MX-3 EC KL-ZE
No niestety ale juz sie nic nie zrobi chyba ze jakis inny tlumik. Myslalem nad wstawieniem ori z k8?
O słyszalność to akurat nie musimy się martwic
No chyba ze za długo po mieście bez silencera jeździmy to wtedy trzeba się chować przed policja
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
WItam
Mam pytanko czy posiada ktos schemat podlaczenia ecu mastera do ecu k8 eproom kl-ze?? Pozdrawiam
Oj tam do wiązki K8 masz przecież jaki kabel do czego, manuala ściąg i działaj, tylko chyba najlepiej myśleć od razu o Edis6 kit do zapłonu, może warto pobawić sie Vrisami i ich wywalić zawsze to przepływ powietrza będzie lepszy
mlody1921 napisał(a):może warto pobawić sie Vrisami i ich wywalić zawsze to przepływ powietrza będzie lepszy
jeżeli nie masz zamiaru turbić to nie polecam tego zabiegu
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Zyskasz w bardzo wąskim zakresie obrotów – ogólnie stracisz
brii napisał(a):Zyskasz w bardzo wąskim zakresie obrotów – ogólnie stracisz
Dokladnie czytalem na forum ze przyspieszajac bodajze 2 vris mozna naprawde dodac kopa. A wywalajac to napewno nic nie zdzialam. Zreszta na wiosne i tak wyleca
W jakim zakresie działa przepływka JE50? 0-??V albo odwrotnie?
Młody a moglbys zalatwic edisa 6 i triggera 60-2??
tez turbo?
nie umieć turbo ja tylko N/A:D
Ponawiam prosbe czy ma ktos schemat ECU do k8 pilnie potrzebne!!
Oraz jaki zakres napiecia ma przeplywka JE50 0-??V czy
weede napisał(a):Capazo działaj, też jestem ciekawy ile można ugrać wystrojeniem ZE
To samo mowilem mu na GG hehe,moduj ziomus moduj pozdro
- Od: 3 lis 2009, 10:06
- Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
No wkoncu trzeba odkopac temat bo chyba umarl toche:D:D
Dzisiaj przyszlo fajne urzadzonko Digital Ecu Tuner wraz z bardzo profesionalnym wykonczeniem w postaci lutów
( Dzieki Jackkpl ) Firmware jest w trybie stand alone dla mapy paliwa. znajde czas jutro badz pojutrze to zajme sie podlaczeniem tego wszystkiego i porobie pare fotek. Dotarla tez do mnie rozporka kielichow tylna. Narazie zajmuje sie studiowaniem super instrukcji obslugi wraz z Szyna
Pytanie do Was co to jest VAF oraz do ktorego kabla podlaczyc z modulu zaplonowego i wtryskiwaczy??
pierwsze primo pytales sie jacka jak podlaczyc 6 wtyrskiwaczy? po drugie primo
map switch to przelacznik map.mozesz podlaczyc tam zwykly przelacnzik za 3 zl.
piwo napisał(a):map switch to przelacznik map.mozesz podlaczyc tam zwykly przelacnzik za 3 zl.
To akurat udało mi sie rozszyfrować
No problem w sensie teoretyczym chyba nie ma bo jeden Power Out obsluguje do 4 wtryskiwaczy, wiec moim problemem jest gdzie mam podlaczyc kabelek w kostce od Fuel injection ( prawy i lewy). Bo wiadomo ze kazdego wtrysku oddzielnie nie bede mogl ustawic tylko po 3 na listwie. Mi tylko chodzi o to pod ktory kabel mam podlaczyc ( np. rozowy czarny zieloni itd.) Czy poprostu mam znalesc kabelek ktory ma jakies tam napiecie.
mi sie wydaje ze trzeba znaleźć te zasilające kable od wtryskiwaczy i podłączyć się do tych obok co są sygnałowe bez napięcia ?
Przynajmniej tak to wygląda na rysunku
wg schematu ze strony 926 dokumentu mazda mx3 worshop manual.pdf powinienes 3u 3w 3y uciac i podpiac te trzy wtryski pod jedno wyjscie pwm oraz 3v 3x 3z uciac i podpiac te wtryski pod drugie wyjscie pwm.kable uciete i idace na komputer mazdy mozesz zaizolowac bo w trybie stand alone nie beda juz ci potrzebne.oczywiscie izolujesz kazda zyle osobno nie razem.
Jest dobrze, przynajmniej nie musisz mieć 1000W w bagażniku, żeby zrobić hałas na dzielni
