Mazda 626 GD FE4 '91 – Biała Dama
Postprzez KUZAJ » 19 kwi 2018, 20:38
Może lepiej w stare wahacze wcisnąć poli od Olkusza??
Kuba
Od: 2 sty 2012, 22:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez ArteK » 20 kwi 2018, 22:06
Diabolo Madzioro napisał(a):I jak tam z tymi wahaczami? Zamowiłeś?
Ps 1 kwietnia prawie mi serce stanęło na info o sprzedaży :D
1 kwietnia jeden kolega pisał, że chciałby kupić, żebym tylko do 10ego poczekał. Niestety potem usunął komentarz :D .
Wahacze są(foto w załączniku).
KUZAJ napisał(a):Może lepiej w stare wahacze wcisnąć poli od Olkusza??
Druga fotka w załączniku chyba Ci wszystko wyjaśni ;)
Od: 24 paź 2013, 18:50
Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Postprzez sruciok » 23 kwi 2018, 08:29
Odnośnie sprzedaży, to byłem ja xD ocknąłem się gdy spojrzałem na datę <glupek2>
Od: 5 cze 2016, 09:16
Auto: Mazda 626 2.0 1989
Postprzez ArteK » 8 maja 2018, 13:19
Szczerze, gdy zobaczyłem komentarz to na początku też nie wiedziałem czy piszesz serio czy nie :D .
Coś tam się dzieje, powoli czyszczę nadkola i spód. Przeszkoda pojawiła się przy demontażu śruby mocującej wahacze do zwrotnicy, na szczęście udało się rozmontować
Postprzez ArteK » 11 maja 2018, 22:49
Po 4 miesiącach postoju i małych zmianach w układzie zasilania paliwem odpaliła od strzała. Prowizorki są najlepsze :-D
Materiał video
Postprzez Niron » 12 maja 2018, 20:46
ładne gifty się pojawiły widzę :) nie miała wyjścia musiała odpalić gdy z pomocą przychodzi żubr :D
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez Payorez » 20 maja 2018, 23:13
Powiedz i jak te wahacze? Kusi mnie, żeby sobie też kupić. Skąd zamawiałeś?
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez ArteK » 22 maja 2018, 09:49
Wahacze leżą, jeszcze trochę minie zanim je założę. Cenowo wyszły bardzo fajnie, kupowałem w sklepie Nippon z Warszawy(allegro).
Niestety radość z odpalenia nie trwała zbyt długo. Po postoju znowu nie chciała odpalić od razu. Po podlaniu gaźnika paliwem pali od razu. Muszę się temu jeszcze dobrze przyjrzeć w przyszłości.
Postprzez jurand » 25 maja 2018, 10:00
Bez próby odpalania o poranku sprawdź poziom paliwa w gaźniku i czy właściwe ustawienie pływaka!
Powodem też mogą być zaworki zwrotne: jeden na dolocie (paliwo spływa i pompka musi go uzupełnić), drugi nadmiarowy (blokuje go, za wysoki poziom paliwa i szczególne z rana śmierdzi benzyną). Z tym, że w przypadku drugiego może zalewać nawet w czasie jazdy i auto się dusi.
Ale piszesz, że podlewasz benzyną to drugi przypadek (zalewanie) odpada!
Od: 13 wrz 2011, 21:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez ArteK » 5 lip 2018, 06:38
Jurand, dzięki za podpowiedzi. Jak tylko auto stanie na koła będę próbował.
Ostatnio mało się dzieje z uwagi na brak czasu, ale udało się wymontować stare sprężyny i porównać z nowymi. Nie mogę się doczekać efektu po montażu <jupi>
Ostatnio edytowano 5 lip 2018, 18:28 przez ArteK, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Niron » 5 lip 2018, 17:56
Idzie na glebę to się chwali zyska sporo na wyglądzie :D
Postprzez ArteK » 14 lip 2018, 20:53
Coś się dzieje, pytanie co?
Postprzez Szyna » 14 lip 2018, 21:06
Digitale i renowacja felg :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez ArteK » 18 lip 2018, 18:36
:D
Jedno nadkole w podkładzie(2 warstwy, będzie jeszcze minimum jedna), w końcu jakiś progres
Postprzez ArteK » 19 lip 2018, 19:25
I drugie nadkole :)
Postprzez Szyna » 19 lip 2018, 20:49
A moją kto tak zrobi :P
Postprzez Adoz » 19 lip 2018, 21:10
I to jest naprawa blacharska ! a nie jakieś podrabiance. Duże propsy za taką robotę oby tak dalej <spoko>
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
Postprzez ArteK » 22 lip 2018, 09:23
Szyna napisał(a):A moją kto tak zrobi :P
Przyjeżdżaj do mnie, ale terminu nie obiecana :D
Się pracuje
Postprzez ArteK » 23 lip 2018, 14:59
Wypiaskowane i w podkładzie
Dopisano 23 lip 2018, 20:27:
Spód pryśnięty barankiem. Przeschnie 2 dni i pójdzie jeszcze jedna warstwa podkładu. Dodatkowo odebrałem paczkę z bębnami.
Postprzez ArteK » 27 lip 2018, 21:35
Cyfryzacja
Dzisiaj śpię w garażu <sex:konik>
