Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
Zgadza się.Aku jest do wymiany.Podmienię aku w tygodniu i zobaczę czy się zmieni odpalanie.Jeżeli nie to rozrusznik do wymiany
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Popytaj na forum czy ma ktos zbedny kabel i zaloz
to na 1 rzut bo on raz lapie raz nie sam widziales jak wyciagnelismy z Mariuszem
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 06:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Kabel już podmieniony dzięki koledze z Niebieskiej BA
.Auto ma inną reakcję na wciśniecie gazu.
.Auto ma inną reakcję na wciśniecie gazu.Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
Widzisz
zaloz ten kabel i przejedz sie czy jest roznica wjezdzie
X E D O S 6
Założyliśmy zaraz pod blokiem,reakcja na gaz jest inna ale osiągi dalej takie same.
Aha
no to teraz czas na puszke
X E D O S 6
Puszka wjedzie.Tylko zobaczę jak się potoczy w tym tygodniu wszystko.Praca i jazdy.Może uda się znaleźć te 5 minut.
Akumulator podmieniony.Autovdalej dlugo kreci ale reakcja.na gaz jest jakby lepsza i wrazenie,ze zbiera sie lepiej tez...
Wygazowane z V6
Wygazowane z V6
Te klemy za walone nie sa ale zawsze cos moze tam siedziec
a przeczysc je i slupki na aku
na starym i zaloz tego co byl i zobacz moze to wina pradow
X E D O S 6
Zaloz dodatkowa mase z aky do kasty i z kAsty do motoru.sprawdz i przeczysc kostke masowa
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
To po co producent zaklada
X E D O S 6
Dawidoski,ma i to spore.zwlsazcza taka szara kostka z boku silnika do ktorej idzie pelno kabelkow(mas) odz wszelakich urzadzen i czujnikow.jak mi zasniedziala w bj,to mulowata byla,przerywala ,a nawet zgasnac potrafila.co do masy glownej,to pod katem nedznego krecenia rozrusznikiem u Seby.ja zakladam dodatkowa w kazdym aucie.
Dzisiaj sprawdzaliśmy błędy z Mariusem.Czyściutko,do wywalenia katalizator...a raczej do odkręcenia.
Wszystko w środku grucha.Zagdaka ubywania oleju prawdopodobnie rozwiązana...ucieka aparatem zapłonowym.
Nooo...to Miazga miała dzisiaj małą stłuczkę...nie z mojej winy.Dziadek Fordem Ka wymusił pierwszeństwo i wjechał kołem dosłownie mi w zderzak.
Wyglądało to tak jakbym wykonywał manewr PIT na nim .Dziadzia jechał dalej...trąbiłem,mrugałem światłami i nic.W końcu był kawałek drogi gdzie nic nie jechał z przeciwka,wyprzedziłem go i zajechałem drogę.Chciałem spisać oświadczenie ale dziadek nie chciał.Wolał zapłacić na miejscu.
Z OC dostałbym więcej pieniędzy,bo zderzak jest do malowania.Część tej stopionej,zaschniętej gumy będę próbował usunąć.Pytanie czym?!Rozpuszczalnik?Płyn do mycia silników?!Boję się,ze jak użyję tego drugiego to mi zedrze dalej lakier.
Sa srodki do usuwania asfaltu z lakieru.powinno dac rade.ale na poczatek sprobuj benz ekstr
