Mazda 323f BA KL '94 wściekła
No auto jest w stanie niejezdnym. Więc na razie DET poczeka.
Na obecną chwilę:
auto bez przeglądu,
sinik zapali, wejdzie na wysokie obroty po czym gaśnie, trudno określić wtedy nawet wychodzący z niego dźwięk. Są 3 poważne błędy układu wtryskowo- zapłonowego, podciśnienia podłączone jakby przewód był podpięty gdzie było najbliżej. Na początek eliminacja w.w błędów oraz porządek z podciśnieniami.
Na obecną chwilę:
auto bez przeglądu,
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Dzięki Panowie za mile słowa i pomoc. W koncu coś sie ruszy. Samopoczucie już lepiej oby tylko motorownia była si
jako tako odpalona:
Mazda nadawałaby się teraz do programu usterka – roboty co-niemiara a każdy spec miałby dobrą zagrychę z cyklu "co autor miał na mysli"
-przepływka – popsuta (już wymieniona)
-niedokręcona do połowy jedna ze świec (zrobione)
-masa urwana (konektor na łączeniu z przewodem ledwo się trzymał )
-wszystkie przewody podciśnień szukają swoich parafii ( jeszcze niezrobione)
-kolektor ssący niedokręcony na wszystkich śrubach ( śruby dokręcone, ale jest i tak nieszczelność – iskra strzela pomiędzy -kolektorem a głowicą, słychać mocne wystrzały przez to
-urwany wahacz [jaki?] (naprawionme)
wydaje się jeszcze, że zapłon przestawiony. Póki co została przywrócona do takiego stanu, aby ją można było bezpiecznie holować do garażu. Bo zaciski tylne stały, wszystkie tarcze wyglądają strasznie po takim czasie stania. Ale układ rozruszany i odpowietrzony. Teraz trzeba zdjąć ssaka i zobaczyć co tam jest. Po pierwszym odpaleniu trochę dziwny odgłos dobiegał z silnika- dźwięk jakby wałki były mega ciasno spasowane – mam tylko nadzieję, że jednak nie są
Wszystko się okaże w najbliższym czasie, oby było si
Była
O kurde co to za artysta robił?
trzeba było ją od razu wywalić
Ważne że do przodu.
MariuS napisał(a):przepływka – popsuta (już wymieniona)
Ważne że do przodu.
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
to jest w ogóle jego silnik?
bo grzechu sie chwalił fotkami że sobie przekłada jakiegoś kla. Po czymś takim człowiek już ma różne myśli.
Grzesiek nieładnie nieładnie. Poleciałeś w h@ja i to ostro
Prawda jest taka ze Łukasz został OSZUKANY . Dawno mu w regionie na spotach mowilismy zeby zabral to auto od tego OSZUSTA . Ja wiem jak to sie skonczy , bedzie remont silnika .
Pyton162
Przecież Mazda Misiak na zlocie w Czaplinku 2012 -15 kwietnia wykręciła czas 15,177 co bylo 5 wynikiem wśród wszystkich aut biorących udzial na zlocie w wyscigach na 1/4 mili. Tu wyniki
viewtopic.php?f=359&t=135148&view=unread#unread
Łukasz pojeździł cale lato i po zakończeniu sezonu z tego co mi wiadomo dal auto jesienią Grześkowi nik na forum grzegorzjubymx6 do zrobienia portingu głowicy . Przed zlotem w Czaplinku byly zakupione nowki opony , nowe heble . To jaki teraz jest stan tego auta wola o pomste do nieba. Nie dość że kasa nie mala wydana na cos co moze nawet nie zostalo zrobione to jeszcze trzeba wymieniac teraz czesci ktore sie zuzyly od prawie rocznego stania auta pod chmurką. Duzo by bylo pisac co jest z tym autem , ale jedno jest pewne Łukasz niestety został oszukany przez grzegorzjubymx6
Ostatnio edytowano 23 gru 2013, 21:59 przez Pyton162, łącznie edytowano 1 raz
Pyton162
Miała byc wymiana głowic na takie same tylko po portingu, ale ponoc jeden z garów miał niskie ciśnienie w stosunku do pozostałych, więc grzesiek zaproponował remont, zgodziłem się i dalej zaczęło się wszystko ciągnąc jak flaki z olejem. Nie chcę się rozpisywac, bo to dla mnie przykra sprawa, zamykam ten rozdział, dośc straciłem nerwów.
A obecnie stan auta taki jak MariuS podaje, coś tam jeszcze pomajsterkujemy i czas pokaże z jakim rezultatem.
fotki z przed swiątecznej rewizji
Smutna taka bidulka
- Od: 29 sie 2009, 13:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Ooo i jest akcent JDM (zielony tow strap
Insane Y60
Taka fajna bestia byla ... noi mam nadzieje ze bedzie ...3mam kciuki:)
- Od: 22 mar 2009, 20:08
- Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
