Mazda 626 GD Coupe 2.0 1988
Postprzez Damian0307 » 24 maja 2012, 16:11
Na forum jestem już od jakiegoś czasu, ale mazdę zaprezentuję Wam dopiero teraz.
Kupiłem ją 16.06.2010 z przebiegiem 258 897 km. Zaraz po kupnie został wymieniony rozrząd, pasek klinowy, klocki i tarcze z przodu, przewody WN, świece, kopułka i palce rozdzielacza(trochę tego się nazbierało). Od tamtej pory trochę nią jeżdżę i niedawno przekroczyła 300 000 km – przynajmniej tak pokazuje licznik. Problemów z nią było kilka,
z drobniejszych były to : klamka kierowcy która się zacinała, nie działający pierwszy oraz drugi bieg od dmuchawy, oraz awaria elektrycznych szyb. Natomiast z większych awarii była tylko padnięta maglownica która strasznie gubiła płyn.Została wymieniona na używkę, i przy okazji wymienione zostały końcówki drążków. Zregenerowałem odbłyśniki reflektorów,lampy świecą dużo lepiej niż wcześniej, ale do ideału jeszcze im trochę brakuje.
Zawieszenie z tyłu tez przeszło
Aktualnie stoi na kanale rozkręcona i robię w niej konserwację.Staram się wymieniać i naprawić co się da. Wygłuszyłem już podłogę matami
bitumicznymi oraz filcem.Wstawiłem nowy zbiornik paliwa, a tłumik czeka w paczce na montaż.Belka tylnego zawieszenia została wypiaskowana i pomalowana czarną farbą z połyskiem.Przy skręcaniu jej odwróciłem
śruby od wahaczy aby kiedyś nie trzeba było przy ich wymianie ściągać zbiornika. Niestety przy demontażu przednich błotników okazały się w wyjątkowo kiepskim stanie i jestem w trakcie poszukiwań nowych. W podłodze były dwie dziury ale udało mi się z nimi poradzić w ciągu jednego wieczoru.
Mazdę kupiłem na 14 calowych stalowych felgach, ale już ma alusy 15 stki na lato 195/65/R15 i 14 stki na zimę z oponami dębica frigo 2 175/70/R14
Silnik: 2.0 90KM + LPG
Wyposażenie: (chyba najbiedniejsze jakie mogło być)
– elektryczne szyby
Audio: nie ma co opisywać stare radio i kiepskie głośniki
Modyfikacje i naprawy wykonane:
– cb radio uniden + antena siorio 5000 performer
– wymiana klamki kierowcy
– naprawa pierwszego i drugiego biegu dmuchawy
– regeneracja odbłyśników
– nowe sprężyny, amortyzatory i ich mocowanie z tyłu
– rozrząd, świece, przewody, olej, filtr oleju, paliwa i powietrza, płyn chłodniczy, to regularnie zależnie od przebiegu
– zaciski i bębny pomalowane na czerwono
– alu na lato 15 cali
– alu na zime 14 cali
zdjęcia zrobione zaraz po kupnie
tu na kołach zimowych
a tak wygląda aktualnie
Od: 13 lip 2010, 15:17
Auto: Mazda 626 GD coupe
Postprzez Szyna » 25 maja 2012, 14:13
No i super tak trzymać :D Remontować, robić wszystko żeby ratować te modele :) Widzę ze lakier chyba tez odżył ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Papi » 25 maja 2012, 15:18
Mój znajomy taka miał to rakieta była :D:D i zawieche sportowa miał nawet w niej:D troszkę twardo było ale drogi to się trzymała ogólnie samochodzik <spoko> <spoko> widze ze kupiona w u mnie w Zamościu :P
Od: 20 paź 2010, 10:35
Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Postprzez Damian0307 » 25 maja 2012, 16:59
lakier był potraktowany pastą lekko ścierną Farecla G3 i lakier stał się błyszczący a nie taki matowy,
a mazdę kupiłem w Zamościu w komisie
Postprzez miro62 » 26 maja 2012, 18:22
Fajne autko <spoko> jak chciałem takie sprowadzić to w tedy było drogo bo Mazda była z poza Unii ;) ale czasy się zmieniły <jupi> Szerokości
miro62
Postprzez MrShaleck » 26 maja 2012, 23:59
Jak to zrobiłeś kolego?
Mi nie żyje pierwszy (czasem działa...ale to od święta).
Czerwony ma to do siebie, ze matowieje i płowieje niestety.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Damian0307 » 27 maja 2012, 12:59
pierwszy i drugi bieg naprawiłem nawijając spirale do piekarnika na tej płytce sterowniku czy jak to nazwać co jest pod nagami pasażera przy silniczku wiatraka
Postprzez Szyna » 28 maja 2012, 16:04
Postprzez Damian0307 » 1 cze 2012, 11:15
prace przy konserwacji trwają, oto kilka zdjęć zrobionych ostatnio:
uchwyty zderzaka tylnego odpadły, i się zrobiła w ich miejsce dziura, wykończene nie jest najładniejsze ale i tak przykrył to baranek i jest to schowane pod zderzakiem
Uploaded with ImageShack.us
podwozie i widać jedną dziurę, po drugiej stronie tunelu środkowego jak zacząłem czyścić również się zrobiła dziura
a to już po naprawie
belka zawieszenia tylnego po piaskowaniu i pomalowaniu
z wygłuszenia samochodu mam tylko jedno zdjęcie, bo akurat nie miałem aparatu, pod matą filcową są jeszcze maty bitumiczne przyklejone
Postprzez Damian0307 » 27 paź 2012, 11:53
czas na aktualizację, konserwacja już dawno zakączona, samochód śmiga i ma się dobrze
przedni błotniki były w dość kiepskim stanie, rdza została wycięta,wspawana blacha, szpachla i malownie, nie wyszło idealnie ale przynajmniej nie ma rdzy
do poprawki również poszły drzwi lewe które po zdarciu farby okazały się w gorszym stanie niż myślałem, i dowiedziałęm się że na nich jest już sporo szpachli po poprzednim właścicielu
Były to moje pierwsze próby z malowaniem, wyszło tak sobie, myślę że następnym razem będzie już lepiej,
mazda po poskładaniu wygląda tak
pomalowana lewa strona poniżej listwy
tutaj pomalowany tylko nadkole ale w planie jest pomalowanie też całości poniżej listwy
pod koniec wakacji mazda odbyła dłuższą trasę, 1700 km nie było dla niej problemu
Gdańsk
Malbork zdjęcie z wieży
A kilka dni temu mazda dostał kilka nowych części:
-łączniki stabilizatora tył
-sworzeń wachacza
-końcówka drążka i drążek kierowniczy, ustawiona zbierzność
-sonda lambda
-żarówki H4 philips X-Treme vision +100% (pozytywnie mnie zaskoczyły, świecą znacznie lepiej niż poprzednie żarówki)
-wycieraczki boch aero twin (rewelacyjne są,wodę zbierają idealnie, nie pozostawiają żadnych zacieków)
Postprzez Radex » 27 paź 2012, 12:24
kawał dobrej roboty :) tak jak mówisz, nie ważne wykonanie, najważniejsze że ruda dalej nie żre :)
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Janek1982 » 10 lis 2012, 15:13
Super fajna Mazda, generalnie mój ulubiony model z 626.Powodzenia w modach :D
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
http://www.jdm-option.pl/forum/viewtopic.php?t=5539
Od: 29 lis 2009, 20:56
Auto: Mazda 626 2.2 coupe
Postprzez Damian0307 » 10 lis 2012, 18:38
Mały updade
zrobione podświetlanie nóg
któregoś dnia odbyła się mała sesja
A w tym tygodniu odbył się najdłuższy jak do tej pory test długodystansowy 3300km,
Mazda spisała się idalenie bez żdnych problemów objechała trase do Szwajcarii i z powrotem, i pojeździłą trochę po Alpach
Postprzez Krzemol » 10 lis 2012, 23:26
Świetnie się prezentuje. Szerokości :)
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Damian0307 » 6 gru 2012, 22:15
krótki zlepek z wycieczkibdo Szwajcarii, trasa przez Niemcy I Austrię, około 3300 km w pieć dni, jak do tej pory najdłuższa podróż Mazdą
http://www.youtube.com/watch?v=nnpBZSM8SPE
Postprzez zibi626 » 7 gru 2012, 09:26
Filmik bardzo fajny,ładne widoczki:) Gratuluje autka,jest piękne, pomyśleć, że w oczach wielu to "złom" bo tylko nowe się liczą...a g**no prawda :D Do tej pory oglądam się jak głupi na ulicach za GD nawet jak jest w kiepskim stanie to wtedy myślę co bym z nią robił jakbym ją miał :P
Jeszcze raz gratki z auta a alufelgi są dobrane idealnie jak dla mnie <spoko>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Damian0307 » 14 sty 2014, 21:59
Czas na małą aktualizację
Aktualny przebieg 330 000
Przed nowym rokiem zrobionych kilka drobnostek
– wymiana rozrządu (pasek, napinacz, rolka, pompa wody)
– wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza
-płukanie i wymiana płynu chłodniczego
-wymiana szczęk hamulcowych, przetoczenie bębnów, wymiana pierwszej linki hamulcowej
stare jak widać były w kiepskim stanie i się rozleciały przy demontarzu
-wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Postprzez MrShaleck » 14 sty 2014, 23:23
Widzę ten sam zestaw rozrządowy co u nas sprzedają.
Swoją drogą, nie wiedziałem, że w Coupe montowane były bębny : O
Marcin
Postprzez Szyna » 15 sty 2014, 19:21
Co Ty masz za olej <cisza> Nigdy nie lej mineralnego <czytaj> Minimum 10w40 półsyntetyk ;)
Postprzez Damian0307 » 15 sty 2014, 23:36
taki był wlany jak kupiłem i już przy takim zostałem, a czemu mam takiego nie lać ? jeśli można spytać
