Mazda 323F BA Z5 95r Touring Kit A-Spec
właśnie ja mam klimę i chyba nie mam tego filtra
a szybki coraz bardziej parują
i nie wiem czy wiluś go ma jak madzia z 95 roku.
Właśnie sprawdzałęś Wiluś czy masz ten filtr (i to nie po VINie tylko czy rozbierałeś, bo po VINie często się nie zgadzało
)? Żeby sie nie okazało że kupiłeś filtr a nie masz gdzie go zamontować
dobrze pawcio mówi.
Poczytaj tu :
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=456&t=10564&start=60
Ja teraz byłem u siebie w samochodzie i się okazało że mam tam czarną skrzyneczkę (są białe i czarne).
W białych są a w czarnych nie. Możliwe że na darmo kupiłeś
Poczytaj tu :
Żeście wywołali dzika z lasu, tak jak wspominaliście a raczej (krakaliśćie), po rozebraniu plastików okazało się, że filtra brak... ale nic straconego, towar zawsze można zwrócić do 7dni i tak uczyniłem filtr zwrócony $$$ oddana
PS. Trochę się zagalopowałem, bo byłem przekonany że posiadam taki filtr... oby nie okazało się, że i tarcz nie posiadam
Edit : Spocikowo
Edit : Spocikowo
Z nowości wleciały tarcze Ashika, które zaczynam docierać, wleciał też nowy płyn hamulcowy K2 DOT4 i w końcu ręczny trzyma tak jak powinien (linka podciągnięta) dzięki Karol
Jeśli chodzi o wady to silnik na zimnym puszcza siwo-niebieskie chmurki :/ co za tym idzie remont silnika... ale zamiast dłubać w Z5, wleci BP zimową porą <klamka zapadła> ale i tak
dla obecnego engine, że przez 3 lata nie zawiódł kierownika
dla obecnego engine, że przez 3 lata nie zawiódł kierownika nie wiem czy przejście z z5 na bp będzie takie łatwe. Najlepiej kupić cała madzie na części i wybierać podzespoły. Silnika, wiązka i komp musi iść z BP jak dobrze pamiętam. A jak już się bawić w takie przeróbki to od razu kf wrzucaj
caroleck napisał(a):Silnika, wiązka i komp musi iść z BP jak dobrze pamiętam
Do tego pompa paliwa, wydech bedzię od podstaw robiony
caroleck napisał(a):A jak już się bawić w takie przeróbki to od razu kf wrzucaj
To już wgl. mija się z celem za duże koszta, na silnik i swap chce 2k przeznaczyć, także kf odpada
Wczoraj dotarły kolejne niespodzianki, najważniejszym zakupem są żaróweczki. Z racji tego że testowałem kilka opakowań żarówek to wszystkie razem wzięte, nie były tak idealne jak te
Wczoraj po założeniu żarówek ruszyłem, w drogę po testować... jednym słowem bajka i nie zamieniłbym na żadne chińskie hid'y o których też myślałem
z racji tego pozwolę sobie zarzucić fotem.
Narva vs Osram
drogowe
Bym zapomniał dotarł również włącznik halogenów, do wymiany jest jedna żarówka w prawym halogenie.
Narva vs Osram
drogowe
To są te osramy bez homologacji ze względu na swą "niebieskość" czy źle kojarze?
pawcio1017 napisał(a):To są te osramy bez homologacji ze względu na swą "niebieskość" czy źle kojarze?
Dobrze kojarzysz, są niedopuszczone ro ruchu drogowego, tylko OffRoad. W razie kontroli panowie się, zdziwią że to nie xenon
PS. co do gier, zapas trza robić bo zima idzie
Podobno fajnie świecą... do pierwszego deszczu w nocy
Dla mnie żarówka ma oświetlać droge a nie fajnie wyglądać z zewnątrz i imitować xenon (bynajmniej w pierwszej kolejności). Testowałeś je już w nocy w deszcz? Z opinii które czytałem możesz się wtedy niemile zdziwić
Zdaj relacje za jakiś czas co i jak
Szukałem żarówek aby w końcu coś było widać w nocy, a tak to obolałe oczy i jazda z zimnym nawiewem aby nie walnąć śpiocha po drodzę
. Dlatego padło na ten typ żarówek, testowałem wczoraj na bocznej drodze, wrażenia na duży +, co do deszczu zobaczymy... na forum alfy ludzie opisywali że jedna z lepszych żarówek...
sebens nie tylko ty polowałeś na ten włącznik
też dłuższy czas szukałem, upolowałem na tablicy, a cena 45zł z wysyłką oczywiście używka ale stan bdb
. Dlatego padło na ten typ żarówek, testowałem wczoraj na bocznej drodze, wrażenia na duży +, co do deszczu zobaczymy... na forum alfy ludzie opisywali że jedna z lepszych żarówek...sebens nie tylko ty polowałeś na ten włącznik
Ja mam te żarówki, nie pamiętam od kiedy ale raczej od zeszłego roku, świecą napewno lepiej niż zwykłe, a co do deszczu w nocy to hmmm, jakiegoś pogorszenia nie zauważyłem, może dlatego że światła w BA świecą jak świecą, a w dodatku mam bardzo nisko linie świateł
Znalazłem, mam je od: 31 sie 2012
- Od: 29 sie 2009, 13:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
