Mazda 323F BG B6 '92 TWR / FOHA / Ori GT by zawisza gruszka
Ładna ale przelakierowałbym dokładki pod kolor nadwozia:) optycznie ją to obniży
i wywal wszystkie zbędne naklejki łącznie ze stickerbombem..wg mnie clean look chociaż w takim stopiu wyjdzie jej na korzyść
- Od: 15 gru 2013, 21:33
- Auto: Mazda 323 BG B3 / LOWERED BG
Jasoon napisał(a):Ładna ale przelakierowałbym dokładki pod kolor nadwozia:) optycznie ją to obniżyi wywal wszystkie zbędne naklejki łącznie ze stickerbombem..wg mnie clean look chociaż w takim stopiu wyjdzie jej na korzyść
Stickerbomb siłą rzeczy musi na razie zostać . Jak dostanę nakładkę na lampę pod kolor to od razu zmieniam :–). Z naklejek jest tylko DC na lusterku i wakaba na tylnej blendzie .
Srednica na pewno 10 ale jaki skok gwintu to nie pamietam
- Od: 22 sty 2012, 16:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Dokładki będą zrobione pod kolor i na gładko. Od razu pod kolor pomaluję czarne pasy na drzwiach . Tylko obecnie wyczerpały się fundusze więc jeżdżę tym co mam :–/... Dziś jednak wpadła gałka zmiany biegów Skunk2. Niestety gwint słabo pasuje ale udało się wkręcić dosyć mocno i nie rusza się . Zrobiłem od razu ze starej gałki mocowanie na mieszek ponieważ w tej gałce nie było i była dziura :-D! Wygrzebałem też z rupieci nakładkę na lampę , sticker wyleciał :–) Teraz jest czysto i prosto
Dziś wleciał nowy kolorek felg. Malowałem gumą w sprayu i powiem , że efekt mierny :–/... Chyba zainwestuje w porządną robotę czyli piaskowanie i malowanie proszkowe by wyglądały jak na poniższym zdjęciu. Pomalowałem narazie 2 bo mi farby zabrakło więc na dniach pomaluję też przednie i poprawię tylne . Zobaczymy jak wyjdzie , a o efektach wszystkich zainteresowanych poinformuję
Nawet nie trzeba metalizera, jakbys dobrze przelecial forum doczytalbys, ze ja dawalem lakier bezbarwny wlasnie po to ,zeby wycignac polysk i zabezpieczyc przed brudem szczegolnie z klockow. Tak jak zostawic zawali brudem syfem i powtorka z rozrywki.
Kup 2 puszki lakieru bezbarwnego i po kilka razy przelec kazda felge, lepiej ciensze warstwy niz grubo nawalic i ma sie zlewac.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
na aukcji było pewnie napisane, że zielony mat więc szału nie bedzie. Ogólnie kolorek mi się podoba nawet w zielonym sprayu
(jeszcze jakby była czysta opona i ładnie nabłyszczona efekt byłby lepszy).
Jeśli chodzi o dalsze malowanie to jak masz klocki na przedzie mocno pylące ( patrząc na twoją felge) to taki ładny kolorek niestety długo się nie utrzyma
Wiem po sobie i pewnie niedługo prysnę jeszcze jedną warstwę na przednie koła bo już nędznie wyglądają
Dziś profilaktycznie wymieniłem płyn hamulowy na Textar dot4 i olej wspomagania kierownicy na Specol atf 2 czerwony . W butelce po coli jest dla porównania stary olej wspomagania
! Wygląda jak cola
Wspomaganie działa troszkę lżej niż dotychczas
Dziś po całym dniu spędzonym w garażu , szukając przyczyn rozjaśniania się i ściemniania pozycji przy rozjaśnianiu licznika ....postanowiłem wymienić całe oświetlenie na ledowe. Licznik , panel , zapalniczka jest podświetlone . Pozycje nadal nie świecą jak na początku ale jest ok nawet , zawsze to jakieś pocieszenie
