Mazda5 Sport CR LF 2008 f/l by 67igor1
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez tomek-waw » 30 mar 2013, 21:22
Wojtek napisał(a):i doszla pierwsza przesylka...
Wojtek, widziałem te śruby nie raz na zdjęciach i nawet myślałem o kupnie. Ale powiedz mi, jaki one maja kolor fizycznie. Chyba bardziej podchodzą pod Twoje nadwozie niż moje ? Bo ta "czerwień" nakrętek to chyba nie czerwień.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Wojtek » 30 mar 2013, 21:47
tomek-waw napisał(a):jaki one maja kolor fizycznie
hm...
metalizowany ciemny roz z domieszka czerwieni? <glupek2>
nie wiem... napewno beda pasowaly... ;)
sam zobacz...
zdjecia zrobilem przy bialej swietlowce, bez lampy blyskowej,
a dla porownania jako podklad uzylem bialej kartki i pomaranczy :)
chyba to drugie zdjecie lepiej oddaje kolor... <oczy>
Postprzez KMBak » 30 mar 2013, 22:33
Normalnie fotografie martwej natury... Ale śrubki fajne. <spoko>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Wojtek » 30 mar 2013, 22:56
KMBak napisał(a):Normalnie fotografie martwej natury...
szykuje sie do konkursu foto... hahaha
Postprzez tomek-waw » 30 mar 2013, 23:00
Wojtek napisał(a): napewno beda pasowaly
Myślałem o D1-SPEC, ale znalazłem nieciekawą opinię o nich.
http://garazowy.pl/nakretki-do-felg/
Postprzez mandzynek » 30 mar 2013, 23:02
Wojtek napisał(a):Po uzyciu "hit gun'a" i okolo 30 minutach na kazda z nich... wszystko bylo gotowe do kolejnego kroku.
a co to jest "hit gun" bo ja jakis nie kumaty jestem??
Od: 3 sty 2009, 22:35
Postprzez Wojtek » 30 mar 2013, 23:43
mandzynek napisał(a):a co to jest "hit gun" bo ja jakis nie kumaty jestem??
nie wiesz? spiewasz aktualny przeboj podgrzewajac w tym samym czasie plastik... taka troszke mocniejsza suszarka :P
i dlatego wlasnie napisany jest hit gun i to w cudzyslowiu, a nie heat gun :P
okjej?
Dopisano So, 30 mar 2013, 22:47:
tomek-waw napisał(a):Myślałem o D1-SPEC, ale znalazłem nieciekawą opinię o nich.
Tomku, nie wiem czy bedzie kolor blednac... to czas pokaze...
Moje sruby sa produkcji TPI Tuner wraz z nakretkami zabezpieczajacymi...
Postprzez jarsoN » 30 mar 2013, 23:48
Te opisywane nakrętki d1spec to są podobno podróbki. Można to dostrzec według obrazka na którym pokazane są oryginalne i podróbki, w tym, że 'd1' i 'spec' nie mają przerwy pomiędzy sobą. Na ile to jest prawdą tego nie wiem, ale możliwe, skoro po roku użytkowania wyblakły i wyglądają nie za ciekawie.
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Wojtek » 31 mar 2013, 00:21
jarsoN napisał(a):Te opisywane nakrętki d1spec to są podobno podróbki.
nie wiem... moze problem lezy w ich cenie?
oryginaly sa 3 krotnie drozsze od podrobionych ;)
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 16:08
Kolejny update ;)
Z racji przedluzajacej sie zimy (tej wiosny) oraz moich "dluuuugich" przebiegów dziennych hahaha , czyli ciaglego niedoladowania akumulatora, postanowilem ostro zadzialac! <diabełek>
Uruchomione zostaly wszystkie mozliwe moce przerobowe i po wielogodzinnej akcji przeszukiwania internetu osiagnalem zamierzony cel.
Jest nim zakup urzadzenia "doladowujacego" akumulator podczas wielogodzinnego postoju.
Wynalazek ten do poprwnego dzialania potrzebuje tylko troche swiatla dziennego, a tego mam pod dostatkiem :]
Podobno najlepsze efekty osiaga sie podlaczajac ta baterie sloneczna bezposrednio do akumulatora... ;)
Postprzez Neonixos666 » 3 kwi 2013, 16:10
a gdzie to będzie zamontowane?
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 16:24
hm... dobre pytanie... <oczy>
nie mam garazu, ani podjazdu – auto stoi zawsze na ulicy...
No niestety, nie pozostaje nic innego jak wykonac mala instalacje/modyfikacje w kabinie. <jupi>
Trzeba przeciagnac z kabiny przewod do komory silnika i dalej do aku...
Wychodzac z auta trzeba bedzie podlaczyc baterie sloneczna, a wracajac ja demontowac...
<faja>
Postprzez Neonixos666 » 3 kwi 2013, 16:27
na desce rozdzielczej?
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 16:37
Uruchomic baterie oznacza podlaczyc ja do kabla zasilajacego a sama baterie:
1. polozyc na desce rozdzielczej przy szybie przedniej
lub
2. "przymocowac" ja do szyby ssawkami (sa w komplecie)
osobiscie sklaniam sie do opcji pierwszej ;)
Po demontazu bateria sloneczna laduje w schowku pasazera... <faja>
Postprzez tomek-waw » 3 kwi 2013, 16:43
Jakie są parametry/wydajność tej baterii ?
Postprzez Jey » 3 kwi 2013, 17:01
KMBak napisał(a):Normalnie fotografie martwej natury... Ale śrubki fajne. <spoko>
Jak już to nakrętki <oczko>
Też ostatnio zakupiłem takie same nakrętki "tpi" tyle że złote. Nie wiem jak długo wytrzyma na nich ten kolor, ale na pewno na tych czerwonych każde obicie/przytarcie będzie bardziej widoczne, co raczej jest nie uniknione podczas ich przykręcania/odkręcania. Oryginalne D1-SPEC pewnie były by lepsze jakościowo, ale cena swoje robi, ja np., chciałem też aby nie były przelotowe, (D1-SPEC są) dzięki czemu gwint się nie zanieczyszcza.
Te baterie słoneczne, nie powiem ciekawe ustrojstwo, ale co do ich mocowania, to na dłuższą metę nie chciało by mi się za każdym razem wyciągać/chować jej do schowka, wolałbym jednak opcję podłączenia bardziej na stałe.
Moja Mazda PREMACY SPORTIVEblack and white z dodatkiem orange
viewtopic.php?f=313&t=138901
ObrazekObrazekObrazek
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 17:05
wiadomo ze taka bateria nie naladuje rozladowanego juz akumulatora... <glupek2>
Ale podladuje akumulator, ktory nie ma szans byc doladowany poprzez alternator w naturalny sposob...
Baterie te mozna znalezc od 1.5W do 4W reszta to juz kosmiczne wydatki i problemy z montazem... chyba, ze ma ktos garaz i wolna sciane z widokiem na niebo ;)
2W:
4W:
Postprzez Neonixos666 » 3 kwi 2013, 17:12
Moim zdaniem taka bateria powinna być na dachu montowana fabrycznie, nie było by problemów z niedoładowaniem a aku żyło by znacznie dłużej i na postoju można było by radia słuchać długo :P
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 17:22
Neonixos666 napisał(a):Moim zdaniem taka bateria powinna być na dachu montowana fabrycznie
dokladnie... popieram zwlaszcza, ze technologia nie jest juz droga <spoko>
tylko wtedy serwisy nie zarabialy by kasy... <diabełek>
Postprzez Neonixos666 » 3 kwi 2013, 17:28
Tak patrząc to w niektórych samochodach przy tak sporej powierzchni dachu można by pomyśleć o hybrydzie :P
