Mazda 626 GD RF7 '91r 2.0D sedan
VIN jest wybity na grodzi i na tabliczce, która jest chyba na pasie przednim. Jak otworzysz maskę to patrzysz na wprost na ścianę. Na silniku jest numer silnika
Marcin / aka Roxygenium
Jak skręcę koła w lewo prawie na maksa i ruszam to coś piszczy co to może być?
piszczy nie strzela jak przegub
w prawo nie ma tego problemu.
co to może być? macie jakieś spekulacje?
czy to może być też łożysko? chociaż niby by szumiało..
Może któryś pasek, np. od pompy wspomagania?
Ewentualnie klocki o tarcze, lub ta osłona za tarczą – lubi sobie zgnić.
pytanie za 100 punktów
bo dzisiaj zauważyłem, że cieknie mi wąż gumowy, który pod maską za dolotem powietrza łączy metalowe przewody hamulcowe.
taki łącznik dosłownie z 8 cm
czy to jakiś specjalny waż? czy zwykła guma powlekana?
Payorez napisał(a):dzisiaj zauważyłem, że cieknie mi wąż gumowy, który pod maską za dolotem powietrza łączy metalowe
Możesz zrobić fotkę, bo nie potrafię sobie tego umiejscowić pod maską. Może chodzi Ci po prostu o elastyczny przewód hamulcowy?
czy można wyjąć fotel bez odkręcania śrub? bo jedna się zapiekła i się wyrobiła.. a chciałem wyprać na próbę
02.04 – Dzisiaj mała awaria, czujnik płynu chłodniczego postanowił, że zacznie sikać płynem
kupiłem za grosze używany, lecz niestety ma trochę pęknięty gwint i boje się, że kiedyś
podzieli los poprzednika... muszę poszukać "nowszego"
ale póki co po założeniu i przejażdżce jest sucho.
EDIT
EDIT
Ah te dziadki i te ich Q5...
Ile dostałeś na robotę?
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Mazda 626 GD – Biała Dama
- Od: 24 paź 2013, 18:50
- Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
450zł
potem dopiero jak pojechał to starłem jego lakier z mojego i tak naprawdę to jest tylko ta jedna ryska, którą da się jakoś zapolerować albo "magicznym mazakiem" wypełnić. Ale nic się nie wgniotło na szczęście
. Będzie kasa na ratę OC
Rodzinka Japońców z przewagą Mazd 6'26 ;D
W końcu uszczelniłem lampy silikonem i wyregulowałem klapę, po pierwszym deszczu w bagażniku sucho!
komplet alu felg z oponami
500zł, alusy w stanie [tiiit] ( jeszcze nie wyważone, może tam coś wyjdzie), oponki semperity 2x5mm, 2x 6mm. Musze zamówić nakrętki i pierścienie centrująca.
oponka
A z ostatnich przygód to ostatnio padł mi osprzęt alternatora: łożysko, układ prostowniczy i regulator napięcia... graty + robocizna... uwaga 391zł... mam nadzieje, że wytrzyma z parę lat...
ps. ma ktoś pomysł, jak skleić rurkę co wchodzi do chłodnicy? bo zauważyłem, małe pęknięcie..
Payorez napisał(a):A z ostatnich przygód to ostatnio padł mi osprzęt alternatora: łożysko, układ prostowniczy i regulator napięcia... graty + robocizna... uwaga 391zł... mam nadzieje, że wytrzyma z parę lat...
Kurde stary, strasznie dużo. Mi za to samo wzieli 2 lata temu 250zł i podobno to było drogo
170zł części i 220zł samej robocizny... więc nie skasowali Cię drogo
masakra... no ale cóż, Wrocław się ceni, albo tamten zakład się ceni... : /
spuścili wodę z chłodnicy, a potem za krótko węża założyli...
trochę żałuje, że nie zadzwoniłem do osiedlowego mechanika, którego już znam spory czas. Ale w sumie nie każdy mechanik działa w elektryce samochodowej.
Payorez napisał(a):170zł części i 220zł samej robocizny... więc nie skasowali Cię drogo
Ja zaplacilem 250 robota+czesci. W każdym razie obaj i tak przepłacilismy
Najtrudniej to się wyjmuje tego altka, przynajmniej w F2, trzeba go przepychać między maglownicą a czymś tam w dół auta
Ładnie
