Mazda MX-6 GE KL-DE '96 2.5 V6 Sprzedam
Może zły grot wziąłeś? Jak otwierasz kluczyk ale jest on tak jakby w połowie drogi można zauważyć małą śrubkę w tym elemencie który trzyma grot i wydaje mi się ,że da się go całkowicie wyciągnąć. Ale myślę ,że i tak lepiej dorobić ten grot który tam jest i mieć dodatkowy zapasowy kluczyk. Masz immo?
Wiem, że można wymienić chodzi o to, że nie mam ori kluczyka i powiedział, że z tego co mam nie można wyjąć grotu i włożyć w miejsce scyzoryka :/ nie, nie mam inmmo .
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Wielka ściema
da się dokupić grot pod rzeźbę ale ja poprostu pojechałem dorobiłem zwykły kluczyk ściąłem główkę i delikatnie wyrzeźbiłem rowki na śrubki i było po zabiegu.
Teraz już zrezygnowałem ze scyzoryka i kupiłem bx-a z normalnym pilocikiem.
Ride or Die......
- Od: 19 maja 2010, 22:54
- Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Moze po prostu nie chcieli sie za to zabrac ;/
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 8008X przy użyciu Tapatalka
Pewnie że ściema. Jak nie ma immo w kluczyku, to grot do mazdy kosztuje 10 zł a dorobienie ok 30.
WIem, bo jak dorabiałem to się gość pytał czy chce scyzoryk.
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
No mi powiedzial, ze grotu nie mozna odzielic od tego pladtiku co go trzyma.
http://allegro.pl/grot-groty-mazda-121-323-626-premacy-xedos-i-inne-i3933802694.htmlSądzę że któryś pasuje
Ride or Die......
Zamawiam ! Ale po dziesiatym
Ja dorabiałem kluczyk w pkt dorabiania w leclercu na turystycznej.
Tam spróbuj zapytać.
Ok zobacze tam
Ja tez dorobiłem zwykły kluczyk i na szlifierki 10 min i gotowe
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 06:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
W takim razie kupię ten grot i pojdę i niech zrobi mi taką kopię i włożę w scyzoryk
Dziękuję
dach będzie w połysku dodam ;d
Nie pamiętam, leżą w szopie mogę sprawdzić to napisze, ale jutro bo do pracy ide zaraz
Dopisano 13 lut 2014, 14:11:
Chyba, że o zimówki Ci chodzi, ale raczej nie ? ;d
205/55 fele 16
jak tam wpiąłeś centralkę? Ja dzisiaj z tym walczyłem i zrobiłem to, kilka godzin roboty, a jakbym drugi raz to robił to bym chyba w godzinę to zrobił
wiesz może na jakiej zasadzie działa to domykanie szyb? Bo myślałem, że idzie jakiś chwilowy impuls i tyle, ale no niestety nic przez ten przewód nie idzie, żaden prąd bo miernikiem patrzyłem, a może źle coś zmierzyłem, albo nie to wcisnąłem
jarek43_16 napisał(a):jak tam wpiąłeś centralkę?
Leży w szafce jeszcze
A co do szyb to może źle podłączyłeś ? Do domykania szyb te kable powinieneś do masy podpiąć, z tego co pamiętam, może dlatego Ci nie pokazuje prądu na kablu ?
Do szyb idzie tylko jeden szary kabelek z tej centralki i o ile jeszcze się orientuje to trzeba dokupić ten cały moduł do domykania, ale to może w przyszłym niesiącu już się pobawię
Wiesz chociaż jak się za tą centralkę zabrać?
jak u siebie zakładałem, to chyba największym problemem było wyciągnięcie przycisku od awaryjnych i przeciągnięcie kabelka od tego przycisku przez środek deski na prawą stronę
