Mazda MX-6 GE KL-DE '96 2.5 V6 Sprzedam
Postprzez Bart0n » 5 lut 2014, 21:29
Może zły grot wziąłeś? Jak otwierasz kluczyk ale jest on tak jakby w połowie drogi można zauważyć małą śrubkę w tym elemencie który trzyma grot i wydaje mi się ,że da się go całkowicie wyciągnąć. Ale myślę ,że i tak lepiej dorobić ten grot który tam jest i mieć dodatkowy zapasowy kluczyk. Masz immo?
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez Bounty » 5 lut 2014, 21:42
Wiem, że można wymienić chodzi o to, że nie mam ori kluczyka i powiedział, że z tego co mam nie można wyjąć grotu i włożyć w miejsce scyzoryka :/ nie, nie mam inmmo .
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez krz5yn » 6 lut 2014, 09:39
Wielka ściema :P da się dokupić grot pod rzeźbę ale ja poprostu pojechałem dorobiłem zwykły kluczyk ściąłem główkę i delikatnie wyrzeźbiłem rowki na śrubki i było po zabiegu. ;P Teraz już zrezygnowałem ze scyzoryka i kupiłem bx-a z normalnym pilocikiem. <faja>
Ride or Die......
Od: 19 maja 2010, 22:54
Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Postprzez Bounty » 6 lut 2014, 10:55
Moze po prostu nie chcieli sie za to zabrac ;/
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 8008X przy użyciu Tapatalka
Postprzez Kaszel91 » 6 lut 2014, 12:44
Pewnie że ściema. Jak nie ma immo w kluczyku, to grot do mazdy kosztuje 10 zł a dorobienie ok 30.
WIem, bo jak dorabiałem to się gość pytał czy chce scyzoryk.
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Bounty » 6 lut 2014, 12:55
No mi powiedzial, ze grotu nie mozna odzielic od tego pladtiku co go trzyma.
Postprzez krz5yn » 6 lut 2014, 13:16
Ride or Die......
Postprzez Bounty » 6 lut 2014, 13:23
Zamawiam ! Ale po dziesiatym :D
Postprzez Kaszel91 » 6 lut 2014, 15:25
Ja dorabiałem kluczyk w pkt dorabiania w leclercu na turystycznej.
Tam spróbuj zapytać.
Postprzez Bounty » 6 lut 2014, 16:09
Ok zobacze tam
Postprzez ptaszek775 » 6 lut 2014, 16:20
Ja tez dorobiłem zwykły kluczyk i na szlifierki 10 min i gotowe
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Bounty » 6 lut 2014, 17:39
W takim razie kupię ten grot i pojdę i niech zrobi mi taką kopię i włożę w scyzoryk
Postprzez Odcina » 12 lut 2014, 16:23
No niezła Madzia fajny kolorek :)
Od: 28 sty 2013, 16:27
Postprzez Bounty » 12 lut 2014, 22:51
Dziękuję :) dach będzie w połysku dodam ;d
Postprzez Dominator » 12 lut 2014, 23:02
Jaki masz rozmiar opon obecnie?
Postprzez Bounty » 13 lut 2014, 13:11
Nie pamiętam, leżą w szopie mogę sprawdzić to napisze, ale jutro bo do pracy ide zaraz
Dopisano 13 lut 2014, 14:11:
Chyba, że o zimówki Ci chodzi, ale raczej nie ? ;d
Postprzez Bounty » 14 lut 2014, 17:19
205/55 fele 16
Postprzez jarek43_16 » 14 lut 2014, 17:37
jak tam wpiąłeś centralkę? Ja dzisiaj z tym walczyłem i zrobiłem to, kilka godzin roboty, a jakbym drugi raz to robił to bym chyba w godzinę to zrobił :D wiesz może na jakiej zasadzie działa to domykanie szyb? Bo myślałem, że idzie jakiś chwilowy impuls i tyle, ale no niestety nic przez ten przewód nie idzie, żaden prąd bo miernikiem patrzyłem, a może źle coś zmierzyłem, albo nie to wcisnąłem <co?>
Od: 16 lis 2013, 21:50
Auto: Mazda MX-6 GE FS 2.0 94'
Postprzez Bounty » 14 lut 2014, 17:53
jarek43_16 napisał(a):jak tam wpiąłeś centralkę?
Leży w szafce jeszcze :) jakoś nie mam zapału do siedzenia przy samochodzie ostatnio heh, a chciałbym sobie podłubać przy nim :) Ale może jutro się za to zabiore bo tak się zbieram i zbieram, ale jakoś samemu smutno coś tam ziomek mówił, że mi z chęcią pomoże przy tym to może zrobimy ;d
A co do szyb to może źle podłączyłeś ? Do domykania szyb te kable powinieneś do masy podpiąć, z tego co pamiętam, może dlatego Ci nie pokazuje prądu na kablu ?
Postprzez jarek43_16 » 14 lut 2014, 18:27
Do szyb idzie tylko jeden szary kabelek z tej centralki i o ile jeszcze się orientuje to trzeba dokupić ten cały moduł do domykania, ale to może w przyszłym niesiącu już się pobawię :)
Wiesz chociaż jak się za tą centralkę zabrać? :D jak u siebie zakładałem, to chyba największym problemem było wyciągnięcie przycisku od awaryjnych i przeciągnięcie kabelka od tego przycisku przez środek deski na prawą stronę <rotfl>
