Mazda Xedos 6 CA KLZE '94 White...
Ładnie, muszę przyznać
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Dorastam do tego powoli
Ale na razie najważniejsze jest KLZE, na gwint na pewno prędko pieniędzy nie będzie...
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Setritus napisał(a):Dorastam do tego powoli...
Też długo się z tą decyzją gryzłem, teraz nie żałuję. Auto jakby bardziej zwraca uwagę i wydaje się mniejsze ( nie mylić z niższe bo to norma ale wydaje się mniejsze gabarytowo ). Polecam, to naprawdę dobry mod. Ale "znając" Ciebie to Położysz ją tak, że szczęka z wrażenia opadnie.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Zabawy ciąg dalszy
Xedos 6 KF 99r
Bylo brac klze od maliniaka
a teraz juz polazl;p a kompresji mial po 14 barów
Wczoraj zmontowałem klamki do kupy, wszystkie kable prowadzone w ori gumowych osłonach przy drzwiach, całe oświetlenie klamek na bezpiecznikach i wtyczkach, więc nadal klamke można bez problemu wyjąć, a i ja jestem spokojny że w razie co spali sie bezpiecznik a nie auto.
Jak wyszło? Oceńcie. Dla mnie mistrzostwo.
Klamki działają wtedy kiedy oświetlenie wnętrza, tj przy otwarciu auta oraz po otwarciu drzwi. Widać to na filmie.
Do tego pracuję jeszcze nad oświetleniem wewnętrznych klamek (skoro już prowadziłem kable w drzwi to poprowadziłem jeden więcej). Ono będzie załączane wraz ze światłami mijania, tak jak oświetlenie podłogi.
Xedos 6 KF 99r
A jeśli manualnie włączysz oświetlenie wnętrza od środka to klamki też się włączą?
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Pierwyj sort jak mówią amerykanie
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Mod na pewno fajny , na pewno jeden z lepszych na Twoim aucie, ale to podświetlenie moim zdaniem trochę chyba za ostre . Gdyby tego światła było deko mniej, było by chyba bardziej subtelnie . Teraz jest zbyt krzykliwie:)
Dopisano 16 lut 2015 11:44:
Chociaż po obejrzeniu filmiku , nie jest tak źle
A tak wg to niedługo trzeba będzie osobny silnik zakupić, żeby napędził alternator do tych wszystkich świecidełek , bo nawet KL-ZE będzie połowę mocy przekazywało nie na koła tylko w akumulator:)
- Od: 6 gru 2009, 11:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Dla mnie trochę wieję amerykanska tandeta
Podswietlenie zamka rozumiem, w nocy ciezko trafic kluczykiem a mozna sobie porysowac – ale klamki? Dla mnie ten sam poziom sensu co podswietlenie pedalow neonami
Zaczyna sie robic w tym aucie za duzo wszystkiego, a za malo konkretow jak dla mnie
extra
to jest zrobione na taśmie LED?
powiedz mi skąd ciągnąłeś kabelki od podświetlenia podsufitki?
i co to za moduł komfortu masz włożony?
Efekt świetny, na fotkach wygląda trochę, że mocno świeci, ale na filmie już jest lepiej, a w realu pewnie jeszcze lepiej. Całkiem fajnie to wyszło
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Mr_Bartek napisał(a):A jeśli manualnie włączysz oświetlenie wnętrza od środka to klamki też się włączą?
Tak, pracują zawsze razem z oświetleniem wnętrza. Z tym że niemal nigdy nie zdarza mi sie włączać go manualnie
deejay27 napisał(a): Gdyby tego światła było deko mniej, było by chyba bardziej subtelnie
Właśnie we dwóch z kumplem staliśmy i porównywaliśmy jasność świecenia bez żadnych oporników oraz z jednym. Uznaliśmy że jeden opornik (nie wiem nawet jaka rezystancja) wystarczy, też nie chciałem żeby było zbyt oczojebne, podświetla się tylko delikatnie, spokojnie
Bartg napisał(a):Dla mnie ten sam poziom sensu co podswietlenie pedalow neonami
Fakt sensu nie ma to żadnego ale jak pewnie doskonale wiesz wiekszość modów w moim aucie jest pozbawiona sensu. Ma cieszyć oko
lukkil napisał(a):to jest zrobione na taśmie LED?
Tak są to odcinki listwy led IP65 na białych diodach 5050 dodatkowo solidnie zabezpieczone przed wodą, w razie co podłączone też na bezpieczniku. W nogach kierowcy jest niewidoczny przełącznik którym zawsze można to zgasić.
lukkil napisał(a):powiedz mi skąd ciągnąłeś kabelki od podświetlenia podsufitki?
Mam w nogach kierowcy wyprowadzone wszystkie podstawowe przewody typu masa po otwarciu drzwi, plus po stacycje itd. Jest tam też sygnał ze światełka podsufitki i do niego się podpiąłem.
lukkil napisał(a):i co to za moduł komfortu masz włożony?
Chodzi ci o domykanie szyb?
jedrzej07 napisał(a):Efekt świetny, na fotkach wygląda trochę, że mocno świeci, ale na filmie już jest lepiej, a w realu pewnie jeszcze lepiej. Całkiem fajnie to wyszło
No właśnie tak jak pisałem w rzeczywistości nie świeci aż tak mocno
Dopisano 16 lut 2015 18:52:
Przy okazji przyszła dziś skrzyneczka od Crenshawa
Dopisano 17 lut 2015 2:15:
Wygląda na to że wszystkie prace z ledami skończone. Kilka dodatkowych zdjęć z wnętrza. Wymieniłem też (po kilku latach
Xedos 6 KF 99r
Po rozebraniu przycisków opuszczania szyb faktycznie okazało się że zwykły przycisk można łatwo przerobić na podświetlany. Wystarczą do tego dwie diody prostownicze, dioda (oryginalnie w kolorze zielonym) oraz opornik 2-2,5 MegaOma. W płytce przycisku na wszystkie te części są już dziurki i ścieżki, wystarczy wlutować.
Przezroczysta przesłona wewnątrz przycisku ma kolor bladożółty, więc niestety wsadzenie białej diody da efekt żółto-brązowego światła. Oryginalnie diody są zielone i to chyba najlepsze rozwiązanie, wtedy przyciski mają zielone podświetlenie.
Poniżej fotki jak to wygąda, po lewej zdjęcie przycisku z diodą, po prawej bez.
Przy okazji zajechałem wczoraj do domu i znalazłem cały komplet podświetlanych przycisków, do tego panel z drzwi kierowcy w którym również wszystkie przyciski są podświetlane
Po powrocie do krakowa zabieram sie za montaż!
Xedos 6 KF 99r
W temacie maciekzx znalazłem fajne zdjęcie które pozwoliłem sobie przerobić na moje potrzeby
Przymierzam sie do obniżenia i chciałem sprawdzić jak bedzie wyglądał jakikolwiek xedos z moją felgą na jamexach. Wygląda całkiem spoko, ale tył faktycznie wypadałoby obniżyć -40mm, może nawet ciutke więcej, bo sterczy.
Xedos 6 KF 99r
Dziś w końcu po tygodniu przygód z kurierem założyłem świeżo obszytą kierownicę z poduszką z X9 oraz gałkę, wygląda bardzo miło
Dorobiłem sie też ostatniego bajeru z listy ekskluzywnego oryginalnego wyposażenia – podświetlane wszystkie przyciski szyb
Xedos 6 KF 99r
