Mazda 323F BJ ZM '02 – remont blacharski + turbo
Postprzez Neonixos666 » 8 kwi 2021, 22:42
tłokami będziesz odprężał?
Postprzez Rafalkom » 16 sie 2021, 19:35
Aktualizacja tematu po dłuższej przerwie. Robi się DUM DUM
Po krótce:
BLOK:
-panewki główne King Racing STD
-panewki korbowodowe NDC STD
-pierścienie tłokowe NPR (zamki 1st-0,4mm; 2nd-0,5mm)
-honowane tuleje
-tłoki pasowane na 10 setek
-pomierzona pompa oleju
-nowe uszczelniacze wału
GŁOWICA:
-dotarcie kompletu zaworów
-sprawdzenie prowadnic
-nowe uszczelniacze Elring
-luzy zaworowe na 0,30
-porting dolotów STAGE 1
-polerowane zawory wydechowe
-kanapka z 2xVictor Reinz+nierdzewka 0,7mm
Od: 23 lip 2013, 20:11
Postprzez Neonixos666 » 16 sie 2021, 20:27
o Panie ile to będzie dmuchane?
Postprzez Rafalkom » 16 sie 2021, 21:01
Wszystko co Eaton M62 dmuchnie czyli jakieś 0.8-0.9b. Będzie mało wpadnie turbo do kompletu
Postprzez Neonixos666 » 16 sie 2021, 22:56
Tym razem widzę mocne odprężenie więc i bezpieczniej będzie dmuchać.
Postprzez zadra » 17 sie 2021, 13:45
tylko żeby koła nadążyły się od asfaltu odpychać :)
Trzymam kciuki za powodzenie <spoko>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Rafalkom » 1 wrz 2021, 20:42
Powoli do celu, czapka podniesiona o 0,9mm, o dziwo rozrząd bezproblemowo na znakach, kompresja niby jest, ciężko kluczem zakręcić <spoko>
Postprzez Neonixos666 » 1 wrz 2021, 21:20
Rafalkom napisał(a):kompresja niby jest, ciężko kluczem zakręcić
Bo olejem podlane to jest :P
Czekamy na pierwsze odpalenie. :)
Postprzez Bo_Lo » 2 wrz 2021, 14:04
Widzę z masz podstawie pod filtr do czujników.Musxe w końcu podłączyć gajger od temp oleju,ale boje się podstawki bo różne opinie (pękają,nieszczelne ito) Jaką masz podstawke?żadnych problemów z nią?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Rafalkom » 2 wrz 2021, 23:05
Bo_Lo napisał(a):Widzę z masz podstawie pod filtr do czujników.Musxe w końcu podłączyć gajger od temp oleju,ale boje się podstawki bo różne opinie (pękają,nieszczelne ito) Jaką masz podstawke?żadnych problemów z nią?
Podstawa kupiona kiedyś na allegro, zero problemów z nią jak do tej pory, spełnia swoje zdanie, o ich pękaniu pierwsze słyszę. Obecnie będę monitorował temp. oleju, ciśnienie oleju, boost i EGT
Postprzez Rafalkom » 17 wrz 2021, 18:48
Wybaczcie moderzy post pod postem.
Auto ożyło, i to przy pierwszym kręceniu rozrusznikiem <jupi>
Postprzez Neonixos666 » 17 wrz 2021, 20:57
Gratulacje, nie ma nic piękniejszego jak zobaczyć że nasza ciężka praca przyniosła efekt <spoko>
Postprzez Płomień » 18 wrz 2021, 10:26
Żyje, super! Mierzyłeś kompresję? Ciekawe ile wyjdzie po przekładce. Może dlatego tak długo kręcił. Albo paliwko stare i zwietrzałe w przewodach i baku.
Oby jeździł szybko, a bezawaryjnie. Tylko olej często sprawdzaj jak tłoki zluzowałeś :D
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez Neonixos666 » 18 wrz 2021, 16:58
Na pomiary jeszcze chyba za wcześnie, musi się ułożyć i dotrzeć
Postprzez DARO MAZDA 323 » 22 wrz 2021, 05:58
nie lubię docierania – trzeba silnej woli i cierpliwości ;)
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez Rafalkom » 22 wrz 2021, 14:43
DARO MAZDA 323 napisał(a):nie lubię docierania – trzeba silnej woli i cierpliwości ;)
Spokojnie, kompresor i całe orurowanie praktycznie zdemontowane, silnik obecnie jest w wersji wolnossącej z krótkim dolotem <oczko>
Postprzez Neonixos666 » 22 wrz 2021, 22:22
Jaki system docierania obrałeś?
Postprzez zadra » 23 wrz 2021, 09:24
stawiam na:
odpalenie, doprowadzenie silnika do temperatury pracy i but/but/but – do odcinki.. <lol>
Postprzez Rafalkom » 9 sty 2022, 23:08
Taka sytuacja
Postprzez Neonixos666 » 9 sty 2022, 23:33
oryginał?
