Mazda 323F BJ ZL '00, 1.5
Postprzez gerz50 » 4 cze 2013, 12:17
Gumy stabilizatora z tyłu wymieniłeś?
Z przodu to mogą pukać jeszcze sworznie [waaaczego?] .
Ostatnio u siebie remont zawieszenia z przodu i z tyłu robiłem dałem za materiały z robocizną coś koło 400 zł.Ale warto było :D nic nie puka nie trzeszczy.
pozdr.
Od: 9 kwi 2005, 20:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
Postprzez gik » 4 cze 2013, 13:14
Gumy z tyłu po co? Cisza jak makiem zasiał jest ;)
Wysłane z mojego HTC Vision
Dopisano 4 cze 2013, 16:32:
Bingo, byłem na stacji i wyszło, że sworzeń prawy do wymiany, więc chyba winowajca znaleziony.
Do tego okazało się, że poduszka od silnika ta przy chłodnicy na dole hehe nie ma gumy w środku, też do wymiany...
jedyne pocieszenie z wizyty na stacji to sprawność zawieszenia przód 79 i 73 % oraz tył 80 i 82 %
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez gik » 7 cze 2013, 14:58
Sworzeń wymieniony, trudu nie ma, jednak trzeba mieć prasę, bo walenia młotem nie polecam.
W zawieszeniu już nic nie ma luzów, połowa rzeczy nowa, a dalej coś stuka, jednak to jest inne stukanie jak przed wymianą sworznia, widocznie się nakładały, pozostała mi ta poduszka silnika, bo jest kompletnie rozerwana, a jeśli dalej będzie stukało coś to olewam :D
Postprzez gerz50 » 7 cze 2013, 17:16
to w porządeczku :) ważne że nastała cisza :) Madzia Ci to wynagrodzi!
:) u mnie również nie obyło się bez walenia młotem, faktycznie praska jest potrzebna
pozdr.
Postprzez gik » 7 cze 2013, 18:18
A nie nie, ja prase mam :)
Postprzez gik » 22 cze 2013, 12:53
Stukanie usunięte, poszerzyło się lekko gniazdo sworznia i on sam wysunął się o milimetr z wahacza, co powodowało, że na wybojach wracał i robił to z wielkim stuknięciem... dziad został przyspawany...
Postprzez gerz50 » 22 cze 2013, 13:08
;) czyli nastała cisza :D
Postprzez gik » 22 cze 2013, 13:18
taaaa długo oczekiwana ;)
Postprzez gik » 24 cze 2013, 19:21
odkryłem funkcję ciepłego startu w stagu, ciepły silnik odpala od razu na lpg, zobaczymy jak to się będzie sprawować :D
Postprzez Bo_Lo » 24 cze 2013, 19:45
Zdradz tajemnice:–)pewnie trza przytrzymac przełącznik i dopiero zapłon;–)
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez gik » 24 cze 2013, 20:10
nie nie, to co piszesz to jest awaryjne odpalenie na lpg, jednorazowe, ciepły start jest w programie po podłączeniu lapka w sekcji ustawienia gazu, po zaznaczeniu silnik mający więcej niż 30 st i gaz więcej niż 15 st. będzie odpalany na lpg od razu... jak by nie patrzeć po odpaleniu ciepłego motoru zawsze te 3 sekundy na benzynie niepotrzebnie chodził... hihi walka o każdą kropelkę :D
Postprzez Bo_Lo » 24 cze 2013, 20:19
Aaaa,to ładnie modzisz :) Ja powoli kompletuje zestaw do podglądu i diagnostyki ECU.Na razie mam przejściówke z OBD1 na OBD2,teraz kupię z OBD2 na USB i soft jakiś musze ściągnąć
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez gik » 24 cze 2013, 20:51
jak zadziała to podasz przepis :D
Postprzez misiek1 » 24 cze 2013, 21:30
gik napisał(a):nie nie, to co piszesz to jest awaryjne odpalenie na lpg, jednorazowe, ciepły start jest w programie po podłączeniu lapka w sekcji ustawienia gazu, po zaznaczeniu silnik mający więcej niż 30 st i gaz więcej niż 15 st. będzie odpalany na lpg od razu... jak by nie patrzeć po odpaleniu ciepłego motoru zawsze te 3 sekundy na benzynie niepotrzebnie chodził... hihi walka o każdą kropelkę :D
U siebie mam też tak ustawione, że jak temperatura cieczy przekracza 30 stopni to odpala od razu na lpg :) Jak dotąd żadnych problemów z tym nie miałem :D
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez gik » 7 lip 2013, 12:34
Tak wygląda filtr Czaja FL3 (te dwa wkłady to jeden filtr fazy lotnej) po 10 tyś km, albo nic nie filtruje, albo orlen ma taaki czysty gaz, filtr fazy ciekłej też jak nowy wyglądał
Postprzez gik » 13 lip 2013, 16:16
Wróciłem z powrotem do ustawienia, że zawsze na pb odpala, tak sobie pomyślałem, że zawsze to lepiej jak te wtryskiwacze będą częściej pracowały, może się nie zapieką ;)
i serwis klimy się przytrafił ...
Postprzez gik » 27 lip 2013, 14:00
Regulacja zaworów, po długim kombinowaniu i zamienianiu osiągnąłem prawie sukces hehe na jednym cylindrze zawór ssący ma luz pomiędzy 0.2-0.25 i dwa wydechowe są lekko ponad 0.35, reszta w normie... muszę teraz poszukać płytek i wszystko będzie oki.
Postprzez gik » 16 wrz 2013, 19:03
Podwozie przygotowane do zimy, 2.5 kg bolla i jedna puszka do profili zamkniętych poszła. Oczywiście nie była to pełna konserwacja, tylko poprawienie/uzupełnienie po ostatniej. Teraz schnie
Postprzez gik » 19 wrz 2013, 20:03
Wymieniłem reduktor lpg, oraz domontowałem dodatkowe oświetlenie :D sorki za zdjęcia, aparat w tel podstarzały.
Postprzez benq323 » 19 wrz 2013, 20:21
Całkiem fanie dzienne się prezentują <spoko> Pewnie teraz mijania świecą na żółto :P na jaki reduktor się zdecydowałeś?
Od: 31 mar 2009, 16:10
