Mazda 323F BA KL 97r. 11R "deja vu"
Postprzez czarek1991 » 10 lis 2017, 16:51
Dokupilem sobie moduł domykania szyb :D
No i z ciekawosci musialem to rozebrac :P mam nadzieje, ze chinskie przekazniki szybko sie nie spalą :D
Od: 22 sty 2012, 16:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 25 lis 2017, 19:13
No i wleciał setup zimowy, oponki oczywiscie nablyszczone zeby nie byly bledsze od felg :D
A tak swiecą LEDy w mijania – same światła mijania LED
Mijania LED + drogowe zwykłe
Była: 323F BA KL
Postprzez misiak89-89 » 27 lis 2017, 13:24
Na zimowych wyglada swietnie, brawo!
Od: 20 mar 2010, 18:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez czarek1991 » 28 gru 2017, 23:09
Doszła cała wiązka od modułu domykania szyb :D ciasno się tam już robi :P
Wszystko działa jak trza, tylko przednie szyby mają trochę za ciężko i zamykają się na dwa razy, na wiosnę zajrzę do prowadnic
Założyłem też taki czujnik parkowania co by nie wiercić otworów w zderzaku :D
Taśma naklejona
Dla pewności zakleiłem to jeszcze taśmą pakową
Fabryka przewidziała, że będę coś takiego montował po 20 latach od wypuszczenia auta z fabryki :D i zostawili mi gumową zaślepkę przez którą przepuściłem przewód od sterowniczka do taśmy
Patencik działa :D ale pod warunkiem, że auto albo przeszkoda jest w ruchu
Wpadła też podwyższana podłoga oczywiście z wykładziną, której nie ma na zdjęciu :P Wreszcie mam porządek w bagażniku
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 20 lut 2018, 14:23
Pozbylem sie wreszcie chinskiego radyjka a w jego miejsce wpadlo radio alpine:
Wleciał też wzmacniacz 4x45W (RMS):
Zmiescil sie za sterownikiem silnika na styk :P
No i oczywiscie trzeba bylo wreszcie sterowanie z kierownicy uruchomic, zakupilem gotowy moduł pod cyfrowe sterowanie radiem Alpine:
i pozbylem sie zbednej instalacji:
moduł tez znalazł swoje miejsce na styk :D
No i bajlando, wszystko działa tak jak trzeba :D
Funkcje poza oczywistymi: przytrzymanie dluzej przycisku "mute" powoduje, ze radio sie włączy lub wyłączy, przytrzymanie strzałki góra/dół umozliwia przejscie do folderu wyżej/niżej, reszty mozna sie domyslic :D
Była: 323F BA KL
Postprzez Wiciu KL » 21 lut 2018, 09:46
Jakie wrażenia po odsłuchu na nowym radiu? Mostkowałeś wzmacniacz i zasilasz nim tylko głośniki z przodu, czy z tyłu w drzwiach też jakieś masz?
I cyk, dwujeczka
Od: 10 lip 2017, 23:00
Auto: Mazda RX-8 HP
Suzuki Swift GTI 1.6 4x4
Honda Civic VI MB 1.4
Postprzez czarek1991 » 21 lut 2018, 10:32
I z przodu i z tyłu. Radio świetne, teraz okazało się, że Hertzy DSK z przodu i DCX z tyłu są jednak troche za slabe do tego radia ze wzmacniaczem :D Ale nie jestem audiofilem i na razie taki zestaw mi wystarcza. W bagazniku jest jeszcze aktywny subwoofer Blaupunkt GTB800 i w sumie to on jest teraz najslabszym ogniwem bo o ile slychac go przy normalnej glosnosci to jak chce posluchac muzyki glosniej to juz go tak dobrze nie slychac :P
Była: 323F BA KL
Postprzez Wiciu KL » 21 lut 2018, 12:47
Polecam jeszcze wygłuszyc drzwi :D wtedy lepiej Ci to zagra no i będzie ciszej w środku. Ja mam u siebie jako tako wygłuszone i powiem Ci, że jest ok, tylko przy wyższych prędkościach świszczy przy szybach :D
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez czarek1991 » 21 lut 2018, 13:18
Ja mam nowki te trojkatne uszczelki przy lusterkach, wiec przy szybach juz nie swiszczy ale fakt, drzwi wygluszyc bede musiał :) Bardzo duze znaczenie ma tez format pliku, o ile przy chinskim radiu wszystko brzmiało źle tak teraz slychac roznice pomiedzy MP3 192kbps a MP3 320kbps a AAC.
Była: 323F BA KL
Postprzez malina323c » 22 lut 2018, 22:06
Kuźwa, Czarek to jest [tiiit], kurde gdybym bliżej ciebie mieszkała zleciłabym ci zrobienie w cetce tak samo :) <spoko>
malina323c
Postprzez czarek1991 » 9 kwi 2018, 19:17
mało się dzieje, jedynie setup letni wleciał :P
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 19 maja 2018, 20:57
Wsadziłem stabilizator od 2.0 V6 pomalowany na złoto (tak wiem, wygląda na żółty ale tylko na zdjęciu :P ) i poliuretany z Olkusza :)
Przy okazji łączniki wymieniłem chociaż stare były jeszcze w bardzo dobrym stanie :P
I się weselej zrobiło od spodu :D Jest mniej szaro, buro i ponuro :D
Była: 323F BA KL
Postprzez Przemekk » 23 maja 2018, 11:00
Nie leciałeś może w zeszłą niedzielę około 20 z Radomia do Wwa? Widziałem identyczną mazde, ale szybko mi migneła ;p
Od: 7 maja 2018, 21:46
Auto: Mazda Protege BA Z5 97'
Mazda Protege BJ ZM 99'
Postprzez czarek1991 » 23 maja 2018, 13:18
leciałem :) więc pewnie to byłem ja :P
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 3 cze 2018, 21:11
Kolejna rzecz od 2.0 V6 –> amortyzatory przód z poduchami i łożyskami :D przy okazji odświeżyłem górne talerzyki
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 8 cze 2018, 19:27
Doszła do mnie paczka z tzw. pakietem skandynawskim :D
Większy zbiornik z dwoma pompkami i czujnikiem poziomu płynu
Spryskiwacze lamp; chyba pomaluje im obudowy pod kolor auta :)
Maty z przyciskami do BA :)
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 28 sie 2018, 11:08
Na razie spryski lamp i grzane stołki zeszły na dalszy plan bo zająłem się zbieraniem innych gratów :D
Za dostawcę części posłużyła mi granatowa BA z padniętym KFem :P Tu już po rozszabrowaniu w drodze na szrot:
a za bazę silnik od Kociaka, który jeździł w jego szarej myszce :D
I tu na początku chciałbym Kociakowi serdecznie podziękować za cenne rady, części i odpowiedzi na milion moich pytań i wątpliwości :)
Jakieś płyny, filtry, uszczelki, paski:
Magnetyczny korek miski olejowej Mishimoto:
Świeczki irydowe DENSO (po prawej), porównanie z DENSO TT (po lewej):
Uszczelki termiczne pod kolektor dolotowy:
Kolektory 6-2-1 + bandaż termiczny
Dorwałem głowice KL31 czyli takie jak były w KLZE:
Wymieniłem uszczelniacze i oddałem do planowania:
Sprężyny zaworowe i podkładki przełożyłem od KLDE:
Lżejsze koło zamachowe z KFa jeszcze bardziej odelżyłem (występowały dwa typy – lżejsze F1 i cięższe KF) i wyważyłem razem z dociskiem
Koło zamachowe fabryczne:
Koło po odelżeniu:
Waga koła z dociskiem:
Trochę zaskoczony byłem, że docisk Exedy nie był idealnie wyważony i można było poprawić fabrykę:
Alternator i rozrusznik po regeneracji:
Dorwałem kolektor dolotowy i przepustnice od KLZE:
Co nie co kolega mi wypiaskował i pomalował proszkowo:
Główna różnica, która zauważyłem w tym kolektorze poza większymi, prostokątnymi kanałami to cienka i ostro zakończona ścianka rozdzielająca:
No i trzeba było wreszcie to poskładać do kupy :D
Niestety tłoki i wałki są dalej z KLDE
Kolektory + zaślepienie EGR:
Zaślepka dorobiona na kształt uszczelki:
EGR:
Blok silnika:
i pomiędzy to zaślepka:
Rozrząd:
Reszta osprzętu i kół pasowych:
Koło z dociskiem:
Skrzynia od K8 z piątym biegiem od FSa (dzięki Kociak :D):
Z dwóch poduszek silnika zrobiłem jedną :) Wkład jest na szczęście wymienny:
Termostat:
Wymieniłem tłoczek i sprężynkę zaworka pompy olejowej:
Stare były już przytarte:
Sama sprężynka też się już trochę wyklepała:
Stare serce wyciągnięte i wywiezione na taczkach :D :
Sanki przednie z "osprzętem" (gumy stabilizatora poliuretanowe):
Ścianę grodziową wyłożyłem nową matą trudnopalną:
bo fabryczną myszy mi zjadły :D
Składanie dolotu (z 3 kolektorow 1):
Uszczelka zwykła, następnie termiczna, znów zwykła i dopiero kolektor, potrzebowałem też dłuższych szpilek:
No i cała reszta:
+skrzynia:
Cięgna lewarka od 2.0 są dłuższe więc też trzeba było wymienić ale zostawić mój "short shifter":
Rezonator w zderzaku/błotniku od Z5 też trzeba było wywalić:
Ten od KFa wydaje się mniejszy ale ma rury o większej średnicy:
Nadszedł czas na przeszczep:
Z wiatraka klimy musiałem ściągnąć osłonę bo zahaczała o kolektor, niestety trochę rozszarpałem bandaż przy próbach wpasowania chłodnicy (bez osłony jest 5mm odstępu):
Okazało się, że wiązka od silnika KF nie pasuje do wiązki deski rozdzielczej Z5 pomimo, że dawca jak i biorca to polifty. W KF połączenie wiązka deski-wiązka silnika ma wtyczki zawsze przedliftowe nawet jeśli to był polift. Pozostałe wtyczki (licznika, drzwi itd. są już poliftowe) Sprawa rozbiła się o te 3 kostki:
Więc doszło mi trochę nieoczekiwanej pracy z wypruwaniem wiązki z deski i błotników i poszukiwaniem wiązki od poliftowego KFa, bo niespodziewając się, że będzie mi to potrzebne nie wypruwałem jej z dawcy a już dawno oddałem go na szrot.
Wiązkę udało się w miarę szybko znaleźć:
Ale samo zdjęcie deski nie wystarczyło:
Wiązka idzie za nagrzewnicą, parownikiem i wiatrakiem, więc trzeba zdemontować wszystko. Również plastikowe nadkola po obu stronach bo wiązka przechodzi w rogach przez ścianę grodziową i pod błotnikami ciągnie się do lamp, wiatraków, czujników ABS, pompy ABS, przekaźników klimy itp. :D
Po przełożeniu wiązki wystarczy wszystko podłączyć i poskładać do końca:
Była: 323F BA KL
Postprzez marcinowozniako » 28 sie 2018, 19:13
Wielki szacun za ogrom pracy włożony. Mam tylko jedno Ale, czemu nie wkładałeś wiązki od k8 którą byś z łatwością spiął z ecu k8 i dzięki temu dodał sobie tak z 10KM? :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 19:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez czarek1991 » 28 sie 2018, 19:54
Bo mam przejsciowke dzieki ktorej moge to zrobic w kazdej chwili :D
Była: 323F BA KL
Postprzez marcinowozniako » 28 sie 2018, 19:56
To dobrze, mam nadzieje że działa jak należy i faktycznie będzie pożytek z ecu k8 w tej budzie :D Jak chcesz coś więcej mocy to zrób lepszy dolot :D
Największy Ścigant
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
