Mazda 626 GD RF7 '91r 2.0D sedan
Postprzez Payorez » 25 lut 2014, 00:18
na bloku silnika jest wybity vin?
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 25 lut 2014, 07:11
VIN jest wybity na grodzi i na tabliczce, która jest chyba na pasie przednim. Jak otworzysz maskę to patrzysz na wprost na ścianę. Na silniku jest numer silnika ;)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Payorez » 28 lut 2014, 14:03
Jak skręcę koła w lewo prawie na maksa i ruszam to coś piszczy co to może być?
piszczy nie strzela jak przegub
w prawo nie ma tego problemu.
co to może być? macie jakieś spekulacje?
czy to może być też łożysko? chociaż niby by szumiało..
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 28 lut 2014, 21:16
Może któryś pasek, np. od pompy wspomagania?
Ewentualnie klocki o tarcze, lub ta osłona za tarczą – lubi sobie zgnić.
Marcin
Postprzez Payorez » 28 lut 2014, 23:01
właśnie też coś myślałem o hamulcach.. jutro przetestuje!
– BMW E39 3.0d
Postprzez Payorez » 12 mar 2014, 22:17
pytanie za 100 punktów
bo dzisiaj zauważyłem, że cieknie mi wąż gumowy, który pod maską za dolotem powietrza łączy metalowe przewody hamulcowe.
taki łącznik dosłownie z 8 cm
czy to jakiś specjalny waż? czy zwykła guma powlekana?
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 12 mar 2014, 23:49
Payorez napisał(a):dzisiaj zauważyłem, że cieknie mi wąż gumowy, który pod maską za dolotem powietrza łączy metalowe
Możesz zrobić fotkę, bo nie potrafię sobie tego umiejscowić pod maską. Może chodzi Ci po prostu o elastyczny przewód hamulcowy?
Marcin
Postprzez Payorez » 13 mar 2014, 00:56
jutro cyknę fotkę, o ile od razu do mechanika nie pojadę. Z hamulcami lepiej nie żartować i nie oszczędzać...
edit:
to przewód od płynu do wspomagania
– BMW E39 3.0d
Postprzez Payorez » 23 mar 2014, 15:46
czy można wyjąć fotel bez odkręcania śrub? bo jedna się zapiekła i się wyrobiła.. a chciałem wyprać na próbę :D
02.04 – Dzisiaj mała awaria, czujnik płynu chłodniczego postanowił, że zacznie sikać płynem :D
kupiłem za grosze używany, lecz niestety ma trochę pęknięty gwint i boje się, że kiedyś
podzieli los poprzednika... muszę poszukać "nowszego"
ale póki co po założeniu i przejażdżce jest sucho.
EDIT
– BMW E39 3.0d
Postprzez Payorez » 19 kwi 2014, 14:02
19.04.2014r
Emeryt w audi Q5 wjechał mi w drzwi...
– BMW E39 3.0d
Postprzez ArteK » 19 kwi 2014, 16:22
Ah te dziadki i te ich Q5...
Ile dostałeś na robotę? <rotfl>
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Mazda 626 GD – Biała Dama
Od: 24 paź 2013, 18:50
Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Postprzez Payorez » 19 kwi 2014, 21:37
450zł :D
potem dopiero jak pojechał to starłem jego lakier z mojego i tak naprawdę to jest tylko ta jedna ryska, którą da się jakoś zapolerować albo "magicznym mazakiem" wypełnić. Ale nic się nie wgniotło na szczęście :). Będzie kasa na ratę OC :D
– BMW E39 3.0d
Postprzez Payorez » 2 cze 2014, 18:39
Rodzinka Japońców z przewagą Mazd 6'26 ;D
W końcu uszczelniłem lampy silikonem i wyregulowałem klapę, po pierwszym deszczu w bagażniku sucho! :)
komplet alu felg z oponami
500zł, alusy w stanie [tiiit] ( jeszcze nie wyważone, może tam coś wyjdzie), oponki semperity 2x5mm, 2x 6mm. Musze zamówić nakrętki i pierścienie centrująca.
oponka
A z ostatnich przygód to ostatnio padł mi osprzęt alternatora: łożysko, układ prostowniczy i regulator napięcia... graty + robocizna... uwaga 391zł... mam nadzieje, że wytrzyma z parę lat...
ps. ma ktoś pomysł, jak skleić rurkę co wchodzi do chłodnicy? bo zauważyłem, małe pęknięcie..
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 2 cze 2014, 20:09
Payorez napisał(a):A z ostatnich przygód to ostatnio padł mi osprzęt alternatora: łożysko, układ prostowniczy i regulator napięcia... graty + robocizna... uwaga 391zł... mam nadzieje, że wytrzyma z parę lat...
Kurde stary, strasznie dużo. Mi za to samo wzieli 2 lata temu 250zł i podobno to było drogo :|
Marcin
Postprzez Payorez » 2 cze 2014, 21:15
170zł części i 220zł samej robocizny... więc nie skasowali Cię drogo
masakra... no ale cóż, Wrocław się ceni, albo tamten zakład się ceni... : /
spuścili wodę z chłodnicy, a potem za krótko węża założyli...
trochę żałuje, że nie zadzwoniłem do osiedlowego mechanika, którego już znam spory czas. Ale w sumie nie każdy mechanik działa w elektryce samochodowej.
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 2 cze 2014, 21:34
Payorez napisał(a):170zł części i 220zł samej robocizny... więc nie skasowali Cię drogo
Ja zaplacilem 250 robota+czesci. W każdym razie obaj i tak przepłacilismy :D
Najtrudniej to się wyjmuje tego altka, przynajmniej w F2, trzeba go przepychać między maglownicą a czymś tam w dół auta <glupek2>
Marcin
Postprzez Payorez » 2 cze 2014, 22:46
no w RF-7 też jest za i pod silnikiem :D małe chińskie rączki trzeba mieć. To widocznie tyle biorą za takie naprawy... Pewnie za każda z części za wymianę jest ustalona "robocizna".
– BMW E39 3.0d
Postprzez Payorez » 5 cze 2014, 21:35
zgrałem fotki z aparatu żony brata, wstawiam dwie bo ładne! ;D
mycie + wosk :D
jak wyżej ( przed regulacją klapy, teraz jest równiutko )
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 10 lip 2014, 10:39
Ładnie <serduszka>
Marcin
Postprzez zibi626 » 10 lip 2014, 11:25
Pięknie <spoko>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
