Mazda 323F BG B6 '93 Rakieta by Vhaniss
Postprzez Vhaniss » 4 mar 2013, 15:02
Leniwiec napisał(a):Jest piękna, it's bjutiful! Z opisu wynika, że umiesz samodzielnie dopieścić autko – to cenna umiejętność (zazdroszczę...), wykorzystaj ją mądrze, a Twoja bagietka jeszcze długo pojeździ i pomruga do przechodniów <oczko>
Uczę się na niej ;D Ale powolutku do przodu – dzięki za miłe słowo ;P
Nie krzyczcie za brak wiedzy... jestem nowy i na forum i w temacie aut
323F BG forever <3
Moje autko:http://tnij.com/Moja_eFka_Zapraszam
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 21 sty 2013, 17:23
Auto: Mazda 323F BG 1993 1.6 16V VALVE
Postprzez adriano2747 » 4 mar 2013, 17:18
Vhaniss napisał(a):Padł mi chyba bezpiecznik bo nie działają reflektory przednie o raz pozycyjne, i lewy mijania z tyłu nie działa także ostrzeżenie o światłach jak się otwiera drzwi .... <killer> <killer> <killer> <killer>
Ok problem naprawiony – przepalił się bezpiecznik czerowny 10A TAIL LH, włożyłem na jego miejsce ten z ROOM też 10A ale z kolei na miejsce ROOM włożyłem 15A z podgrzewania foteli... może się coś stać, jak do oświetlenia kokpitu, bagażnika, zegarka, centralnego i piszczałki od świateł zamiast 10A włożyłem 15A?
I druga sprawa w głownych bezpiecznikach bezpiecznik MAIN 80A jest zastąpiony zlutowaną blaszką <lol> Takie coś może zostać? Wnioskuje, że poprzedniemu właścicielowi wywalało ciągle bezpiecznik więc zamienił go blaszką.. <cisza> <cisza>
jeśli jest 15 zamiast 10 to prędzej w razie zwarcia przepali się całe wyposarzenie niż bezpiecznik. a Main powinien być z tego samego powodu że w razie zwarcia lepiej uszkodzić bezpiecznik niż resztę auta
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez Vhaniss » 6 mar 2013, 14:03
Masz rację – muszę sobie kupić na allegro takie bezpieczniki albo gdzieś we Wrocku tanio znaleźć... i tą 80tkę też ..
323F BG forever <3
Postprzez Vhaniss » 14 mar 2013, 22:04
Teraz zauważyłem, że jak odpalam silnik to często rozrusznik kręci kręci kręci stałymi obrotami i nagle tak zwalnia, zatrzymuje się (dźwięk zacierania się na sucho), muszę odpuścić i powtórzyć czynność kilka razy aż odpali. Co to może być?
323F BG forever <3
Postprzez Vhaniss » 20 mar 2013, 00:24
Jeszcze pytanko – jak ściągnąć obicie z przednich bocznych słupków?
323F BG forever <3
Postprzez Kooowal » 24 mar 2013, 01:09
Zdejmij uszczelkę tą co masz przy słupku, włóż płaski długi śrubokręt pomiędzy blachę a obicie i podważ. To obicie się trzyma na chyba 4 takich metalowych spinkach, schodzi bez problemu ;)
Od: 6 mar 2013, 21:39
Auto: Mazda 323f
1.6 16V 88km
1992 Rok
Postprzez rafał88 » 24 mar 2013, 10:31
Ladna dosyc ta bagieta ale rdze zrob i umyj komore silnika i zlikwiduj te wycieki bo wygalda tragicznie. Jak dbac z zewantrz to i pod maska musi byc porzadek:)
Postprzez Vhaniss » 24 mar 2013, 11:08
Kooowal napisał(a):Zdejmij uszczelkę tą co masz przy słupku, włóż płaski długi śrubokręt pomiędzy blachę a obicie i podważ. To obicie się trzyma na chyba 4 takich metalowych spinkach, schodzi bez problemu ;)
Chodzi o ta czarna plastikowa "uszczelke" ktora leci praktycznie dookola otworu drzwi?
Dopisano 24 mar 2013, 11:10:
arafal21 napisał(a):Ladna dosyc ta bagieta ale rdze zrob i umyj komore silnika i zlikwiduj te wycieki bo wygalda tragicznie. Jak dbac z zewantrz to i pod maska musi byc porzadek:)
Wlasnie ale boje sie ze bedzie to kosztować duzo kasy q moj egzemplarz zaniedbany bardzo mimo ze że technicznie jest bardzo ok oprócz długiego odpalania. .. bardziej planowalem kupic pozniej nowke egzemplarz a ta na ew. Przeszczepy :)
Dopisano 24 mar 2013, 11:17:
Wlasnie ale boje sie ze bedzie to kosztować duzo kasy q moj egzemplarz zaniedbany bardzo mimo ze że technicznie jest bardzo ok oprócz długiego odpalania. .. bardziej planowalem kupic pozniej nowke egzemplarz a ta na ew. Przeszczepy :) Bo na tą musiałbym duuużo wydać, żeby doprowadzić ją do takiego stanu jak ostatnio widziałem np. ta http://tablica.pl/oferta/mazda-323f-1-6 ... f550e;r:;s stargować 2k i super autko do przeróbek i kolejne 20 lat pojeździ :D
323F BG forever <3
Postprzez rafał88 » 24 mar 2013, 14:42
A sprawdzales czy wlew paliwa masz caly? u ojca w 323s jak przegnila rurka ta mala wlasnie ma problem ze musi dluzej krecic przy odpalaniu, jak byla cala auto palilo elegancko.Wiesz jesli znajdziesz bude w lepszym stanie ok, ale auto nie jest swiezakiem tylko zdecydowana wiekszosc jest ponad pelnoletnia:) jesli mechnika ok to rob bude:)
Postprzez Vhaniss » 24 mar 2013, 14:46
arafal21 napisał(a):A sprawdzales czy wlew paliwa masz caly? u ojca w 323s jak przegnila rurka ta mala wlasnie ma problem ze musi dluzej krecic przy odpalaniu, jak byla cala auto palilo elegancko.Wiesz jesli znajdziesz bude w lepszym stanie ok, ale auto nie jest swiezakiem tylko zdecydowana wiekszosc jest ponad pelnoletnia:) jesli mechnika ok to rob bude:)
Tak wiem, że one są pełnoletnie i nie są nówki natomiast nie mają rdzy, nie są pozajeżdżane itd.
U mnie, żeby pozbyć się rdzy całkowicie musiałbym: Nareperować kielichy, wymienić progi zewnętrzne i wewnętrzne pewnie też, wymienić klapę bagażnika całą, zrobić prawe tylne nadkole, przednie nadkola też chyba są lekko zjedzone z tego co patrzyłem... tak więc dużo roboty i kasy, a jak się samemu nie umie to albo więcej kasy za robocizne, albo więcej na poprawki tego co się źle zrobiło. A jeszcze nie sprawdzałem podłogi i dołu i sufitu (a szyba mi cieknie na podsufitkę)
323F BG forever <3
Postprzez Kooowal » 25 mar 2013, 23:15
Tak chodzi o tą czarną co idzie wokół drzwi . jak ją zdejmiesz i wsadzisz śrubokręt to wyczujesz gdzie jest spinka ;)
Auto: Mazda 323f
1.6 16V 88km
1992 Rok
Postprzez Vhaniss » 12 maja 2013, 12:47
Madzia dostała nowy olejek Valvoline maxlife 10w40, nowy płyn chłodniczy PRESTONE 4L + 1L borygo, nowe gumki wieszaki wydechu, nowy filtr oleju MAXGEAR i nowy filtr powietrza MAXGEAR. Doregulowany do filtra pow gaz ręcznie przeze mnie i autko śmiga jak nówka, płynniej wchodzą biegi, lepiej odpala i gaśnie, ciszej pracuje. Stary olej i płyn chłodniczy wyglądały jak G***NO w płynie <faja>
Oraz została wycięta i wklejona ponownie szyba czołowa bo ciekła. ;)
323F BG forever <3
Postprzez faflak » 13 maja 2013, 21:46
witam fajana F-cia <spoko>
mam pytanie co to za mala blaszka ktora trzymasz w reku przy okazji remontu hamulcow ? i gdzie ona powinna byc ?
Od: 3 paź 2010, 11:14
Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Postprzez Vhaniss » 13 maja 2013, 21:56
To taka blaszka która występuje podwójnie i daje się ja na wewnętrznej części zacisku tuz przy klockach. Po co jest nie mam pojęcia może jakieś wzmocnienie. Nie mogłem ich włożyć wiec ich teraz nie mam a jakoś jeżdżę
323F BG forever <3
Postprzez faflak » 14 maja 2013, 07:22
Hmm moze dojde co i jak bo mam gdzies taka blaszke luzem a nie zwróciłem uwagi gdfzie ona przychodzi podczas remontu hebli i czy jest ona u mnie
dzieki za odpowiedz i sorki za OT w twoim temacie :)
