Mazda MX-6 GE KL-DE '96 2.5 V6 Sprzedam
Postprzez krz5yn » 2 lut 2014, 01:14
Trochę podziała :) ale piloty nie są dosyć żywotne, ale to dużo lepsze niż pchanie druta przez szybę ;p <spoko>
Ride or Die......
Od: 19 maja 2010, 22:54
Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Postprzez kamilspider » 2 lut 2014, 10:40
Będziesz wykorzystywał wszystkie funkcje tego modułu? :) Podłącz jeszcze szyberdach.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Przemek323c » 2 lut 2014, 10:44
Do domykania szyb i tak bedzie pewnie dodatkowy modul komfortu.
Przemek323c
Postprzez Bounty » 2 lut 2014, 10:57
krz5yn napisał(a):ale piloty nie są dosyć żywotne, ale to dużo lepsze niż pchanie druta przez szybę ;p
No właśnie :D teraz będę z pilota otwierał a nie z druta <glupek2>
kamilspider napisał(a):Będziesz wykorzystywał wszystkie funkcje tego modułu? :) Podłącz jeszcze szyberdach
Tak podłącze wszystko co się da :)
Tylko będę musiał dokupić lepszy siłownik do klapy bagażnika :)
Przemek323c napisał(a):Do domykania szyb i tak bedzie pewnie dodatkowy modul komfortu.
Tak na prawdę to ta funkcja nie jest mi aż tak potrzebna, ale jak już jest to ją użyję :)
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez Przemek323c » 2 lut 2014, 11:01
O ile bedziesz mial do czego ja podlaczyc :)
Przemek323c
Postprzez Bounty » 2 lut 2014, 11:15
CZemu ? nie rozumiem ?;d
Postprzez Przemek323c » 2 lut 2014, 11:46
Te wszystkie chinskie centralki maja tylko wyjscie sygnalu na domykanie szyb i o ile nie masz modulu komfortu to raczej tego nie uzyjesz.
Przemek323c
Postprzez freezoneq » 2 lut 2014, 12:21
Zazwyczaj centralki mają do ustawienia 2 opcje długości impulsu. Jedna opcja dla aut z modułem komfortu – krótki impuls, druga opcja dla aut bez modułu – długi impuls (by szyby domykały się do końca). Także nie jest powiedziane, że moduł komfortu jest konieczny. Wszystko zależ od tego, jak bardzo zaawansowana jest centralka :P
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Przemek323c » 2 lut 2014, 13:59
Tak ale cos ci te szyby musi fizycznie domknac w sensie modulu wykonawczego bo nie widzialem chinczyka zeby mial to wyjscie przez przekaznik, a nawet jak juz to slabiutki prad i wraz trzeba rzezbic, czyli wychodzi jak modul komfort.
Jesli faktycznie bedzie jak mowisz to moze uda sie bez komfortu.
Przemek323c
Postprzez Przemek323c » 2 lut 2014, 14:04
Przemek323c napisał(a):Tak ale cos ci te szyby musi fizycznie domknac w sensie modulu wykonawczego bo nie widzialem chinczyka zeby mial to wyjscie przez przekaznik (impuls jest ale tylko sterujacy), a nawet jak juz to slabiutki prad i wraz trzeba rzezbic, czyli wychodzi jak modul komfort.
Przemek323c
Postprzez freezoneq » 2 lut 2014, 14:39
Szansę na to widzę jedynie w droższych centralkach, tanie centralki to wydatek na 2 lata niestety. Potem tylko drażnią, bo są z nimi problemy.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Bounty » 2 lut 2014, 21:13
Miejmy nadzieję, że będzie działało :) nic na razie nie mówię, a wszystko wyjdzie w praniu ;d
Postprzez krz5yn » 2 lut 2014, 21:25
freezoneq napisał(a):Szansę na to widzę jedynie w droższych centralkach, tanie centralki to wydatek na 2 lata niestety. Potem tylko drażnią, bo są z nimi problemy.
Nie strasz go:P moja tej samej firmy tyle że model veyron wytrzymała 3 :P
Ride or Die......
Postprzez Bounty » 3 lut 2014, 05:13
krz5yn napisał(a):moja tej samej firmy tyle że model veyron wytrzymała 3 :P
Lekka ulga:d
Postprzez krz5yn » 4 lut 2014, 18:08
Działa centralka? :>
Ride or Die......
Postprzez Bounty » 4 lut 2014, 20:37
Jeszcze w szafce leży ;d czekam aż się troszkę cieplej zrobi :)
Postprzez kamilspider » 4 lut 2014, 21:20
U mnie dzisiaj było 8'C, aż miło, więc się chłopie bierz za robotę, a nie jakieś tu wykrętasy :P
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Bounty » 5 lut 2014, 05:22
Uooo +8 sztosik ciekawe kiedy u mnie tyle będzie :D u mnie niestety tylko +3 wczoraj, ale i to dobre ;d
Postprzez Bart0n » 5 lut 2014, 20:54
Jak możesz to zmień ten pilot. Mam u siebie identyczny i jest tragiczny. O ile materiał i guma jest w miarę spoko, to dopasowanie grotu scyzoryka do obudowy jest żałosne. Ma luzy góra dół po pół centymetra, przy zapalaniu jest wrażenie ,że się złamie :D podobno można gdzieś dopasować jakieś dobre zamienniki do 30zł, ale ja na razie nie znalazłem.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez Bounty » 5 lut 2014, 21:16
Ja właśnie chciałem grot od swojego Emixa wsadzić to łaziłem po tych zakładach i wszędzie mówią, że mojego kluczyka nie da się tu wsadzić :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
