Mazda MX-3 EC K8 '94 TURBO KILLER
Postprzez noucamp » 13 kwi 2011, 07:53
Wiem :D to był taki żarcik sytuacyjny.... <czarodziej> <czarodziej> <czarodziej>
GO BIG OR GO HOME
Od: 12 wrz 2007, 13:27
Auto: Silvia power :*
Postprzez Bandit » 13 kwi 2011, 09:26
Widzę, że nawet spece w turbieniu tu zaglądają, to może podpowidzcie koledze co i jak ma drutować jeśli jest według was jakakolwiek szansa, że ten drut coś wymodzi ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez People_Hate_Me » 13 kwi 2011, 14:32
przy 0.5 bara teoretycznie może być delikatnie bogato :) wiec może nie bedzie za ubogo :)
czas pokaże :)
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez mlody1921 » 13 kwi 2011, 17:26
MI sie wydaje że jest opcja że będzie jeździć :) jak poprawi tą rozpierduchę pod maską doładuje 0,5 zadba o chłodny air :) to pojeździ jeden k8 turbo 0,5 bara smiga wieć czemu nie :)
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Jacek176 » 15 kwi 2011, 21:16
mlody1921 napisał(a):jeden k8 turbo 0,5 bara smiga wieć czemu nie :)
Ale z tego co słyszałem to strasznie kulawo jeździ ;)
Nie może sobie dać rady nawet z Toyota Corollą T-sport :P
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez janiszzz_mx3 » 16 kwi 2011, 21:30
Update:
układ smarowania turbiny troszkę solidniej zrobiony. Wcześniej zamiast czujnika wkręciłem krociec a na niego wężyk z cybantem. Dwa razy mi puściło więc zrobiłem na przewodach hamulcowych, tzn z miejsca na czujnik idzie przewód do trójnika a z niego sztywny przewód łączy się z elastycznym i w turbinę. Do trójniczka jeszcze czujniczek ciśnienia i mam nadzieję że wytrzyma to parę km jazdy
Ciągle mam problem z brakiem mocy. Wrażenie jakby fmu nie działało. Jak podepnę sterowanie wastegate do kroćca na turbinie to jest ok 0,2bar , do kolektora dolotowego to 0,4 a jak odepnę całkiem to 0,7bar. Na 0,2bar idzie jak seria, na 0,4bar też jak seria bo 8,5sek do paki i zaczyna blowoff działać a na 0,7bar przy 4500obr już nie ma siły iść, więc chyba nie ma paliwa.
Coś czuję że skończy się na smt6+mapsensor+wtryski+pompa=1000zł :(
Różnica ciśnień w dolocie mnie martwi – mega restrykcje?
Może przy uturbianiu tego silnika któreś z miliona podciśnień musi być przeniesione przed turbinę żeby zawsze było podciśnieniem?
Miliony pytań i zagadek...
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez matrixP » 17 kwi 2011, 10:51
Daje rade:)
Od: 29 paź 2008, 14:33
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Bandit » 26 kwi 2011, 10:05
To janisz atakuj fora tuningowe i <czytaj> <czytaj> <nauka> <nauka> tylko się nie poddawaj <spoko>
Auto: Nie mam
Postprzez janiszzz_mx3 » 26 kwi 2011, 23:18
Teraz mam dylemat czy próbować zmusić do działania moje fmu przez wymiane pompy paliwa na walbro czy może olać pompę i kupić ecumastera + mapsensor i zobaczyć czy na seryjnych wtryskach zrobi się 180KM
Postprzez hopek » 27 kwi 2011, 15:24
wydaje mi sie że porządna pompa to podstawa przy uturbianiu... Jesli Twoja nie daje rady to nawet ecumaster nie pomoże
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez HKSze » 27 kwi 2011, 15:38
mam wallbro na sprzedarz jak cos to na Pw sie odezwij...
Jaka była ostatnia rzecz jaka przeleciała księżnie Dianie przez głowę?
– ..... chłodnica
Od: 6 wrz 2009, 20:02
Auto: EC MX-3 2.5 V6 24V 95 KLZE Yaris 1.0 1SZ-FE
Alrmera N16
Postprzez Pit » 27 kwi 2011, 16:07
Podepnij manometr i sprawdź, jakie masz ciśnienie na listwie raczej najpierw. Przejedź się z jakimś widebandem i sprawdź AFR. Tam się przecież cuda z mieszanką mogą dziać.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez mlody1921 » 29 kwi 2011, 22:12
Dokładnie jak pisze Pit, a skoro miaty smigaja na 0,5 i tobie powinien smigać, ale u ciebie może któreś podciśnienia źle podpiąłeś, albo WG szwankuje, sprawdzałeś mniej więcej przy ilu PSI sie otwiera ?
Pewnie wiesz że WG nie ustawiesz mniejszego otwarcia zaworu niż jest to wymuszone sprężyną w WG
Postprzez janiszzz_mx3 » 30 kwi 2011, 07:37
Z ciśnieniem doładowania to mały problem bo na razie jest 0,4bar a w razie czego mbc wsadzam lub jakiś zaworek i wysteruje go świnką. FMU podłączyłem dobrze ale to nie ma prawa działać na seryjnej pompie. Na wolnych obrotach zdjąłem z niego powrót to paliwo prawie w ogóle nie leciało tak jakby przytykał nawet bez ciśnienia w dolocie a jak dmuchnełem w niego to zatykał całkiem a fura nie jedzie.
Znajdę ecumastera lub smt6 i wystroje to normalnie
Postprzez SponeR » 4 maja 2011, 16:54
miszcz projekt xD trytytkowa turbawka szacun :]
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Fasola » 16 maja 2011, 13:20
Tak, trytki i rury od kibla wymiatają :D
Szacun
Fasola
Postprzez hopek » 22 maja 2011, 09:30
Jak tam projekcik ?? coś się zmienia ??
Auto: mx3
Postprzez janiszzz_mx3 » 22 maja 2011, 10:09
Słuchaj nic nie ruszałem przy niej. Kupiłem smt6 i mapsensor, w tygodniu będe mieć wtryski od 2.5v6 albo millera i jakiegos laptopa ze złomu no i za tydzień zaczynam zabawę. Jeszcze googluje temat strojenia, konwersje maf->map itp. Nie jest to proste :)
Postprzez Jacek176 » 22 maja 2011, 10:39
janiszzz_mx3 napisał(a): Kupiłem smt6
Współczuje. Ja właśnie go wywaliłem ze swojego auta.
janiszzz_mx3 napisał(a):Jeszcze googluje temat strojenia, konwersje maf->map itp. Nie jest to proste :)
Zwłaszcza na SMT6. Przygotuj się na drogę przez mękę.
Postprzez hopek » 22 maja 2011, 10:56
No a co z pompa paliwa ?? spr ciśnienie ?? Zacznij może od FMU... Jak zacznie to jechac to wtedy pobaw sie w strojenie :)
Auto: mx3
