Mazda 323 BG PN '94 "White Lady"-ODBUDOWA
Postprzez Piotr89 » 14 lut 2016, 11:43
Bez przesady. Cała Polska jeszcze nie wie <rotfl>
Nieliczni. Na wiosenny zlot lece 626 a na następny już zapewne białą o ile fundusze pozwolą... <co?>
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez BratCukierka » 14 lut 2016, 12:02
Raptem pół Polski wie :P
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez alk80 » 14 lut 2016, 12:23
ja nie wiem, mogę sie jedynie domyślać że będzie np 1.8 GT
napisane na Meizu m2
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez freezoneq » 14 lut 2016, 13:34
sylwo napisał(a):Chwalić się można i jest czym
No jak na takie maleństwo na gnojówkę to ...
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Piotr89 » 22 gru 2016, 09:29
Dawno nie było aktualizacji w tym temacie. Żeby nie było, że nic się nie dzieje.
SWAP czeka na swoją porę, a żeby móc ukończyć 626 trzeba mieć coś do przemieszczania tak więc ostatnimi czasy zostało zrobione kilka rzeczy:
– Pompa wtryskowa została zregenerowana ponieważ się już rozszczelniła i czuć było ON pod maską
– wymienione wtryski wraz z podkładkami i przelewami
– nowy filtr paliwa
– sprawdzone świece żarowe
– usunięto oryginalny filtr powietrza który zawsze był zabrudzony olejem z odmy i założono układ dolotowy ze stożkiem, Tak wiem może zabawnie to wygląda ale nie celem było uzyskanie dźwięku i 0,5 konia więcej a wyrzucenie zasmarkanego filtra powietrza, który już po 500km był czarny jak smoła
– końcówki drążków wraz ze zbieżnością
– lewy sworzeń wahacza
– mycie silnika wraz z uszczelnieniem
– wymiana paska rozrządu
Jest jeszcze usterka trochę nietypowa a wymagająca diagnozy, otóż w chwilę po odpaleniu silnik zaczyna przerywać tak jakby brakowało mu paliwa, podejrzewam że któryś z przewodów doprowadzających paliwo do pompy może przepuszczać, dodam że działo się to również przed regeneracją pompy :|
Dzieje się tylko tak po postoju 1 dniowym i przy niskich temperaturach dlatego podejrzenie pada na jakąś uszczelkę lub przewód paliwowy.
Poza tym auto jeździ jak złe i ma się dobrze ;)
Benzin im Blut
Postprzez Neonixos666 » 22 gru 2016, 15:47
Piotr89 napisał(a): sprawdzone świece żarowe
Nagrzewałeś je patrząc jak rozgrzewa się każda? Może któraś nie nagrzewa samej końcówki i problem jest na jednym cylindrze z zapłonem.
Postprzez Piotr89 » 23 gru 2016, 08:42
Wszystkie nagrzewają się elegancko.
Problem tkwi w jakiejś nieszczelności lub po prostu zużyciu pierścieni tłokowych i niższej kompresji na dwóch cylindrach, po 27bar. Dla mnie ma to związek z rozszerzalnością temperaturową metali na połączeniu tłok-cylinder lub jakaś rurka- przewód gumowy. Dzieje się to tylko chwilę po odpaleniu po nocnym postoju przy temperaturach poniżej 5*C, w lecie takich problemów nie ma...
Benzin im Blut
