MX-3 EC KL-ZE
Postprzez mlody1921 » 2 sie 2010, 22:10
W końcu temacik założyłeś, tam jest troche madzie mojej :)
Proste przejedź sie po mieście jak jest gorąco i zobacz pod maską pewnie dolot aż parzy :)
A na filmiku dmuchnie ci z wydechu ogniem chyba nie może ci przelewa?, zapłon dobrze ustawiony ? pewnie jakby było chłodniej wypluje koło ~180-185
jak piszą koledzy kolektory wydechowe, jakieś strojenie,(det3,smt) a może pompa paliwa nie wydala na wysokich obr. przecież to pompa od 1,8
można szukac gmerać :) ważne że przenosi wszystko co dobre na asfalcik :)
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez weede » 2 sie 2010, 22:55
Witam, wreszcie opisales auto – jak widzisz moj wynik nie był jakiś z kosmosu ;) pamiętaj, że kreski nie jezdzą i jeśli kręci dobre czasy to wszystko jest ok. Jeśli wywaliles cale wnetrze to urwałes od mojego czasu 0,4s proste ;)
Mnie tez kusi zeby przejśc na prosty kolektor to chyba poprawia charakterystyke w górnym zakresie
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Szyna » 3 sie 2010, 05:30
mlody1921 napisał(a): a może pompa paliwa nie wydala na wysokich obr. przecież to pompa od 1,8
I jeszcze ma przepustnice od K8 wiec tez może podawać za mało powietrza :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez lukster » 9 sie 2010, 09:29
Ładnie zrobiony wydech, profi robota. Co do mocy to jak na przepustnicę z k8 jest petarda. Aż trudno uwierzyć, że na tej przepustnicy zrobiłeś średnie 14 :D Pozazdrościć, pamiętam jak walczyłem, żeby 15 złamać
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Capazo » 10 sie 2010, 18:23
lukster napisał(a):Co do mocy to jak na przepustnicę z k8 jest petarda
Czy rzeczywiście jest taka znaczana roznica miedzy przepustnica z k8 i kl-ze przeciez to 7mm roznicy. To jedynie moze wspomoc ciut na wysokich obrotach. Dzisiaj sprawdzalem to mazda przelewa strasznie benzyne czuc masakraycznie. Co z tym zrobic? Jak to ustawic? Pozdrawiam
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez weede » 10 sie 2010, 18:56
Capazo napisał(a):Dzisiaj sprawdzalem to mazda przelewa strasznie benzyne czuc masakraycznie. Co z tym zrobic? Jak to ustawic? Pozdrawiam
u mnie jest to samo po remapie seryjnego kompa
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 10 sie 2010, 19:25
weede napisał(a):u mnie jest to samo po remapie seryjnego kompa
A przepustnica z kl-ze cos pomogła?? Czyli jednak EcuMaster DetIII trzeba bedzie zakupic?
Postprzez Jacek176 » 10 sie 2010, 19:31
Capazo napisał(a):Czy rzeczywiście jest taka znaczana roznica miedzy przepustnica z k8 i kl-ze przeciez to 7mm roznicy.
To jest olbrzymia różnica
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez weede » 10 sie 2010, 20:10
była poprawa tylko kup nową uszczelke pod przepustnice, bo są inne niż w K8, a tam łatwo żeby zaciągał lewe powietrze.
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 10 sie 2010, 23:35
weede napisał(a):tylko kup nową uszczelke pod przepustnice, bo są inne niż w K8
No najwyzej wytne sobie nowa. A mam pytanie czy ten dystans co jest miedzy kolektorem,a przepustnica musi byc? Bo ja go usunołem. Jak bedzie chwilka to zaadaptuje przepustnice z kl-ze
Postprzez xXx » 12 sie 2010, 13:22
...chcialbym tylko przypomnieć słowa kilku osób nie pamiętam gdzie dokladnie na forum, jak to praktycznie seryjne super zdrowe KL-ZE Capazo trzyma na pewno serie...
W dalsze dyskusje nie wdaję się <lol>
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Szyna » 12 sie 2010, 18:15
No i mamy kolejna niespodziankę :) dzisiaj przy zmianie przepustnicy okazało się ze miał założona od KL a jak patrzeliśmy niczym się nie rożni od Kl-ZE :D ale i tak ja założyliśmy :P Wiec jak by to Capazo powiedzial Mazda nie jedzie ;)
Postprzez weede » 12 sie 2010, 18:27
łatwo poznać przepustnice po tym, ze od k8 ma bardzo prosty ślimak od linki, a KL ma większy taki dwu przegubowy
Nie chce mi sie szukać tych wszystkich tekstów, ze moje ze nie jedzie a to tak i to zatkany – smiechu warte ;)
Capazo moduj, bo fajna fura <spoko>
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 12 sie 2010, 18:39
weede napisał(a):łatwo poznać przepustnice po tym, ze od k8 ma bardzo prosty ślimak od linki, a KL ma większy taki dwu przegubowy
Przepustnica byla na 100% z KL bo oznacznie bylo KL30. Ale i tak dla pewnosci zaaplikowalismy z KL-ZE. Wkoncu udalo sie obroty ustawic:D Jednak trzeba bedzie to jakos wysterowac bo przelewa strasznie. Jest jakis tani sposob na to?? Czy jednak ECumaster i sonda szerokopasmowa itd?
Dzieki Weede, narazie zbieram na 6-2-1:D:D
Postprzez pawelc » 12 sie 2010, 19:22
Szyna napisał(a):okazało się ze miał założona od KL a jak patrzeliśmy niczym się nie rożni od Kl-ZE
Różni się ,obejrzyjcie dokładnie ....
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Szyna » 12 sie 2010, 19:45
Nawet jeśli się różnią to już jest wsadzona na pewno od KL-ZE ;)
Postprzez Pyton162 » 12 sie 2010, 21:31
no to po wymianie kolektorów i po strojeniu to juz bedzie jechać naprawdę zacnie
Pyton162
Postprzez Szyna » 6 wrz 2010, 20:32
Zacznij w końcu coś robić z tym samochodem bo nic się tu nie dzieje :P
Zamiast tej Tunezji kupił byś te baranki :D
Postprzez Szyna » 22 paź 2010, 18:17
No Capazowi kolektorki dzisiaj założyli :D Ale niestety jest parę problemów :P Okazało się ze jest jakaś dziurka która trzeba zaspawać na razie jest wkręcona tam śruba żeby dało rade jeździć, coś jest tam jeszcze luźne i obija się o wszystko. Jutro jedzie z reklamacja do warsztatu i będę wszystko robić. No i ogólnie stwierdziliśmy ze dziwek jak na razie jest kiszka :] Zobaczymy jak już mu to wszystko poskładają do kupy tak jak ma być :)
Postprzez hopek » 23 paź 2010, 00:44
Zapewne ta dziurka to egr :) no ale co, wkręcona śrubka bedzie przeszkadzać ??
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
