MX-3 EC KL-ZE
U mnie było to samo. Te plecionki nie wytrzymywały nawet roku. Wreszcie wkurzyłem się, że trzeba je co chwila wymieniać i teraz wspałem zwykłą rurę i nie mam żadnej plecionki i jest spokój.
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Poduchy silnika wyslane na poliuretany takze wiem co w trawie piszczy:P Moze jeszcze raz przypomne ze na tym wydechu obejechalem piwa:P:P
Nasz tłumikarz coś ostatnio wspomniał ze miał felerna serie właśnie złącz elastycznych wiec już chyba wiemy skąd ta przyczyna
Tak jak Capazo wspomniał, z usług firmy z Olkusza już korzystamy i Bardzo ja Polecamy
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
MIRU napisał(a): moze kup wzmocnione...u mnie takie wytrzymywały dłużej
Nie, pewnie to ta seria felerna przyjada kamienie na pouduchy silnika i bedzie git.
Ale twoja miała wew. siatke ? i pewnie dlatego ja wydymało, a te co miru dał na zdjęciu wew. niemaja siatki więc powinoo byc dobrze ......foty ...foty dawaj z prac
a temat to juz chyba nie aktualny ;>?
Capazo napisał(a):MIRU napisał(a):moze kup wzmocnione...u mnie takie wytrzymywały dłużej
U mnie po wstawieniu twardszych poduszek maska potrafi się delikatanie telepać – widać wibracje
i wydech stał się głośniejszy, wpada w rezonans bo wszystko się usztywniło. Zdecydowanie wolę to, niż co pół roku wymieniać plecionki i seryjne poduszki. Dokładnie, to nie kwestia jakości łączników tylko naprężeńJacek176 napisał(a):E tam felerna seria...
Ja miałem te łączniki z różnych źródeł. Wszystkie się wysrywały. Żaden nie przetrzymał nawet roku.
Jak poduchy były rozerwane to żaden łącznik sobie z tym nie poradzimlody1921 napisał(a):Ale twoja miała wew. siatke ? i pewnie dlatego ja wydymało, a te co miru dał na zdjęciu wew. niemaja siatki więc powinoo byc dobrze ......foty ...foty dawaj z praca temat to juz chyba nie aktualny ;>?
mlody1921 napisał(a):tylko ją bulneło
sorki pierwszy raz widzę takie słowo i do końca nie wiem co oznaczaRozerwało – tylko że w środku. Splot się niby sam rozluźnił??
Wydaje mi się, że dywagacje na temat analizy uszkodzeń nie są już potrzebne. Raczej sposób by podobne sytuacje się nie zdarzały
niech i tak będzie aczkolwiek śmigałem na 2,5v6 na ori poduszkach które zerwało po tygodniu i plecionka była w stanie idealnie prefekcyjnym:)
onyx napisał(a): Jeszcze trochę i powołamy komisję śledczą ds. katastrofyKtoś słyszał strzały?
To skandal ,że rząd jeszcze nic nie zrobił w tej sprawie!!! Kiedy premier poda się do dymisji?
mlody1921 napisał(a):niech i tak będzie aczkolwiek śmigałem na 2,5v6 na ori poduszkach które zerwało po tygodniu i plecionka była w stanie idealnie prefekcyjnym:)
Wszystko zależy też od stylu jazdy, jak jeździłeś w miarę płynnie to pewnie jeszcze trochę byś pojeździł. Proces rozciągania plecionki nie następuje od razu, to raczej ma charakter postępujący.
Jacek176 napisał(a):onyx napisał(a): Jeszcze trochę i powołamy komisję śledczą ds. katastrofyKtoś słyszał strzały?
Szyna napisał(a):To było specjalnie tak zrobioneBlokada rodzicielska
Hahahaha... Szyna jak zwykle trafnie pociska!
- Od: 22 lis 2010, 23:32
- Auto: Była: Mazda 323F BA GT
2.5 V6 KL-ZE... J-Spec '96
Jest: Mazda MX-5
1.8 10 Anniversary
Musze kiedyś ten Wasz Krotoszyn odwiedzić:P
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Fasola napisał(a):Czy ten temat nie powinien być zamknięty
zaczepki szukasz
BTW powinien!Tor Poznań 1:50,500 147KM Spidi:) 2014
