Mazda Premacy CP RF '00 – zachu
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez zachu » 9 sty 2014, 15:02
Cześć kupiłem niedawno mazdę premacy VIN : JMZCP19R201147405 – za 350 funtow, nie ma ona żadnych wypasów, a akurat było to najtańsze auto z diesle w okolicy. No i oczywiście , tanie samochody zawsze coś boli. To moja pierwsza Mazda, dzięki której trafiłem na to szanowne Forum. jako że to anglik i jeździ po wyspach, w razie jakiegokolwiek problemu chciałbym się z nim sam zmierzyć gdyż nie ufam tutejszym mechanikom .
Od razu zapiekały się hamulce przednie, ale to łatwy fix i niewielki koszt naprawy. wymieniłem na razie filtry powietrza, kabiny i ropy, przede mną jeszcze czyszczenie sitek w pompie i w baku. kolejnym etapem do którego się będę zabierał to wymiana maty w siedzeniu pasażera, kupiłem matę od mazdy z 2004 roku, tylko trzeba ją wkomponować w fotel.
jak ogarnę matę zacznę szukać dlaczego na zimnym silniku ją dusi. jest milion tematów o tym na forum, ale jeszcze nie znalazłem trafnej odpowiedzi.
Wyposażenie:
– klima manualna
– elektr. szyby z przodu
– elektr. lusterka z podgrzewaniem
– radio+kasecta
– immobiliser
– centralny zamek
– 4 poduszki powietrzne
– welur
– ABS
plany:
poprawienie kondycji auta
Good morning
taki mam motor
filterek ropki nowy
hamulce poprawione
ciąg dalszy nastąpi...
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, 11:09 przez zachu, łącznie edytowano 7 razy
Od: 9 gru 2013, 23:33
Auto: premacy 2.0 ditd /2000r – rf3f
Postprzez Rafał_ » 9 sty 2014, 16:04
Zapoznaj się z regulaminem działu Nasze Mazdy. Popraw tytuł, dodaj fotki oraz opis i umieść w nim wyposażenie seryjne.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Rafał_ » 12 sty 2014, 10:31
Lepiej, ale dodaj jeszcze jakieś dobre fotki całego auta :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez zachu » 14 sty 2014, 15:27
od kiedy posiadam Premacy na desce drażnił mnie migający błąd SRS. szczególnie po ciemku biło po oczach magicznym kodem 47. kupiłem na to lekarstwo w postaci emulatora z chin, ale ten mi nie pomógł. bład zmienił sie na 42
udało mi się kupić tanio matę z sensorami siedzenia . Holdcroft mazda w UK wycenił nową część na £815.93 + robocizna. znalazłem na ebay matę za 15 funtow, opisaną jako podgrzewanie siedzenia :) . wymienić mate nie jest żaden problem.
siedzenie przykręcone jest do podłogi na 4 śruby, a pod siedzeniem jest kolejne 4 by odczepić siedlisko. z odpinaniem akumulatora nie ma co szaleć gdyż nie odpinamy przecież poduszek by przypadkowo zrobić zwarcie, a mata i tak jest uszkodzona wiec tak jakby jej nie było. cała operacja nie trwała długo, zmieściłem sie w godzince z przerwami na herbatkę
chwila zabawy, czysto i przyjemnie, a efekt cieszy najbardziej. błędy na desce nie migają :)
Postprzez zachu » 19 sty 2014, 00:57
Zapiąłem elm327 do gniazda pod maską i coś pokazało. Błędów niby nie ma , ale czasem mazde dusi na zimnym silniku.
Postprzez zachu » 20 sty 2014, 14:30
W piątek przeczyscilem styki od 3 kabelkow na pompie. Czkawka ustała a mrozy jakich jeszcze nie było
Postprzez zachu » 20 sty 2014, 16:24
Troszkę zaniedbał ja poprzedni właściciel. No ale po to mazda ma teraz mnie.
Jest jeszcze jedną rzecz która ja boli. Nie wiem czy to sie komuś w magdzie przytrafiło, nie odnalazłem podobnego tematu na forum i trudno mi to opisać. Czasem przy szybszej jeździe ciągłej mazda zaczyna sie trząść, bije kierownicą jakbym złapał gumę. Zdarzyło mi się to przy 80km/h jak i pzy 120 :(. Samo przechodzi lub jak się zatrzymam i rusze to już tego nie ma. Nie wiem o co chodzi. Jakby to były koła , tarcze cz stare gumy to by drgania były zawsze. A te pojawiają sie znikąd. Zastanawia mnie czy to może już jakąś usterki wspomagania lub jakiegoś innego systemu mazdy?
Postprzez cyber » 21 sty 2014, 18:55
Witam co do bicia to powietrze opona lub felga,ale w swojej tez tak czasami mam jak zbyt wolno jadę na jakimś biegu zwłaszcza jak z 5 przyspieszam od 75-80 na 120 może obroty za niskie lepiej zredukować i podciągnąć pomaga,jeśli nic z tych rzeczy to nie pomogłem,pozdro.
p.s. jesteś zbyt mądry na takie błędy,jak widać doskonale sobie radzisz.
Od: 25 kwi 2013, 12:34
Auto: mazda premacy 2.0 DITD 01
Postprzez zachu » 21 sty 2014, 21:56
Problem w tym że ja żadnej wiedzy mechanicznej nie posiadam. Po prostu lubię kręcić przy samochodzie I jak sam zrobię sprawia mi to satysfakcję. Ale nie porywam się z motyka na słońce. Sa rzeczy o ktorych nie mam pojęcia więc się ich nie tykam.
Co do telepania to nie jest ciągle więc ciężko ogarnąć mi co to jest. Pojawia się z nikąd I tak samo znika z nie wyjasnionych przyczyn. Podkreśle że tylko na trasie. W mieście sie nie pojawia.
PrZymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych, to przy okazji przeglądam koła może to coś pomoże. Na wyrażaniu już byłem ale nie pomogło.
Zastanawia mnie jakie systemy ma moja mazda. Na pewno jest abs, ale męczy mnie czy może jest jakąś kontrola trakcji która głupieje? A może wspomaganie sie wiesza i cyklicznie włącza oraz gasi wprowadzając auto w nieźle drgania?
Postprzez lucxxx » 30 sty 2014, 10:51
Jakie masz opony? który rok produkcji?
ja miałem podobne telepanie kierownicy i po zmianie kół na zimowe jest jak ręką odjął. Letnie miałem 10 letnie barumy już na wykończeniu i coś się w ich strukturze musiało zwichrować.
spróbuj na początek zamienić koła tył<–> przód i zobacz czy jest jakiś efekt.
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez zachu » 31 sty 2014, 22:11
opony nie sa nowe. przełożę koła w przyszłym tygodniu jak mi zejdzie gorączka
A było tak pięknie. dziś czkawka wróciła ze wzmożoną mocą :(
http://youtu.be/Jf4WAhLux34
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Jf4WAhLux34[/youtube]
Postprzez zachu » 21 lut 2014, 14:09
Temperatura wzrosła i czkawka znowu minęła, czary mary. Ale żeby nie było zbyt pieknie powróciło zawieszanie sie hamulców. Wydaje mi się że zaciskają sie wszystkie 4 kóła ,a na pewno 2 przednie na raz i pedal robi sie super twardy. Nie wiem czy to wariuje pompa, servo czy może jest zapowietrzony cały układ i taki objaw. Jak chwilę postoje, hamulce odpuszczają...
Postprzez zachu » 24 lut 2014, 21:06
Dzisiaj ruszyłem z pod domu,,po przejechaniu około 2 -3km hamulce zaczęły mnie zwalniać. specjalnie jechałem powoli, zwalniając biegali i nie używając hamulca. Rozumiem że hydraulicznych wysprzeglik działa w tym samym układzie ale nie mam pojęcia czy to sprawka zapowietrzenia czy może jakiś element padł i muszę go wymienić.
Dziś odrdzewiaczem zapsikałem odpowietrzniki na tylnej osi, boję sie że strzelą gdy sie tylko ich dotknę i będę musiał zamawiać i cylinderki.
Postprzez zachu » 27 lut 2014, 00:05
wymieniłem płyn hamulcowy na dot4, niestety hamulce dalej blokują sie po krótkiej jezdzie :(
Postprzez zachu » 1 mar 2014, 17:19
Wyjąłem dziś bezpiecznik od abs. Puki co jeszcze mnie nie zblokowalo. Pojezdze kilka dni. Jeśli mnie nie zatrzyma trzeba będzie się przyjrzeć układowi abs
Postprzez Miro » 2 mar 2014, 14:14
Witam niewiem które hamulce ci blokuje ale mi blokowało przednie pomogło rozebranie zacisków wymiana uszczelniaczy i polerowanie tłoczka oraz oczywiście odpowietrzenie <jupi>
Od: 24 lut 2014, 18:39
Auto: Mazda Premacy CP FP 1,8 B 2000r
Postprzez zachu » 5 mar 2014, 12:35
Blokuje wszystkie 4 koła na raz. Tloczki już były polerowane, hamulce odpowietrzane i płyn zmieniony . jak jest odcięty abs przez wyjecie bezpiecznika efekt jest mniejszy, ale również odczuwam hamowanie kół . Podejrzewam to pompa hamulcowa . Ale boję sie że od tego przy okazji oderwał układ abs.
Postprzez zachu » 8 kwi 2014, 17:15
Hamulce ogarnięte :)
Wina okazała się pompa hamulcowa
Postprzez zachu » 15 maja 2014, 16:08
Przepaliłem Magde na na liqui Moly. Puki co czkawka ustala. Zobaczymy na jak długo :ugeek:
Postprzez zachu » 16 maja 2014, 21:36
2 dzień magda nie szarpie na zimnym I zdaje mi się że silnik ciszej pracuje. A jak mi polecili koledzy ten produkt to ich wyśmiałem. Teraz zobacz jak długo jego magia działa :)
Po wymianie pompy hamulcowej zaciskanie sie szczęk nie powróciło. Nie doświadczyłem również bicia na kierownicy które pojawiały sie wcześniej. Dobrze że zrobiłem to sam bo mechanicy chcieli wymieniać wszystko inne niż biedna pompa. I każdy z nich udowadniał mi że głupi jestem i sie nie znam. :)
Ostatnio edytowano 21 maja 2014, 13:56 przez zachu, łącznie edytowano 1 raz
