Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Postprzez Bo_Lo » 5 lis 2018, 23:11
No to szacun,bo Capazo w GLA AMG które jest cięższe co prawda doprowadził hamulce na TP do dymienia ,ale się nie skończyły.BTW to auto jest genialne,w 4osoby,pełen ogień cała sesja i na ostatnim okrążeniu chamoealo tak samo jak na pierwszym.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 5 lis 2018, 23:12
Bo_Lo napisał(a):,bo Capazo w GLA AMG
GLA? A to własnie nie było a45 AMG? To było a45 AMG, przynajmniej w kwietniu.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Bo_Lo » 5 lis 2018, 23:28
Kurde no właśnie te tak myślałem,ale coś mi się kojarzy że to było ciut wyższe kiedy stoję na ulicy obok A45.Sam nie jestem już pewien <rotfl>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 5 lis 2018, 23:32
To było na bank a45, capazo chciał szybkiego chatchbaka, mówię Ci, 100% pewności :]
Czyli już wiemy gdzie będzie następny megazlot, Tor Łódź :D
Największy Ścigant
Postprzez Bartg » 6 lis 2018, 08:45
marcinowozniako napisał(a):Czyli już wiemy gdzie będzie następny megazlot, Tor Łódź :D
Niestety za mały na megazlot i bez zaplecza na tyle aut ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez piwo » 6 lis 2018, 10:12
fajnie by bylo dla mnie osobiscie nie powiem. bliziutko wiec na lawete malo bym wydal :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez MareckiGTI » 8 lis 2018, 19:52
Ja Ci powiem z mojego doświadczenia, założyłem tarcze Mikody GT 280mm nawiercane i frezowane, zacisk z M6 i koło 15 cali i było gorzej niż na serio lekkie wciśnięcie hamulca powodowało blokowanie kół, dopiero jak założyłem 17 na dobrej oponie zrobiło robotę auto teraz staje momentalnie, dodam że tył u mnie można by powiedzieć że nie hamują, zakładając tarcze 300mm to już będzie przesada będziesz miał tak jak ja na 15 calach, możesz sobie serwo i pompą hamulcowa z X9 powinno pomuc bardziej wyczuć siłę chamowania. Tarcze 280mm w zupełności wystarczą takie jest moje zdanie, takie tarcze jest ciężko zagotować serio próbowałem 5 razy z 140 do zera i przy 6 razie chamowania dalej było tak samo jak za pierwszym. To jest kawał złomu do zagotowania.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez Neonixos666 » 8 lis 2018, 20:05
MareckiGTI napisał(a):dopiero jak założyłem 17 na dobrej oponie zrobiło robotę
Czyli hamulce były ok tylko opony do <dupa>
Postprzez marcinowozniako » 8 lis 2018, 20:13
Neonixos666 napisał(a):Czyli hamulce były ok tylko opony do
No nie do końca, to chodzi bardziej o wagę zestawu opona+felga, plus dodatkowo szerokość opony. Ide o zakład że zestaw na 15 opona+felga to mniejsza waga o jakieś 2-4kg na sztuce!! Sam jeździłem na 17 i dosyć kiepskich oponach, potem założyłem 15 na semi slickach i bez porównania na 15 auto zaczęło tracić trakcje tam gdzie na 17 problemu nie było.
Największy Ścigant
Postprzez rafał88 » 9 lis 2018, 07:08
Nooo tak , tylko ze Marek nie ma abs i dlatego hamowanie wygladało inaczej. Jak jest abs , to pompa absu reguluje cisnienie i nawet majac 15" przy takiej tarczy nie bd cyrku. Fakt faktem jak sie ma szmate na feldze a nie opone to tez hamowanie calkiem inne...
Postprzez MareckiGTI » 9 lis 2018, 15:01
Opona nie była aż tak szmata bo Fulda 195 55 i fakt nie mam abs-u to też mogło się przyczynić do tego cyrku.
Postprzez piwo » 11 lis 2018, 06:05
fulda i ze to dobra opona? moze rok produkcji jeszcze podaj tej fuldy i model. u mnie 2 letnie opony maja namiastke przyczepnosci nowej i traca trakcje na kazdym syfie czy wilgoci czy w chlodniejsze dni. zmiana na nowki jakies pilot sport 4 i nagle opona trzyma zawsze i ciezko zerwac trakcje jaka nawierzchnia by nie byla.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Piotr_ » 22 lis 2018, 19:41
Każdy xedos 9 ma zacisk dwutłoczkowy a politowe mają większe tarcze jeszcze ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Bo_Lo » 22 lis 2018, 21:30
I takie tez zaciski wleca na wiosne.Mam wrazenie ze uklad po przegrzaniu na TP zaczal pracowac w miare normalnie,w sensie pedal oracuje jak powinien.W prxyszlym tygodniu pomierxe bebny i zaloze nowe szczeki,a na wiosne upgrade przodu plus przewody w oplocie.
Z nowosci to dzisiaj ozywilem LPG,instalacja zostala ta co byla,chodzi to z dotryskiem benzyny,ale pod butem reduktor nie wyrabia i sir przelacza na pb.Do przrmieszczania sie wystarczy,na wiosne pewnie zmienie parownik na mocniejszy zeby wyrabial tez na wklepanym do odcinki.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez MareckiGTI » 24 lis 2018, 14:48
Jak chcesz mam zaciski z zdrowymi tarczami od X9 policja.
Postprzez Bo_Lo » 21 gru 2018, 11:51
Mały update:
-Jadą do mnie zwrotnice z V6(będą hamulce z Mazdy6 GH 2.2d 299mm)
-Jadą też grubsze staby z V6- przód i tył
-zamówione nowe przewody WN NGk(niebieskie <czarodziej> ) oraz świece BERU UPT2
-W styczniu bedzie się spawał nowy kolektor z kwasu 321,również skrzynkowy ale z łagodniejszymi zejściami runnerów.
-jak wyrobie z kasą zrobimy też wydech na 2,5 cala ,co by te 200+ było i na tym kończymy jeśli chodzi o moc.Więcej sprzęgło nie zniesie(i tak jest na granicy).
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez DARO MAZDA 323 » 21 gru 2018, 12:02
i wtedy atakujemy 250 KM ?
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez szkodnik_byd » 21 gru 2018, 12:39
No to bardzo dobrze zapowiada się nowy sezon
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez szkodnik_byd » 21 gru 2018, 12:40
PS czemu mazda jeszcze nie w projektach
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Bo_Lo » 21 gru 2018, 13:18
DARO MAZDA 323 napisał(a):i wtedy atakujemy 250 KM ?
Raczej 210-220.
Na sprzegle 200mm nie da rady wiecej,a do 225mm musialbym zmieniac skrzynie, polosie...
szkodnik_byd napisał(a):PS czemu mazda jeszcze nie w projektach
Wieczny brak czasu na uporzadkowanie tematu.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
