Mazda Premacy Sportive CP FS 2001 by Jey
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez damage.inc » 28 sty 2013, 18:28
W mojej premacy taka wylądowała, od mazdy 3. O wiele lepiej wachluje się teraz biegami.
Oryginał to porażka :(
Przy okazji mieszek wymieniłem na skórzany, bo ori wygląda jak derma z głębokiej komuny.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez Jey » 8 lut 2013, 14:42
Widzę, że wątek – "gałka w PREMACY" troszkę się rozkręcił :)
U mnie na razie zostanie ta z audi, bo faktycznie jest wygodna, ale nie pogardziłbym taką skórką z M3 <oczko>
A żeby nie było, że nic się nie dzieje...
...to i stało się – przy ostatnich przymrozkach i po prawie 3 dobach bezruchu – stary akumulator "powiedział" – NIET!!!
Mazda odpaliła na kable, a aku podładowałem prostownikiem, ale żeby spać spokojnie, tym bardziej, że to jeszcze nie koniec zimy – zdecydowałem się na zakup nowego. Wybór padł na firmę BOSCH – mam tej firmy aku w drugim aucie (astrze) i spisuje się b. dobrze już chyba 4 zimę, a samochód parkuje pod chmurką.
Zatem starego GM o parametrach: poj. 55Ah, prąd rozr. 520A (EN) zastąpił BOSCH S4-Silver poj. 60Ah, prąd rozr. 540A (EN).
Były "małe" problemy w sklepie z doborem wymiarów a dokładnie wysokości, ale po zmierzeniu starego teraz wiem, że podchodzi ten niższy, czyli o wys. 17 cm. Teoretycznie wyższy też się zmieści, ale przewody od klemy "+" są tak krótkie, że te 2 cm bym raczej nie naciągnął. Muszę też przyznać, że samo umiejscowienie aku w PREMACY też nie jest najlepsze, bo trudno jest odkręcić klemę "–", aku wyciąga/montuje się bokiem prawie w pionie, że nie wspomnę o poobdzieranych rękach o ostrą górną krawędź podszybia. Na szczęście tę czynność wykonuje się rzadko raz na parę ładnych lat, więc to można maździe wybaczyć ;)
Foto po zamontowaniu:
Ostatnio edytowano 24 lis 2015, 11:15 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez gazparts » 9 lut 2013, 14:35
mazda ładniutka
co do bagażnika lepiej dociąć gąbkę tapicerską, nie skrzypi jak styropian
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez Jey » 19 lut 2013, 12:02
Taki tam nowy weekendowy zakup, na czasy jak się ciepło zrobi <jupi>
Na razie tylko spy foto świeżo po zakupie:
...cd. w temacie kół – na wiosnę papa
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, 14:25 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez blue » 19 lut 2013, 23:52
<serduszka> rozumiem, że to była miłość od pierwszego zobaczenia :)
Kto to wyprodukował ?? Podałbyś wymiary :>
Od: 25 wrz 2010, 19:17
Auto: Premacy 2.0 Sportive
Postprzez Jey » 20 lut 2013, 14:07
"Miłość" <serce> – to musiała być, jeśli jechałem po nie prawie 250km w jedną stronę :D
Ale nie koniecznie "od pierwszego zobaczenia" <wow> bo zanim się na nie zdecydowałem, to rynek felg/opon starałem się jak najlepiej rozeznać i kilka ofert brałem wcześniej pod uwagę. Wiadomo jednak, że do PREMACY nie tak łatwo dobrać koło, mam tu na myśli coś większego jak 16" i nie seryjnego. Zatem brałem pod uwagę przede wszystkim wymiary felgi, aby nie była za szeroka, i ET w granicach 35-40 żeby nigdzie nie przycierało, ale żeby też ładnie koło wyglądało we wnęce nadkola tzn. było zrównane z linią boczną nadwozia. No i oczywiście opony o odpowiednim wymiarze w zestawie. Nie wspomniałem o ładnym wzorze felgi, ale to chyba oczywiste <spoko>
Co do felg, to są one firmy Japan Racing, wzorowane na kultowych ADVAN RG II wersja White.
Wymiary: średnica: 17", szerokość 7", ET 40; felgi mają podwójny rozstaw otworów: 5x100 i 5x114,3
Opony, to mało u nas znanej firmy Autogrip, rozmiar 205/45/17, wszystkie z końca 2009r. wysokość bieżnika: 6-7mm.
Na razie patrzę na nie, podziwiam, cieszę się nimi jak dziecko :D
...a po za tym muszę jeszcze zainwestować w komplet nakrętek do felg wąskootworowych (otwór 20mm), oraz w odpowiednie pierścienie centrujące.
Na koniec moich wywodów jeszcze jedno spy foto nowego zakupu:
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, 14:26 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Guinness » 20 lut 2013, 18:55
Koła klasa , wzór ramion konkretny , nie za ciężkie optycznie , będzie robic wrażenie . <spoko>
Byle do wiosny aby pozakładac letnie kółka .
Od: 1 sie 2011, 20:31
Auto: Była Mazda MPV
Jest Opel Astra H
Postprzez Jey » 8 mar 2013, 12:56
Ciąg dalszy zmian wewnętrznych :D
Montaż głośniczków wysokotonowych (tweeterów) firmy CLARION SRE 212H.
Głośniczki zakupiłem z myślą uzupełnienia sceny w wysokie tony w mojej maździe, montując je w przeznaczone do tego miejsca na podszybiu zamiast zaślepek. Pasują tam idealnie bez żadnych przeróbek <spoko>
Foto po zakupie:
Jedynie co było trudniejszą sprawą, to fakt, iż okazało się, że akurat moja PREMACY nie była wyposażona standardowo w przewody pod te głośniczki (pod zaślepkami pusto) i trzeba było je pociągnąć, co niestety nie mały kokpit trochę utrudniał, zwłaszcza po prawej stronie. Po kilkunastominutowej "walce" z linką "pilotem" dałem radę i przeciągnąłem przewody jakie były dostarczone w komplecie z tweeterami, na nich są już zainstalowane kondensatory, króre spełniają rolę zwrotnicy.
Na koniec korzystając z tej rozpiski:
...zamieszczonej w tym temacie: viewtopic.php?f=397&t=79665&hilit=tweetery (chwała tym, którzy go tam wstawili <ok> ) udało mi się bez problemu zlokalizować wyjścia poszczególnych głośników na kostce radia – przylutowałem odpowiednio przewody...i gra <jupi>
A to już efekt końcowy:
Sam efekt jak grają jest jak najbardziej zadowalający, wysokie tony nie są zbyt przejaskrawione i nie słychać tylko syków, nie są też zbyt słabe i jak najbardziej różnica po ich zamontowaniu jest odczuwalna i ogólnie przyjemna dla ucha podczas jazdy i nie tylko – i o to chodziło <spoko> Biorąc pod uwagę cenę tych głośniczków i jakość wykonania, która naprawdę nie jest zła mogę je jak najbardziej polecić tym którzy mają dylemat co wybrać akurat w takim przedziale cenowym.
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, 14:37 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Jey » 21 mar 2013, 13:19
Ciągnę dalej temat małych zmian wnętrza w mojej PREMACY.
Tym razem wymiana manetki wycieraczek ze zwykłej na taką z pierścieniem, dzięki któremu można manualnie ustawić czas załączania się wycieraczek – inaczej funkcja "INT" – ustawiana płynnie.
Pomysł zrodził się dzięki wyszperaniu takiego tematu na forum: viewtopic.php?f=121&t=77651
Po dłuższych poszukiwaniach odpowiedniej manetki w odpowiedniej cenie (wiadomo jak najtaniej ;) ) udało mi się okazyjnie zakupić takową w komplecie z drugą manetką (świateł/kierunków), która pozostanie w zapasie. Cały zestaw pochodzi z mazdy 626 kombi rocznik 99.
Foty zaraz po zakupie:
Montaż manetki, tak w podanym wyżej temacie, jest banalnie prosty: trzy wkręty od osłony kolumny kierownicy, a następnie dwa mocujące samą manetkę + podłączenie kostki, wszystko pasuje plug and play :D
Na koniec fotki było/jest
Dodam tylko, że przeróbka ta naprawdę nie wymaga wiele pracy, kwestia "upolowania" odpowiedniego (cenowo też) przełącznika i możemy się cieszyć płynną regulacją pracy wycieraczek, co często przydaje się podczas np. mżawki itp.
<jupi>
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, 14:42 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Guinness » 21 mar 2013, 16:24
No popatrz , nawet się nie spodziewałem że w Premacy czegoś takiego nie montowali – ale wstyd dla fabryki . Bardzo przydatna rzecz , niech służy wiecznie i ułatwia jazdę .
Jest Opel Astra H
Postprzez Jey » 28 mar 2013, 09:15
...ano powyższa manetka służy b. dobrze, i nie powiem że się nie przydaje – ogólnie dobra rzecz <spoko>
A tu już fotka z ostatnio poczynionych wiosennych zakupów:
– nakrętki tpi M12x1,5 dł.33mm do felg wąskootworowych, kolor złoty
– pierścienie centrujące 73,1/67,1
...i taka tam 1-sza przymiarka – nie wytrzymałem i mimo mrozu musiałem zobaczyć jak będzie to wyglądało na samochodzie <diabełek>
...zostało tylko dodać: zimo spie.../uciekaj/ :D , wiosno przybywaj !!
Ostatnio edytowano 3 gru 2015, 13:16 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez folley » 28 mar 2013, 18:00
Mam nakrętki tej samej firmy, dość dobre są tylko że farba nie trzyba się zbyt dobrze :/
Będzie świetnie w tym połączeniu
Moja BaGietka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez Badyl » 28 mar 2013, 18:19
Wygląda, że nie obędzie się bez darcia rantem na hopkach.
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Postprzez Jey » 29 mar 2013, 11:01
folley napisał(a):Mam nakrętki tej samej firmy, dość dobre są tylko że farba nie trzyba się zbyt dobrze :/
Fakt, ta "farba" a raczej coś w rodzaju pokrycia nikiel/chrom, bo połysk ma konkretny, też nie wydaje mi się aby długo wytrzymała podczas przykręcania/odkręcania kluczem nawet ręcznie (zresztą tylko tak zaleca producent, żadnego pneumatu). Dlatego mimo, że w planach miałem kolor czarny, to jednak zdecydowałem się na złoty, bo na tym nawet jak coś tam się obedrze to nie będzie tak widać jak na czarnym. A jak nie to kiedyś malnie się w pomarańcz :D
Badyl napisał(a):Wygląda, że nie obędzie się bez darcia rantem na hopkach.
Tylko tak wygląda <oczko>
W rzeczywistości pasuje na styk i powinno być dobrze (że nie wspomnę, że przy tym ET koło jest idealnie wpasowane w nadkole i wygląda <spoko> ), po za tym zawieszenie jest sztywniejsze od oryginalnego, więc nie powinno aż tak dobijać. Zresztą zanim kupiłem ten zestaw orientowałem się w rozmiarach, i m.in. ta tabelka sugeruje że powinno być dobrze:
Przypomnę tylko rozmiar felg: średnica: 17", szerokość 7", ET 40; i opon: 205/45/17
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, 14:22 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez oblivion » 31 mar 2013, 17:48
Bardzo ładna, szerokości i bezawaryjności! ;)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez piekrzy » 22 kwi 2013, 14:42
Bardzo ładna <spoko> Fajnie wygląda na 17 ale wrzuć jakieś zdjęcie całego autka na tych felach jak masz.
Pozdrawiam, Krzysiek
Moje rodzinne autko
Od: 31 sie 2012, 20:34
Auto: Mazda Premacy Sportive CP FS '02
Postprzez Jey » 25 kwi 2013, 12:57
...ano masz...tzn. poniżej zapodaję <oczy>
Ale wcześniej mała fotorelacja z poprawki malowania po zimie: zacisków, piast, osłony tarcz – wszystko poszło w orange <oczko>
Tu już fotki jak to wygląda po założeniu letniego zestawu kół – zaznaczę tylko, że otrzymany efekt kontrastu był jak najbardziej zamierzony <ok>
Na koniec pokusiłem się o małą sesyjkę na letnim white obuwiu :D
...od teraz to mazda PREMACY BLACK and WHITE z dodatkiem orange <diabełek>
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, 14:51 przez Jey, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez piekrzy » 25 kwi 2013, 17:00
Fajnie wygląda <spoko> Jedyna w swoim rodzaju :)
Moje rodzinne autko
Postprzez Badyl » 26 kwi 2013, 21:50
Bardzo fajnie wyszło.
Postprzez Beny » 27 kwi 2013, 03:11
Dobrze jest,pasowało by jeszcze coś z lakierem zrobić bo widać strasznie dużo hologramów pod światło.
