Mazda 626 GW 2.0 FS '99
Postprzez gajusz » 12 gru 2014, 21:56
Witam wszystkich :)
Przedstawiam swoje autko. Pierwsza moja Mazda w życiu, lecz pewnie nie ostatnia. Mam go dopiero pół roku, ale zamierzam nim pojeździć kilka lat. Sprowadzony z Niemiec spod Berlina. Sukcesywnie go doposażam, czyszczę i dbam.
Auto:
Mazda 626 GW
Rocznik: 1999
Silnik: 2.0 16V FS 115 km + LPG
Przebieg: 131000 (obecnie 182000)
Olej: ELF Evolution 700 STi 10W40
Kolor zewnątrz: SU (klasyczna czerwień)
Kolor wewnątrz: GE4 (szary z takim niebieskawym + drewnopodobne plastiki)
Wyposażenie standardowe:
– ABS;
– TCS;
– 4 el. szyby;
– 4 poduszki powietrzne;
– elektryczne i podgrzewane lusterka;
– wspomaganie kierownicy;
– klimatyzacja automatyczna;
– centralny zamek z kluczyka;
– światła przeciwmgielne;
– skórzana kierownica;
– alufelgi "15 Mazdy z oponami zimowymi.
Wyposażenie dodatkowe:
– centralny zamek z dwoma pilotami;
– czujniki parkowania z tyłu;
– felgi "16 od Mazdy 6 GG z oponami letnimi;
– oświetlenie klamek i nóg Ledami w kabinie;
– przyciemnione folią lampy przód i tył,
– radio Sony z CD, Mp3 i USB;
– skórzana kierownica z zieloną nicią;
– światła do jazdy dziennej;
– zagłówek przedni prawy uchylny;
– zegarek.
Co jest zrobione:
– kapitalny remont silnika;
– naprawa blacharki: progi, błotniki, ranty drzwi i klapy, załatana dziura przy silniku;
– nowa instalacja gazowa LPG (25.02.2017)
– nowa wykładzina w bagażniku połączone z kanapą;
– nowe klocki i tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu;
– nowe przednie tarcze z klockami ATE;
– nowe przewody WN ze świecami platynowymi;
– nowe ramię wycieraczki tylnej;
– nowe sprzęgło;
– nowy bak;
– nowy pasek wielorowkowy;
– nowy rozrząd;
– oświetlenie kabiny w całości żarówkami LED;
– pokrywa zaworów wraz z osłoną kolektora pomalowana czarnym lakierem, napisy pomalowane na czerwono;
– pomalowane cztery zaciski hamulcowe czerwoną farbą;
– skórzana gałka skrzyni biegów;
– wymieniona kierownica z poduszką na ten z Mazdy 323 BJ;
– wymieniona wkładka zamka tylnej klapy;
– wymienione gumy stabilizatora przedniego;
– wymienione plastiki na desce na czarne;
– wymieniony komplet tulei przednich wahaczy
Co w planach:
– na ten moment nic :)
I na koniec, fotki (jak będzie lepsza okazja to takie bardziej szczegółowe zrobię) ;)
[04.12.2014]
Pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 3 wrz 2017, 16:05 przez gajusz, łącznie edytowano 18 razy
Od: 20 sie 2014, 22:42
Auto: 2006 Mazda 6 GG 1.8 L8
2001 Suzuki Ignis FH 1.3 4x4
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez MegaZmiya » 12 gru 2014, 22:19
Fajna ta GW :) Listwy w kolor!
Od: 30 wrz 2012, 17:40
Auto: Mazda 626 GF, 2.0 DiTD 90 KM '00
Postprzez Emmett » 14 gru 2014, 12:47
Ładna sztuka :) Widziałem jakiś czas temu czerwoną GF w sedanie i też dobrze się prezentowała
Od: 1 sty 2014, 00:26
Auto: Ford Orion mk2 1.6 Diesel "Giovanni"
Postprzez gajusz » 23 sty 2015, 20:46
Nowe fotki :) [23.01.2015]
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez PeKa » 23 sty 2015, 23:13
Ładnie jej w ten czerwieni :) Listwa grila na czarno ;)
Od: 13 kwi 2014, 00:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez slisman » 24 sty 2015, 16:04
Od razu się chwal jak rozwiązałeś problem podświetlenia zegarów i deski :D Bo z daleka prezentują się zacnie – usunąłeś filtry zielone? Ściągałeś wskazówki? :)
Od: 10 lut 2010, 15:49
Postprzez gajusz » 24 sty 2015, 19:16
slisman napisał(a):Od razu się chwal jak rozwiązałeś problem podświetlenia zegarów i deski :D Bo z daleka prezentują się zacnie – usunąłeś filtry zielone? Ściągałeś wskazówki? :)
Metoda 'łączenia' kolorów :) czyli przykładowo zielony wychodzi z połączenia niebieskiego z żółtym. W moim przypadku jest zieleń z czerwieniem. Zamieniłem tylko dwie żarówki W5W i jedną tą mniejszą na czerwone i efekt jest widoczny na zdjęciu. Minusem jest niezbyt równomierne podświetlenie.
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez gajusz » 25 lut 2015, 15:06
Nowe zdjęcia :)
Ostatnio edytowano 25 lut 2017, 18:00 przez gajusz, łącznie edytowano 1 raz
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez slisman » 25 lut 2015, 15:26
Dobrze to wygląda <spoko> Jednak wskazówki muszą być czerwone :P
A co do kierownicy – jest mniejsza niż przedliftowa? A wygląda lepiej, od razu zrobiło się świeżo!
Postprzez gajusz » 25 lut 2015, 16:40
slisman napisał(a):A co do kierownicy – jest mniejsza niż przedliftowa? A wygląda lepiej, od razu zrobiło się świeżo!
Trochę inaczej wyprofilowane ramiona są tzn. są bardziej skierowane do kolumny kierowniczej i poduszka jest trochę "chudsza", więc w razie wymiany to musi być cały komplet z poduszką z innego modelu (w tym wypadku z Mazdy 323 BJ). Same koło kierownicy wymiarowo jest chyba taki sam...nie zwróciłem na to uwagi. Podobne kierownice są w poliftowych GF, jednak nie znalazłem czarnych.
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez slisman » 25 lut 2015, 17:40
Pytam z ciekawości – ja mam trochę inną, u nas taka była montowana w 323f sportive i mx-5. W Anglii z kolei w 626 chyba poliftowych :P Jest sporo mniejsza, chudsza i 3ramienna. Ale i tak priorytetem było dla mnie skórzane wykończenie.
Postprzez przemek130 » 25 lut 2015, 21:30
Bardzo ładna Mazda. Rzadko widywany kolor GW. Chyba musisz dopracować jeszcze podświetlenie licznika ;)
Od: 7 kwi 2013, 11:18
Auto: Mazda 626 GE 2.0 FS
Postprzez gajusz » 24 mar 2016, 11:26
Nastała wiosna to i czas na nowe fotki :)
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez adamowski10 » 24 mar 2016, 12:10
Wygląda zacnie :) <serduszka>
Od: 21 lis 2014, 00:27
Auto: Mazda 323f BA, 1.8, '95
Postprzez Artu » 24 mar 2016, 12:51
Z jakiego modelu zaadoptowałeś kierownicę? Poduszki Plug&Play czy była jakaś rzeźba?
Od: 6 cze 2013, 23:51
Auto: Mazda 626 GF 1.8 1998
Postprzez amazer323 » 24 mar 2016, 13:14
Prezentuje się nieźle :D listwy w kolor i będzie konkret
Od: 13 wrz 2015, 20:36
Auto: Mazda 626 1.8 90km+gaz
1998r.
Postprzez gajusz » 24 mar 2016, 16:06
Artu napisał(a):Z jakiego modelu zaadoptowałeś kierownicę? Poduszki Plug&Play czy była jakaś rzeźba?
Kierownica i poducha pochodzą z Mazdy 323 Bj (te same jak w 626 po lifcie, tylko różnią się kolorem). Taki komplet będzie pasować bez przeróbek. Sama poducha trochę się różni, niż w 626 przed liftem.
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez zibi626 » 24 mar 2016, 16:42
Nie za bardzo podobają mi się GFki kombi, ale Twoja robi wrażenie na prawdę <spoko>
Od: 28 gru 2006, 19:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez gajusz » 18 maja 2017, 13:06
Nowe zdjęcia [16.05.2017] :)
2003 VW Passat 3BG
sedan ALZ
Postprzez dansomi » 22 maja 2017, 16:16
zibi626 napisał(a):Nie za bardzo podobają mi się GFki kombi, ale Twoja robi wrażenie na prawdę <spoko>
bo to nie GF tylko GW ;P
Czym przyciemniałeś klosze z tyłu i jak ? wygląda dość fajnie :)
A te śmigła od 6 akurat jak dla mnie całkowicie nie pasują do 626, każdy ma swoje gusta ale akurat u ciebie ładnie siadło koło
Od: 27 mar 2016, 09:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
