Mazda 626 GD F2 GLX '90 Rebuild
Postprzez Pudzian84 » 4 sie 2014, 18:37
na pedale sprzęgła (na osi) masz regulacje zobacz może coś pomoże
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez MrShaleck » 4 sie 2014, 20:24
Jutro bd w Golfie wymieniał linkę więc i do Mazdy zajrzę :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez MrShaleck » 5 sie 2014, 20:47
Z golfa linką przegrałem. Nie mogę odczepić starej z pedału, a i nowa jest zła jak wydedukowalem po godzinie....
Więc w Mazdzie nie zdążyłem nic zrobić ;\
Marcin
Postprzez MrShaleck » 6 sie 2014, 22:35
Sprzęgło w Mazdzie – obok płynu hamulcowego jest jeszcze jeden zbiorniczek, otwieram – pusty. wlałem DOT3 i sprzęgło PYK nagle działa jak trzeba. Medżik <czarodziej>
Zastanawia mnie jeszcze do czego jest płyn pod pompą hamulcową:P
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 7 sie 2014, 00:21
co znaczy pod masz jakieś foto ??
Patryk
Postprzez MrShaleck » 7 sie 2014, 08:53
Przekminiłem, że to chyba od pompy ABS'u płyn ;)
Marcin
Postprzez Szyna » 7 sie 2014, 14:55
Pompa abs chodzi na płynie ze zbiorniczka hamulcowego, a ten magiczny dodatkowy zbiorniczek to od płynu wysprzęglika skrzyni biegów ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Payorez » 7 sie 2014, 20:00
Mi cieknie właśnie siłownik sprzęgła, ale dosłownie śladowo. Także DOT4 zawsze awaryjnie w aucie :D
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez Pudzian84 » 7 sie 2014, 21:14
zestaw naprawczy o wysprzęglika 30 zł czas naprawy 30 min i dot nie potrzebny :D
Patryk
Postprzez MrShaleck » 8 sie 2014, 10:20
Szyna napisał(a):Pompa abs chodzi na płynie ze zbiorniczka hamulcowego, a ten magiczny dodatkowy zbiorniczek to od płynu wysprzęglika skrzyni biegów ;)
Ale chodzi Ci o który zbiorniczek?
Bo patrząc od frontu jest od hamulcowej, po prawej lekko w dole jest ten od sprzęgła a lekko bliżej i niżej jest kolejny (ten pod hamulcową) :D
Marcin
Postprzez Pudzian84 » 8 sie 2014, 11:04
Ja już się pogubiłem daj jakieś foto
Patryk
Postprzez Szyna » 8 sie 2014, 18:27
To masz 3 <co?>
Postprzez MrShaleck » 9 sie 2014, 15:06
Machnę fotke i wrzucę w wolnej chwili
Marcin
Postprzez MrShaleck » 23 sie 2014, 00:02
Madzia poszła do nowego właściciela. W zamiarze ma ją robić jako drugie auto, a nie dobić i pozostać w klubie :)
a dla mnie skończyło się to tak:
Tak, KF :)
Marcin
Postprzez rafał88 » 23 sie 2014, 06:06
Uuu :D <spoko>
Postprzez Szyna » 23 sie 2014, 16:30
To z przykrością zamykamy :( Ale mam nadziej że nowy właściciel się tutaj pojawi :)
