Mazda 323F BA KL-DE '96
Postprzez rafał88 » 17 paź 2017, 21:19
Noo to dosyc sporo 4zeby, dobrze ze zagadala ;)
Postprzez Wiciu KL » 17 paź 2017, 22:07
<jupi> <jupi> <jupi>
Od: 10 lip 2017, 22:00
Auto: Mazda RX-8 HP
Suzuki Swift GTI 1.6 4x4
Honda Civic VI MB 1.4
Postprzez DARO MAZDA 323 » 18 paź 2017, 09:11
no to 1 problem mniej teraz do przodu
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez caroleck » 18 paź 2017, 16:23
i jednak silnik nie jest trupem. Zmień koniecznie mechanika ;)
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez Piotr_ » 18 paź 2017, 16:44
Albo wpadaj na spoty ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez witek » 22 paź 2017, 22:28
I co sprawdziłeś te wałki? :D bo nadal mnie zastanawia czy to klze czy klde z milleni :)
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Wiciu KL » 23 paź 2017, 20:05
Walka z wiatrakami... Odpala, ale chodzi nierówno na niskich obrotach i strzela po dodawaniu gazu, wkręca się dobrze dopiero powyżej 3tyś obrotów. Na dwóch aparatach to samo, rozrząd dobrze ustawiony. Już brak pomysłów co to może być <płacze>
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez Bo_Lo » 24 paź 2017, 08:16
podciśnienia i szczelność dolotu do sprawdzenia.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez AdamR323bg » 24 paź 2017, 11:56
inne pytanie, rozrusznik z mx3 1,8 v6 podejdzie do 2.5???
Od: 21 cze 2016, 19:43
Postprzez Kociak500 » 24 paź 2017, 11:58
AdamR323bg napisał(a):inne pytanie, rozrusznik z mx3 1,8 v6 podejdzie do 2.5???
Tak
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Piotr_ » 24 paź 2017, 19:25
Troszkę różnią się długością, ale pasuje każdy od k-serii :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez caroleck » 25 paź 2017, 06:24
Wiciu KL napisał(a):Walka z wiatrakami... Odpala, ale chodzi nierówno na niskich obrotach i strzela po dodawaniu gazu, wkręca się dobrze dopiero powyżej 3tyś obrotów. Na dwóch aparatach to samo, rozrząd dobrze ustawiony. Już brak pomysłów co to może być <płacze>
przy sprawdzeniu kompresji zje...biści mechanicy odłaczyli aparat z kostki ?? Bo jak nie to aparat papa
Sprawdź jeszcze przepływkę czy nie wywala blędu :)
Postprzez Wiciu KL » 31 paź 2017, 00:01
Po ciężkim boju i wielu godzinach spędzonych przy pracy nad Mazdą udało się ją w końcu " ogarnąć " <jupi> Po rozwiązaniu jednego problemu pojawiał się kolejny..Ale nie poddawaliśmy się :D
Zajrzeliśmy do środka i trochę rzeczy wyszło na jaw. Jeśli ktoś śledzi ten wątek i go to interesuje to mogę powiedzieć, że wałki są KL01. Głębiej nie patrzeliśmy, bo nie było sensu rozbierać, ale obstawiam, że tłoki również są ze zwykłego KL'a. Tak więc na 99% jest to zwykły KL-DE na głowicach KL31.
Sami byliśmy ciekawi co tam w środku jest, bo nasza wiedza na temat tego silnika opierała się tylko na tym co usłyszeliśmy od poprzedniego właściciela. Fajnie, że coś się wyjaśniło i samochód nie jest już taką zagadką.
Przez ten czas w samochodzie zostało zrobione/wymienione:
Kompletny rozrząd
pasek contitech
hydronapinacz NTN Japonia
rolka prowadząca gładka NSK Japonia
rolka prowadząca z rantem NSK Japonia
rolka napinająca GMB Japonia
pompa wody z uszczelką GMB Japonia
– Nowa (używana) osłona rozrządu
– Uszczelniacze wałków rozrządu – OE Mazda
– Broki wałków rozrządu – OE Mazda
– Uszczelniacz wału korbowego – OE Mazda
– Uszczelki kolektora ssącego – Japan OEM
– Uszczelki pod pokrywy zaworów – OE Mazda
– Przewody zapłonowe – NGK RC-ZE28
– Świece Denso
– Poduszka silnika Yamato
– Filtr oleju Knecht
– Wkład filtra powietrza Bosch
– Olej silnikowy Valvoline Racing VR1 10w60
– Płyn chłodniczy
– Nowy (używany) rozrusznik z mx-3 K8
Wielkie podziękowania dla Krzyśka za pomoc <spoko>
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez caroleck » 31 paź 2017, 07:04
co było przyczyną, że nierówno chodziła ??
Postprzez czarek1991 » 31 paź 2017, 07:14
Nie pakuj sie w czesci yamato, to tylko japonskobrzmiaca nazwa, z jakiscia juz gorzej.
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Wiciu KL » 31 paź 2017, 07:21
Po zmianie świec i przewodów chodzi równo :D A poducha yamato, bo była jedyną jaką miałem dostępną w carsie.. Stara była pęknięta i trzeba to było zmienić "na już"
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez rafał88 » 31 paź 2017, 07:44
Nooo masz zwyklego Kaela z glowami kl31 ;) ALe i tak lepsze taki kl niz kf :P Dobrze ,ze ogarniasz a nawet bardzo dobrze <spoko> Nie wiem chodzi o poduche silnika to trzeba było ją poli zalać i zapomniec :d Ja tak mam 3 z 4 zalane i jest spoko :d Jedyny mankament ,ze wszystkie wibracje silnika na bude przechodza :D
Postprzez Bo_Lo » 31 paź 2017, 11:57
Jeszcze zmień ten olej na dedykowany do tego silnika i będzie cacy ;) (5w30/40)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 31 paź 2017, 12:00
Bo_Lo napisał(a):Jeszcze zmień ten olej na dedykowany do tego silnika i będzie cacy ;) (5w30/40)
+1, nigdy pewnie nie bedzie upalane przez caly dzien na torze , takze bez sensu taki olej. 5w40 jest w sam raz
Postprzez Wiciu KL » 31 paź 2017, 17:14
A pod maską teraz wygląda tak <killer>
Auto: Mazda RX-8 HP
