Przynajmniej bedziesz mial co poprawiac na przyszlosc
Mazda Xedos 9 TA KL-DE '00
Nie przyjrzalem sie dokladnie, myslalem ze to 18. Bo wlasnie dokladnie taki sam wzor zakladalem na przymiarke do swojej 626, mam nawet zdjecia w temacie. Tyle ze opony byly za duze do budy 626.
Przyszedł czas na SKAP oleju
Przy okazji wizyty w sklepie zorientowałem się w cenach:
-tuleja wahacza środkowego przód ok 150zł/szt
-tylne wahacze górne ok 135zł/szt
-łożyska tył ok 130zł/szt
-szczęki ok 250zł
Tak się zastanawiam, że chyba lepiej będzie to zregenerować, przy okazji dorzuciłbym do tego wahacze górne przód, a i tak bym sporo zaoszczędził. Tylko takie pytanie jest takie, czy ta tuleja na środkowym wahaczu to jest po prostu guma czy ona jest jakaś specjalna i dorobienie będzie trudne/kosztowne/niemożliwe i czy nie lepiej kupić po prostu nową??
Co więcej prace podzielę sobie na dwie części.
Na wiosnę- zawieszenie i hamulce
Na lato:
-uszczelnić wszystkie wycieki z silnika (uszczelki pod kapami, aparatu zapłonowego i zobaczymy czy gdzieś jeszcze)
-wytargać skrzynkę i ją skleić całą na nowo bo olej leciutko ucieka pomiędzy połówkami
-przy okazji wymienić łożysko na zamachu a sam zamach oddać do stoczenia
-jeśli pozwoli gotówka to powinny się zmieścić kolektory 6-2-1, skoro wchodzą do np BA lub X6??
Także wygląda na to że nudzić się nie będę xD
Majk500 napisał(a):czy ta tuleja na środkowym wahaczu to jest po prostu guma czy ona jest jakaś specjalna
Odnośnie tej tulei to jest to tuleja metalowo-gumowo-metalowa, znaczy z zewnątrz metal, a w środku metalowa tulejka oblana gumą. Nie wiem jak to wygląda z regeneracją ale ja ją dopasowywałem od Vectry B i nie narzekam, a koszt o ponad połowę mniejszy niż ori tuleja. Niżej masz temat:
viewtopic.php?f=445&t=147891
A swoją drogą gratuluję autka, pięknie wygląda, szczególnie lakier się cudownie błyszczy
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Motor ladnie pracuje, rowno
w niedziele bylo klubowe sprawdzanie cisnienia w silniku
ominelo cie
ominelo cie
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 06:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
W niedziele byl rekord 12,1Bara
dwa auta tak mialy
dwa auta tak mialy
X E D O S 6
Przy okazji wczorajszego czyszczenia wnętrza uczyniłem dwie fotografie poglądowe właśnie wnętrza.
Nie ma się czym chwalić bo wszystko seryjne, ale nie wrzucałem jeszcze fotek ze środka
oj oj
i zielone ledy są wsadzone, ale ich w dzień nie widać. Będę musiał wyjąć dechę bo jakiś jeden nie kontaktuje, ale to dopiero jak będzie ciepło to się za to wezmę ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
XED napisał(a):ptaszek775 napisał(a):W niedziele byl rekord 12,1Bara
dwa auta tak mialy
Ja miałem 12,5 prawie
O to wyniki wzrastaja
X E D O S 6
Opowiadaj o tych ledach, wskazówki podswietliles, najlepiej jakieś foto w nocy
Ja mam u siebie białe i myślę kilka dołożyć żeby równomiernie świeciło.Teraz mam diody smd w ori miejscach.
Wskazówki podswietliles w jakiś kolor?
Dopisano 14 lut 2014 8:48:
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Nie, nie, jak kupiłem to już było zrobione
teraz mi umknęło z głowy, ale wszystko jest zielone, i od kółka od ustawiania temperatury na prawo przyciski też są zielone.
Jak przyjdzie wieczór i się zrobi ciemno to poczynię fotografię i zobaczysz jak to wygląda
Ja generalnie Lubie zielony za zegarach, jest taki stonowany i uspokajający
Aczkolwiek u ojca w maximie są białe i też dobrze to wygląda, ale tam już inny design jest
U mnie by mi to tak średnio podeszło na moje oko.
oto fotki podświetlenia dechy. trochę trzeba poprawić bo nie kontaktują
Dopisano 15 lut 2014, 18:33:
Aha, jak rozebrać tunel środkowy?? Chodzi o samo to drewnopodobne wykończenie.
Muszę się dostać do kostki od silniczków nawiewu bo ona coś nie kontaktuje i te klapki tam klekotają
Znalazłem jeszcze dość dziwny problem, mianowicie:
-otwarcie auta z pilota-> żadnych problemów tylko czasem nie zakontaktuje.
-otwarcie z kluczyka-> po otwarciu drzwi włącza się alarm, tak jakby centralka nie wykrywała, że zamek został otwarty kluczykiem, tylko traktuje jako włam. W efekcie jak się rozładuje pilot to jestem w czarnej i głębokiej
To jak to wyszło z tym alarmem? Ja w Millenii dokładałem i z kluczyka można otworzyć bez żadnych problemów z alarmem
Majk500 napisał(a):Aha, jak rozebrać tunel środkowy?? Chodzi o samo to drewnopodobne wykończenie.
W przeciągu 1h będziesz miał fotorelację w dziale
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
