Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Postprzez rafał88 » 6 lut 2019, 13:58
Co tu duzo pisac , jest [tiiit] <serduszka> <spoko>
Postprzez Mayk » 4 mar 2019, 09:14
A gdzie zdjęcia nowego setup'u pod maską? :D
Od: 11 lis 2006, 15:13
Auto: Mazda MX-5 NBFL
Postprzez DARO MAZDA 323 » 4 mar 2019, 13:03
no właśnie dawaj UP a ;)
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez Bo_Lo » 4 mar 2019, 16:16
Kurde nie ma czasu na nic...
Dopisano 04 mar 2019 17:28:
Co tu dużo mówić,brzmi ...inaczej,zniknął dżwięk a'la Vałka a pojawił się typowo taki ''wyścigowy'',na ta chwilę na oko jest ok 140-150 hpbo boost to zaledwie 0.3b
W tym tygodniu wlatuje MBC i stroimy <czarodziej>
Na pewno turbina wstaje dużo pózniej.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez sewo » 4 mar 2019, 16:38
no to bolo czekam na efekty :D na kreskę już nie staje bo nie ma sensu <lol>
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez Neonixos666 » 4 mar 2019, 19:54
Ładny ,,baranek". Przy pałowaniu będzie piekło pod machą. :)
Postprzez Bo_Lo » 4 mar 2019, 20:53
Neonixos666 napisał(a):Ładny ,,baranek". Przy pałowaniu będzie piekło pod machą. :)
Będzie osłona aluminiowa na kolektor
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Neonixos666 » 4 mar 2019, 21:33
Jakiś niepalny koc rzuć na to bo osłona to będzie za mało. <lol>
Postprzez Bo_Lo » 5 mar 2019, 15:30
Nie kracz :D
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Rafalkom » 5 mar 2019, 22:44
Docelowo jakie doładowanie? Ty odprężałeś jakoś silnik? Jeśli tak to powiedz w jaki sposób :)
Od: 23 lip 2013, 20:11
Postprzez czarek1991 » 6 mar 2019, 15:21
Dał dwie upg zamiast jednej <rotfl> hahaha podobno ten silnik nie jest odprężony :)
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Bo_Lo » 6 mar 2019, 16:34
seria nic nie robione. <czarodziej>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 7 mar 2019, 09:40
Jego juz fabryka odprezyla maksymalnie;p
Postprzez MareckiGTI » 7 mar 2019, 15:14
12 bara ciśnienie sprężania, można 2 bara dmuchać <serduszka>
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez Gromhild » 12 mar 2019, 21:38
Super ten kolektor wygląda :D
Przedstawiciel Ziemi Łódzkiej
Od: 9 maja 2018, 11:01
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 KL-DE LPG
Passeratti 2.0 20v 130km ALT LPG
Postprzez Bo_Lo » 2 kwi 2019, 09:17
Wczoraj odbyło się strojenie i oczywiście kupa <oczy>
Wtryski wyprzęgły przy 6krpm i 0.8b a doładowanie wciąż rosło(o czym póżniej) więc juz zamówione 540tki niebieskie z RX8
Ogólnie w dolnym zakresie auto jedzie ciut gorzej jak na poprzednim setupie ale od 5krpm zaczyna się ''gnóóóój" :D
Turbo wstaje przy ok 2.5krpm,przy 3krpm jest ok 0.45b i taks sobie trzyma,po czym przy niecałych 5krpm zaczyna pompować liniowo z obrotami więc przy 6krpm jest 0.8 a pod odcinką będzie ok 1.1-1.2b
I tu zaczyna sięproblem,bo WG otwarty a doładowanie rośnie.Więc albo się przycina i nie otwiera do końca albo trzeba będzie zdjąć turbo i sfrezować WG .
Kolejna sprawa to strzały z wydechu pod obciążeniem przy ok 4-4,5krpm na 1 i 2 biegu.
Fakt ze podlana do czasu ogarnięcia wtrysków i finalnego strojenia ,ale dziwne że strzela pod obciążeniem.
Świece nowe,jutro zmienię przewody WN i sprawdzę kopułkę/palec.
Termostat tez do wymiany bo silnik niedogrzany i może to wina korekt.
w piątek sprawdzę kompresję czy to nie zawór dostał w pupe
Tak więc na Poznań chyba nie pojadę,a nawet jesli to znów rekreacyjnie bez hamulcy <płacze>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Płomień » 5 kwi 2019, 19:06
Do Poznania jeszcze daleko, zdążysz się ogarnąć. Nie musisz mieć 300 koni od razu, ważne żeby jeździło stabilnie i bezawaryjnie :D
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez Bo_Lo » 6 kwi 2019, 09:08
Dzięki Rev Service i Piotrowi mam już wtryski 540tki,w poniedziałek wysyłam do sprawdzenia.
kompresja zmierzona i jak na 26 letnii silnik jest bardziej niż dobrze.
Będzie dmuchane ok 1b więc liczę na 250kuniuf :]
sprawa wygląda tak że wg otwiera się do połowy przy 0.45b i przy 0.9 otwiera się do końca
Przebieg mocy jest taki ze od ok 3k jedzie w miarę(ciut gorzej niż na poprznim setupie) co ma zbawienny wpływ na sprzęgło a od 4800 jest kop w plecy i 'gnuj'' .Jak długo nie wiem bo przy 6k zamknnęło stare wtryski.
teraz są 3 opcje
zostawiam jak jest i do 4.8krpm jest tak se potem gnuj
wstawiam MBC z kulka ,mam 1b od 3krpm ,jest ''gnuj' cały czas i zabijam sprzęgło
odkręcam turbinę,dremeluję WG ,zakładam MBC typu bleed(mam już kupiony) i robię płynnie narastający boost od 3k rpm
Trzecia opcja najlepsza ale wiąże się z odkręceniem turbiny więc na ten sezon zostajęz opcją nr 1 a nad opcją 3 bedę myślał na przyszły sezon jak już męskie sprzęgło wleci.
Okazało się też że nic nie strzela z wydechu przy 4krpm
Po prostu zapomniałem że odkręcony podłokietnik leży za moim fotelem i jak mocno przyspieszałem to obalał się do tyłu i walił w podłogę pod kanapą <rotfl>
ostatni pomiar z olejem
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 9 kwi 2019, 14:54
Dzięki przezajebiaszczemu Gronkowi z Rev Service oraz nie mniej zajebistemu Piotrowi mam już niebieściutkie wtryski 540tki :D
Właśnie pojechały do Top Setup na sprawdzeniei ewentualną regenerację(oby nie było potrzeby)
Tak więc chcąc nie chcąc, przy tym doładowaniu (WG otwiera się do końca dopiero przy 0.9b) i tych sikawkach wygeneruje się coś w okolicach 250 kuniuf (ciekawe ile pis do kunia dopłaca hyhy)
Nie wiem co na to sprzęgło ,ale na ta chwilę dostaje mniej w pupęw średnim zakresie bo przy 0.45b wg się już uchyla i trzyma takie doładowanie mniej wiecej do 4800rpm więc jest łagodniej w średnim zakresie a od 4.8krpm jest solidny cios w plecki.
Jak na przyszły sezon ogarnę męskie sprzęgło to pewnie wleci MBC bleed,choć pewnie już teraz będę z nim kombinował bo w sumie leży już w schowku hyhy.
Nie wiem czy do zlotu ogarne hample,choć te z BJ W KOŃCU się dotarły i hamują jak należy,do tych 150hp byłyby wystarczające w zupełności.Ale przynajmniej będzie wymówka dla kijowych czasów na Poznaniu xd
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 15 kwi 2019, 18:40
Bozia czuwała że wysłałem te sikawki do sprawdzenia.Zostały kompleksowo zregenerowane w TOP SETUP.
Teraz mają 548 więc zapas jest z okładem :D
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
