Mazda 323F BA Z5 1997 pakiet GT by Caroleck
Postprzez caroleck » 13 mar 2013, 10:46
nie, mam drugi komplet :D halogeny jeszcze nie zamontowane ( ch..wa pogoda) :(
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez caroleck » 7 kwi 2013, 15:06
coraz cieplej się robi :D chyba w najbliższym tygodniu będzie czas na zaplanowane roboty przy madzi :D
I w końcu montaż halogenów :]
Postprzez dziadowy » 7 kwi 2013, 15:38
caroleck napisał(a):coraz cieplej się robi :D chyba w najbliższym tygodniu będzie czas na zaplanowane roboty przy madzi :D
No w końcu :) Ja działam ciągle, zrobiłem drzwi, wymieniłem rozrusznik, inne pielęgnacyjne rzeczy... Ale wtedy co planowalismy dzialanie w garażu moim genialnym bez drzwi to nie było szans :D Sam rano musialem odśnieżać narzędzia :D
Od: 29 lis 2012, 18:57
Auto: Mazda 323c BA / 1,3 / 1995
Honda Civic EJ9/ 1.4 / 1998
Postprzez caroleck » 7 kwi 2013, 15:57
jak drzwi zrobiłeś?? rudego usuwałeś??? :)
Postprzez dziadowy » 7 kwi 2013, 18:11
caroleck napisał(a):jak drzwi zrobiłeś?? rudego usuwałeś??? :)
tak jest. usunąłem rudą, poszła blacha na to na nity ;) + szpachla. Poki co jest oke :) Najgorsze, że nowy stabilizator z tyłu znów zaczął stukać. Nie wiem co to może być:(
Postprzez caroleck » 7 kwi 2013, 19:43
też u siebie musze drzwi zrobić bo ruda zaczyna szaleć :( jaką szpachle masz??
Może nie to nie stabilizator tylko jakaś guma.
Chociaż gadałem ze znajomym co miał xedosa to wymieniał często stabilizatory. A to przez polskie dziury. Aż w końcu sprzedał mazde :)
Postprzez dziadowy » 7 kwi 2013, 20:47
Ja mam taką z włoknem szklanym. Daje rade :) Warto zawsze zapobeigać niż czekać aż się rozbuja ruda wredna małpa :)
Na bank stabilizatory bo taki sam dźwięk wydawało podwozie przed wymianą – potem spokój, do pierwszych kilku dziur ( a nie widzi mi sie wymieniać tych stabilizatorów co 20 km :D ) więc może tylko sie poluzował lub jakies luzy są to je postaram się zlikwidować :) Za to na szerokich oponach z dobrym bieżnikiem jeździ mi się tak jak mówiłeś, dużo lepiej. Moge prowadzić troche szybciej i nie ma męczącego odczuwania tej prędkosci ( czytaj 110-120km/h moim turbo 1.3 :D ) Nie robie Ci już offtopu pisz u mnie jak coś :) btw. może mały spot w tygodniu?
Postprzez caroleck » 8 kwi 2013, 10:49
sprawdz teraz ile ci pali na 17 :D :D
Postprzez dziadowy » 10 kwi 2013, 17:39
Patrz co znalazłem :D
Postprzez caroleck » 10 kwi 2013, 19:40
madzie wyszły malina :D
Postprzez dziadowy » 24 kwi 2013, 15:37
Jak tam Karol? Wjechały halogeny? :)
Postprzez caroleck » 24 kwi 2013, 16:29
halogeny już są ale jest z nimi problem. Gdzieś jest w układzie zwara i pali mi włącznik powoli. Na kostce od włacznika są 4 piny i na 3 jest napięcie więc coś nie halo. Obecnie muszę sprawdzić czy nie dotyka w prawym halogenie żarówka o metal bo jak tak to jest pewnie tego przyczyną. A jak nie to będę musiał jakiegoś magika znaleźć w Olsztynie który mi to ogarnie. Ogólnie dziś też robiłem mechanikę prawej strony i jeszcze geometrię w piątek jadę ustawić. Jak już to wszystko zrobię to umyję i pochwalę się madzią :D :D
obecnie tak wygląda:
Postprzez caroleck » 5 maja 2013, 20:54
Temat zarósł kurzem więc trzeba było zrobić małą aktualizację. Zrobiło się troche ciepło i czas na zrobienie parę spraw w maździe.
Co było zrobione:
– wymiana osłony przegubu prawego
– wymiana sworznia wahacza prawego
– geometria zawieszenia ( tył był ok więc zrobiłem tylko zbieżność)
– zamontowane halogeny
– wpadły boczne cleary
– wpadł daszek z światłem stop (jeszcze nie podłączone)
– założone letnie alu. Musiałem prysnąć je klarem bo kolesie mi tego nie zrobili (ogólnie jedna wielką lipe zrobili) <kiler>
– przeniesiona kontrola gazu
– pomalowałem rant dolnych lewych tylnych drzwi bo rudy już je brał
– pomalowałem mugena bo po zimie rudy nalot go obsiadł
– wyczyściłem karoserie z drobinek smoły benzynką
– poprawiłem malowanie przedniej wnęki
– odświeżone zaciski i bębny
– mod przednich kierunkowskazów
– nowa naklejka klubowa plus naklejka na klapkę wlewu paliwa :D
– umyta i posprzątana w środku :D
Fotki:
Tutaj jeszcze halogeny były ale je zdemontowałem bo zwara była. Obecnie uporałem się z nią i czekają w aucie na montaż :D
Postprzez dziadowy » 5 maja 2013, 23:35
i jest miodzio <serduszka>
Postprzez caroleck » 6 maja 2013, 11:55
jeszcze z powrotem zamontuje halogeny i będzie malina :D
Postprzez wilusjdm » 6 maja 2013, 15:46
Felgi identyk jak moje, pomyśl o czarnym macie, od razu bedzie rzucać się Efka w oczy . Podeśle Ci na PW foto jak chcesz ?
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez caroleck » 6 maja 2013, 20:39
Wysyłaj smiało. Mój kolor raczej na ten sezon zostanie bo dopiero co były malowane :)
Postprzez rafał88 » 6 maja 2013, 21:01
Kurna jak patrze na te heble z z5 normalnie smiech na sali :D u siebie nawet nie ogladam bo szokda psuc sobie wzrok :P bebny trzeba bylo w czarno pomalowac ;)
Postprzez caroleck » 6 maja 2013, 21:04
mi to tam nie przeszkadza :P na 1,5 heble spokojnie wystarczają :)
Ostatnio edytowano 7 maja 2013, 12:02 przez caroleck, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez luki_92_92 » 6 maja 2013, 21:44
Zawsze można z tyłu zeswapować na tarcze od MX-3 jak się komuś nie podoba :P
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
