Postprzez KMBak » 11 wrz 2014, 22:06
Obczajone na żywo, ale teraz widzę jaka zmiana – NA PLUS. <spoko>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez julek » 11 wrz 2014, 22:07
dobrze usiadl;p ale tyl przypadkiem nie jest wyzej?
Od: 6 lip 2012, 19:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez risto77 » 11 wrz 2014, 22:52
Emmett napisał(a):Coś wymodził z halogenami? Na żółto u siebie bym zrobił :)
Żółte miałem chwilę wcześniej. Kompletnie nie pasują do srebrnego. Barwione folią za 4zł z alledrogo:
http://allegro.pl/folia-do-zmiana-koloru-lamp-niebieska-25x50-cult-i4593598616.html
A tu Masz żółtą ale wychodzą takie dziwnie mętne. Poszukaj trochę wyżej tam są zdjęcia z żółtymi halogenami.
http://allegro.pl/folia-okienna-samoprzylepna-zolta-45x50-j8-i4511914700.html
Crenshaw napisał(a):jeszcze daj dystanse, bo koła za bardzo siedzą w nadkolach :D
Nawet o dystansach pomyślałem ale tylne chowają się pod ciężarem idealnie w nadkole więc nie ruszam.
slisman napisał(a):<spoko>
A jakie dalsze plany? Bo widziałem, że felgi w ogłoszeniach giełdowych.
Myślałem nad innymi kołami ale dopiero jak sprzedam te. Poza tym na razie kompletnie nic nie ruszam w aucie do wiosny. No może poprawię trochę audio bo mi klawisze od szyb i lusterek w jakiś rezonans wpadają :[
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez freezoneq » 11 wrz 2014, 22:57
Idealnie stoi moim zdaniem. Jamexy to świetny kompromis, dużo komfortu straciła? Za halogeny też uznanie, świetny pomysł.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez risto77 » 11 wrz 2014, 23:04
julek napisał(a):dobrze usiadl;p ale tyl przypadkiem nie jest wyzej?
Chyba minimalnie jest ale taki był zamierzony efekt, tak mi się wydaje.
Co do komfortu to w normalnej jeździe nie odczuwalna różnica. Nawet z podziemnego garażu wyjeżdżam bez obaw o tłumik. Różnicę czuć przy najeżdżaniu na "śpiącego policjanta" i jak się najedzie na próg np. z asfaltu.
Ogólnie jestem zadowolony. <faja> <spoko>
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez julek » 11 wrz 2014, 23:15
Czy ja wiem rowno powinien usiasc;p nie wysuwaj kol zostaw jak sa to nie sa jakies vw czy bmw ....
OBECNE :D
Postprzez deejay27 » 12 wrz 2014, 09:49
Julek ale tu nie chodzi o wysunięcie poza rant , tylko przy glebie, żeby ładnie się komponowało z nadkolem, a nie w nim chowało .Można mieć piękną felgę , ale jeśli jej ET jest ...jowe , to i tak nie będzie to wyglądać super , a jedynie znośnie:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Dominator » 12 wrz 2014, 10:17
Dokladnie. Chodzi o tzw spas z nadkolem. Wiadome, ze do tego bylby potrzebny gwint +dystans, zeby bylo super. Ale nawet juz przy obnizeniu sprezynami w wielu przypadkach prosi sie o dystans.. W tym xedzie na tych zdjeciach wyglada to przyzwoicie :) jesli dystans to niewielki, inaczej bedzie wygladac pokracznie.
Postprzez Emmett » 12 wrz 2014, 20:28
Aaa, zwykła folia. Myślałem że w inny sposób pomodziłeś. Ciekawie wygląda niebieski kolor na halogenach.
Od: 31 gru 2013, 23:26
Auto: Ford Orion mk2 1.6 Diesel "Giovanni"
Postprzez risto77 » 12 wrz 2014, 23:06
Myślę, że właśnie niebieski idealnie komponuje się ze srebrnym.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez DARO MAZDA 323 » 17 wrz 2014, 12:26
Powiem wam w tajemnicy , że bardziej wycackanego Xedosa to ja w życiu nie widziałem.
A na żywo to dopiero robi robotę. <jupi>
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez DonMateok » 17 wrz 2014, 20:04
Zdalne odpalanie z pilota, jak to dziala? :D Fajny bajer.
Od: 20 paź 2013, 17:26
Auto: ST220
Postprzez risto77 » 17 wrz 2014, 20:06
Eeeeeee Daj spokój Darek <zawstydzony>
Jak już grzebnąłem przy halogenach to i przy tylnych namodziłem :D
Na 2 zdjęciu włączone awaryjne
Dopisano 17 września 2014, o 21:14:
DonMateok napisał(a):Zdalne odpalanie z pilota, jak to dziala? :D Fajny bajer.
A o co dokładnie Pytasz? Bo gdzieś na początku było pisane.
Włączasz pilotem zapłon a później rozruch. Auto musi być na "N" W przeciwnym razie ruszy. Zabezpieczeniem przed ruszeniem jest ręczny. Wszystko musi być tak podpięte aby po włączeniu zapłonu działał nawiew i ogrzewanie w przeciwnym x mija się z celem. <glupek2>
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, 17:17 przez risto77, łącznie edytowano 1 raz
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez freezoneq » 17 wrz 2014, 21:00
Teraz brakuje tylko całej świecącej d.py. <serduszka>
Xedos 6 '92 KF
Postprzez risto77 » 17 wrz 2014, 21:07
freezoneq napisał(a):Teraz brakuje tylko całej świecącej d.py. <serduszka>
Są takie plany tylko czasu brak.
Dopisano 17 września 2014, o 22:23:
Dzięki uprzejmości Adama ( wiadomo o którego się rozchodzi ;) ) mam jeszcze coś takiego:
Przymierzamy się z X6 do felg wzór z Porsche.
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, 17:20 przez risto77, łącznie edytowano 1 raz
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez DARO MAZDA 323 » 18 wrz 2014, 06:50
Wzór alusów super. Kolor nie koniecznie niebieski.
Postprzez Setritus » 18 wrz 2014, 09:00
risto77 napisał(a):Włączasz pilotem zapłon a później rozruch. Auto musi być na "N" W przeciwnym razie ruszy. Zabezpieczeniem przed ruszeniem jest ręczny. Wszystko musi być tak podpięte aby po włączeniu zapłonu działał nawiew i ogrzewanie w przeciwnym x mija się z celem. <glupek2>
To robiłeś to samodzielnie? Bo jakoś skomplikowanie brzmi :D
Ja montowałem zestaw Odpalanie z pilota+Start Stop+Bezkluczykowa obsługa i u mnie po prostu wciskasz i przytrzymujesz jeden przycisk na pilocie, autko ostrzega sygnałem dzwiekowym ze zaraz sie odpali i wszystko dzieje sie szmoczynnie, sam wie jak długo ma kręcić rozrusznikiem i jak do niego nie podejdziesz w ciągu 15 minut to sie wyłącza, do tego nie da sie go ukraść bez obecności kluczyka bo przy pierwszym naciśnięciu hamulca gaśnie ;)
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez risto77 » 18 wrz 2014, 18:13
Nie, po prostu taki system. Takie rozwiązanie i tyle.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez lukkil » 19 wrz 2014, 11:43
risto77 napisał(a):Eeeeeee Daj spokój Darek <zawstydzony>
te kierunki na tyle to folią robiłeś czy szprejem?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez risto77 » 20 wrz 2014, 18:52
Takim czymś.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
