Mazda 323F BA KL-DE '96
NIe o serwo a i pompę chciałem spytać, czy pompa ma 1 cal czy mniej
. Mówię powymieniaj elastyczne jak hamulce robisz to też może dużo pomóc
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Okej, zrobię tyle ile tylko będę mógł, dzięki za radę..Pompa też nie wiem jaka jest, jakoś nie miałem potrzeby sprawdzania
Jak będę miał czas to zobaczę
I cyk, dwujeczka
marcinowozniako napisał(a): Zresztą na codzień rozumiem że co chwilę masz hamowania mocne z prędkości 180km/h+?
Jestem tego zdania że hamulce nigdy nie są za duże Tu chodzi o bezpieczeństwo Hamowanie pewnie nie jest co dzień ale jak już są takie sytuacje to lepiej zeby heble byly sprawne
Pompa pewnie seryjna z kf z tego co widziałem po zdjęciach
Kociak500 napisał(a):Pompa pewnie seryjna z kf z tego co widziałem po zdjęciach
Czyli jaka?
Dopisano 22 lut 2018, 22:20:
Czyli jaka?
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
W xedosie serwo bylo wieksze, ktos kiedys wsadzal do 323F i troche problemow z upchnieciem mial i chyba 3 króćce są w xedosie a w 323F tylko 2. Nie wiem jak to sie skonczylo
A samo serwo z pompa jest takie samo w Z5, BP i KF, podejrzewam, ze mx-3 jest identyczne choc moge sie mylic
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Ja mam serwo z xedosa 9 Wyjścia są normalnie 2 różnica jest trochę w podłączeniu do pedału hamulca ale idzie ogarnąćczarek1991 napisał(a):W xedosie serwo bylo wieksze, ktos kiedys wsadzal do 323F i troche problemow z upchnieciem mial i chyba 3 króćce są w xedosie a w 323F tylko 2. Nie wiem jak to sie skonczylo
czarek1991 napisał(a):chyba 3 króćce są w xedosie
No to to nie było serwo z xedosa albo jakieś dziwne normalne serwo z xedosa 9 ma 1 króciec od kolektora do serwa, pompa też jest normalnie na 2 wyjścia, jedyne co to zbiorniczek trzeba przekładać. pompa w mx3 to 15/16 w xedosie jest 1 cal no i oczywiście większe serwo i w mx3 też trzeba blachę podginać aby to weszło pod maskę
Dopisano 23 lut 2018, 10:18:
Piotr_ napisał(a):Misiak ma u siebie serwo z X9
To wiem ale ciekawi mnie jak wygląda pompa i sero ori z 323f czy to to samo co w mx3 czy jeszcze coś innego
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
a no to w takim razie problem jest tylko z upchnieciem tego
Była: 323F BA KL
Prosty KLZE a nie KLDE. KLDE jest sporo krótszy więc tam problemu nie ma. Ja przy prostym klze też musiałem podginać podciśnienie do serwa aby to zmieścić
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
pompa ham w kf to 15/16 cala
Mazda zdechła znowu, chyba rozrusznik...A miały dzisiaj dojść tarcze i miałem robić hamulce. Ale jak zwykle, nie ma tarcz i do tego samochód nie odpala, [tiiit].
Ostatnio edytowano 14 mar 2018, 16:58 przez Wiciu KL, łącznie edytowano 1 raz
I cyk, dwujeczka
To prosta technologia więc z tego co wiem to tak
Czy przypadkiem już nie był wymieniany tutaj rozrusznik?
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
