Mazda 323F BJ ZM 2001 Pb&LPG by BenQ323
Kozacko wygląda
Bardzo ładnie to wyszło
Tylko się tak zastanawiam, po co ten guzik od ręcznego oklejałeś?
- Od: 8 kwi 2011, 19:15
- Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
misiek1 napisał(a):Bardzo ładnie to wyszłoTylko się tak zastanawiam, po co ten guzik od ręcznego oklejałeś?
Farba już na nim odłaziła i część była chromowana, a częściowo plastik było widać
Bardzo ładnie. Nie wiem czemu ale teraz z tą listwą brakuje mi czegoś w przodu... hmmm. Może przeciwmgielne na żółto?
benq323 napisał(a):Rozwazam właśnie halogeny na żółto oraz malowanie wkładów lamp na czarno choć obawiam się ze zniszcze klosze
Nie zniszczysz
szklane
benq323 napisał(a):Tylko czy ty też masz klosze plastikowe czy jeszcze szklane
U mnie szkło – ale cały tył klosza jest przecież plastikowy i jakoś sie nie stopił
pawcio1017 napisał(a):benq323 napisał(a):Tylko czy ty też masz klosze plastikowe czy jeszcze szklane
U mnie szkło – ale cały tył klosza jest przecież plastikowy i jakoś sie nie stopiłMówie Ci że jak to sie robi na spokojnie i z głową to nie ma obaw
Szykuj piekarnik
benq323 napisał(a):pawcio1017 napisał(a):benq323 napisał(a):Tylko czy ty też masz klosze plastikowe czy jeszcze szklane
Szykuj piekarnik![]()
Termoobieg gwarancją sukcesu
śliczna madzia , a fotele...bajka
tylko czy aby napewno dobrze obliczyles skrzynke do glosnika? glosnik wyglada mi na 30cm a w moich skrzyniach fabrycnych lub nie prawie tych samych gabarytow doslownie minimalnie wezszych nie bylo wydechu, byly szcelne dopiero przy skrzyni prawie o polowe wiekszej ladowal bassrefleks ale jak gra jak nalezy to spoko
i fajnie skrzynka sie trzyma na zep dwustronny do podlogi bagażnika
i fajnie skrzynka sie trzyma na zep dwustronny do podlogi bagażnikamazda az do konca...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=154465
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Skrzynka robiona pod wymiary jakie podawał producent głośnika
zamknięta skrzynka byłaby przy litrażu 30L, a tu mamy jak dobrze pamiętam około 42L
Nie trzyma wcale się na rzep do podłogi
przymocowana jest za pomocą elastycznego pasa(linki) do uchwytów na oparciu kanapy
chcialem dac taka sugestie ze na rzep jest tez ok jak ktos nie ma do czego gumy zaczepic
a jakos to " i " wskoczylo nie w tym miejscu
Dziś w Madzi został wymieniony tylny czujnik ABS, gdyż stary się posypał.
Ogarnąłem także dolot. Po wywaleniu sparciałej harmonijki z rury dolotu (początkowo wyrzeźbiona była z kawałka starego dolotu BG-tki i posklejana mocną taśmą klejącą) wpadła nierdzewka w kolanka z Ori dolotu
Ostatnio edytowano 24 lut 2014, 03:27 przez benq323, łącznie edytowano 1 raz
Mi też się podoba. Szczelność jak najbardziej jest
Trzeba będzie tylko za jakiś czas sprawdzić jak na szczelność wpłyną wibracje silnika, ale mam wrażenie że będzie lepiej jak w oryginale
Rura dość ciasno weszła w kolanka więc nawet nie ma gdzie uszczelki zaaplikować. Jeśli odkryję nieszczelność będę może kombinował coś z silikonem, ale tak jak mówię żadnych luzów nie ma, więc powinno być ok
