Mazda Xedos 9 TA KF '94
TA / HD / HC / HB
Postprzez andrzejmat » 3 wrz 2012, 20:42
Jak cię interesuje wyświetlacz od komputera,to ja mam sprawny.Pochodzi z mojej rozbitej madzi.Kupiłem drugą na części i wyświetlacz mam zbędny.
Od: 9 wrz 2011, 21:18
Auto: Mazda Xedos 9 1999r. 2,5L Automat
Postprzez Kisiel » 5 wrz 2012, 17:51
l3mur91 napisał(a):Tylko przy tego typu zawiasie bez 19" nie podchodź
ja planuje 18" ;) ale plany mozna zmienic jak bedzie trzeba :D
l3mur91 napisał(a):Jak będziesz potrzebował kogoś kto ogarnie daj znać.
bede mial to na uwadze <spoko>
deejay27 napisał(a):Mogłbyś cos powiedziec o twoim wydechu? Masz jakąś końcówke ,czy cały tłumik?
caly tlumik ale nie ja go montowalem tylko juz tak kupilem ;) ogolnie wyglada na chinola ale ladnie sie komponuje i nie wystaje poza samochodz :) wiec narazie zostaje :)
andrzejmat napisał(a):Jak cię interesuje wyświetlacz od komputera
interesuje ale obecnie nie ma mnie w pl ;) a masz moze jeszcze plastikowa obudowe z bezpiecznikow (w silniku) razem z tym pokretlem mocujacym?
przy okazji dodam ze jakos tyg temu wlecial Xenon 5000K na przetwornicach slim oraz diodowe postojowki :) w planach mam tez zaadoptowanie swiatel do jazdy dziennej w miejscu blendy :) (chyba ze nie spodobaja mi sie ;) )
Od: 8 sie 2012, 21:51
Auto: Xedos 9 2.0 TA KF-1 DOHC M/T 94'
Postprzez kamilq05 » 5 wrz 2012, 21:09
a wstawisz jakieś fotki tego xenonu jak będziesz miał chwilę czasu? jakieś takie najlepiej na jakiejś ciemnej drodze, żeby było widać jak oświetlają drogę, no i może jak wygląda światło na bramie garażu/jakiejś ścianie (tak z odległości ok. 4-5 metrów). sam jestem tego ciekawy bo od dawna biję się z myślą czy wstawiać w moje soczewki zenony czy nie i ciągle mam, że tak powiem remis. a i inni mogli by zobaczyć, którzy także się wahają.
Od: 17 cze 2011, 19:56
Auto: Citroen C4 B7 2011r 1,6HDI 92km
Citroen C4 Grand Picasso 2008r 2.0HDI 136km MCP exclusive
Postprzez Kisiel » 5 wrz 2012, 21:25
moge ale to dopiero jak wroce do pl. co do koloru to jesli zalozysz 5000K max to bedzie bialo-blekitne wiec do wytrzymania i snop swiatla jest duzo mocniejszy (moja rada obnizyc na regulacji soczewke o 1 pozycje to nikogo nie razimy a dalej widzimy o wiele wiecej niz na tych glupich HB4) ale wazne jest zeby zmienic tez postojowki na biale diody zeby to nie wygladalo jakos dziwnie (no i fajnie jak masz spryskiwacze bo wtedy sie policja nie interesuje barwa swiatla)
Postprzez Kisiel » 2 lut 2013, 19:15
witam wszystkich mniej i bardziej zainteresowanych ;) troche temat zapuszczony jako ze bylem za granica.
aktualnie samochod jest po wymianie oleju, filtrow, plynu chlodniczego, swiec oraz uszczelek pokryw :)
mam pytanie do wszystkich ktorzy siedza mniej lub wiecej w temacie silniko KF-1 :) dzisiaj zmienialem uszczelki pokryw bo te co mialem pamietaja jeszcze fabryke :( po zakonczeniu pracy i podlaczeniu wszystkich podcisnien, wtyczek itp samochod przy odpaleniu skacze na 2500 rpm a po rozgrzaniu faluje na obrotach miedzy 1200-2000 :( wyczyscilem przepustnice i krokowca, sprawdzilem ponownie podcisnienia i wtyczki i dalej dupa :( czy ktos ma pomysl co to moze byc ??
Postprzez radar88 » 2 lut 2013, 22:52
Kisiel napisał(a):krokowca
To może być tą przyczyną.
Sprawdź jeszcze raz wszystkie podciśnienia czy aby na pewno wszystko masz dobrze złożone.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Kisiel » 3 lut 2013, 00:37
spedzilem prawie godzine na przegladaniu wszystkich wtyczek i podcisnien i wszystkie mam podlaczone tak jak mialem przed rozebraniem kolektora :(
Postprzez radar88 » 3 lut 2013, 00:50
To chyba za dobrze wyczyściłeś krokowca.
Dopisano 02 lut 2013 23:50:
P.S odczytaj jeszcze błędy może coś więcej się dowiemy.
Kamil
Postprzez Kisiel » 3 lut 2013, 00:57
jak je odczytac ?? xedos nie ma OBD jak dobrze pamietam.
Dopisano 3 lut 2013, 03:47:
mam prosbe. moglby mi ktos napisac gdzie ida podcisnienia ktore przechodza pod dolotem ?? 2 przewody z czego 1 jest od sterowania regulatorem paliwa
Postprzez radar88 » 3 lut 2013, 13:30
Kisiel napisał(a):xedos nie ma OBD jak dobrze pamietam.
Ma OBD1, zapraszam do działu TA jest temat jak je odczytać, w dziale również znajdziesz całą rozpiskę podciśnień do KF/KL/KJ ;)
Kamil
Postprzez Kisiel » 12 lip 2013, 19:29
Sprzedam
