik był strasznie zapuszczony i obrzygany olejem i wszelkim syfem.
Po zdjęciu głowic okazało się, że na tłokach jest bardzo gruba warstwa spalonego oleju.
Nie mogłem tego tak zostawić i zapadła decyzja o demontażu tłoków (to był dopiero początek problemów). Po zdjęciu miski olejowej trzeba odkręcić blaszaną osłonę by dostać się do korbowodów. Osłona jest przykręcana szpilkami trzymającymi jednocześnie dwie połówki bloku w kupie. Jak że byłem zdziwiony gdy okazało się, że śruby można było odkręcić palcami ! Trochę się podłamałem, ale myślę trudno- wywalamy silnik. Nie jest to wcale takie łatwe bez wyciągania skrzyni z powodu braku miejsca. Trzeba wszystko poodkręcać do gołego bloku.
Problemów ciąg dalszy. po wyjęciu silnika i umyciu komory okazało się, że tylna podpora skrzyni jest pęknięta. Na domiar złego gwinty pod dwie z trzech śrub mocujących były wyciągnięte. Masakra
Łapa została zespawana a gwinty naprawione przy użyciu sprężynek heli coil.
Ciąg dalszy nastąpi :)
Citroen ZX 1.4
Skoda 105 83.
Skoda 105 85
Maluch 83
Passat Mk1 1.6td
