Mazda2 DY Y4 2004r.
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez Justyśka » 24 lis 2011, 14:29
Fajniutka ta Twoja Madziulka :)
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
Oj tam, oj tam :)
Od: 10 paź 2011, 10:17
Auto: Mazda3
Postprzez Bandit » 27 lis 2011, 11:50
Justyśka napisał(a):Fajniutka ta Twoja Madziulka :)
Troszkę jak Demio po lifcie – ale to chyba najbardziej bezawaryjne auto w palecie mazd ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez adim0828 » 29 lis 2011, 22:48
Potwierdzam jeśli chodzi o naszą "dwójeczkę" po roku użytkowania jest totalnie bezawaryjna. W połowie m-ca była wymiana oleju i filtrów, a potem wyprawa na przegląd – gdzie jej stan określono na bdb. Wczoraj jeszcze tylko wymiana klocków hamulcowych na nowe – bo podczas przeglądu diagnosta zauważył, że stare mają już niewiele mięsa, no i całkowite koszty utrzymania madzi za poprzedni rok wyniosły niecałe 900zł (wymiana oleju i filtrów, klocków hamulcowych, ubecpieczenie OC/NW, przegląd) – nie wliczając oczywiście kosztów paliwa.
Średnie spalanie wynosi ok. 6 litrów ropy na setkę (max zanotowany to 6,5/100, min 5,5/100).
Od: 7 lis 2010, 19:12
Auto: Mazda 2 1.4 diesel 2004r.
Postprzez oblivion » 17 maja 2012, 22:35
Bardzo fajne autko ;)
Powiedz jak tam stan podwozia? Jest już rudy?
Właśnie się zastanawiam nad zakupem dwójeczki :>
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez adim0828 » 20 maja 2012, 19:56
oblivion napisał(a):Bardzo fajne autko ;)
Jest lekko rudy ale tylko w okolicach wydechu, amortyzatorów i tylnego zawieszenia (głównie sam wydech i amortyzatory – ale to bardziej wynika z ich eksploatacji niż z czego innego) – aczkolwiek jeszcze ładne parę lat minie nim to się w coś poważniejszego zamieni bo na razie wygląda to jak nalot który można by łatwo zmyć pod ciśnieniem – słowem jak na ten wiek wszystko wygląda bardzo dobrze.
Za to ku mojemu zdziwieniu kilka dni temu odnalazłem rudą na nadwoziu! Myślałem, że to zabrudzenie lakieru – a to ruda się z dołu przebija! To chyba jakaś wada fabryczna – bo odnalazłem ją synchronicznie po obu stronach nadwozia w dokładnie tym samym miejscu – mianowicie na tylnej ramce drzwi kierowcy i pasażera. Rozmiar mojego odkrycia jest symboliczny – bo na oko to będzie ognisko rdzy rozmiaru 1-2mm – ale zawsze jednak.
Postprzez adim0828 » 7 cze 2012, 20:04
Kilka tygodni temu żona wstawiła mazdkę do garażu z niedomkniętą klapą. To spowodowało, że po kilku dniowym postoju światełko wewnętrzne które w związku z tą niedomkniętą klapą świeciło się cały czas – wyssało do zera akumulator. Przy próbie odpalenia auta nawet kontrolki nie mrugnęły. Po naładowaniu akumulatora, ustawieniu zegara i stacji radiowych w radiu wszystko wróciło do normy. Niestety z jednym małym wyjątkiem. W drzwiach kierowcy przestał działać automat do otwierania i zamykania szyby jednym klikiem. Trzeba teraz cały czas trzymać przycisk. Może ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić?
Postprzez Paweł » 7 cze 2012, 20:50
Procedura programowania szyb jest chyba taka sama, jak w każdym samochodzie, a także jak w niejednym opisie na tym forum ;). Oto kolejny: musisz chwilę przytrzymać przycisk w każdym ze skrajnych położeń szyby.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez adim0828 » 17 cze 2012, 09:59
Paweł napisał(a):Procedura programowania szyb jest chyba taka sama, jak w każdym samochodzie, a także jak w niejednym opisie na tym forum ;). Oto kolejny: musisz chwilę przytrzymać przycisk w każdym ze skrajnych położeń szyby.
Dziękuje Pawle – to była zaskakująco prosta – a przede wszystkim skuteczna porada. Dzięki wszystko teraz działa jak należy!
Postprzez adim0828 » 18 cze 2012, 11:59
Przy wczorajszych upałach ujawnił się kolejny problem. Po uruchomieniu silnika po kilkudziesięciu sekundach zaczęła zapalać się i gasnąć czerwona kontrolka poduszek powietrznych. Robi tak przez około minutę-dwie, po czym zapala się już na stałe. Po ponownym uruchomieniu silnika robi dokładnie tak samo. Co to może być? W nic nie uderzyłem, nie najechałem na żadną dziurę ani nic i tak samo ni z gruszki ni z pietruszki zaczęło migać i świecić...
EDIT
Pomrugało dwa dni i samo przestało...
Postprzez felix2012 » 23 lut 2013, 11:39
adim0828 naprawdę ładna ta dwójeczka – pozazdrościć mogę ci ciemnego wnętrza i 4x latanych szyb – z twoim kolorkiem ładnie ciemne szybki by wyglądały.
Jedno co mnie zastanawia czy wnętrze w twojej 2 nie jest poliftowe? jak szukałem 2 to właśnie ciemne wnętrze miały poliftowe przód lampy soczewki i tył lampy srebrne.
z tą szybą kierowcy guzikiem "AUTO" muszę u siebie spróbować bo nie trybi jak powinno.
Od: 12 cze 2012, 22:49
Auto: Mazda 2 DY
rok 2003
silnik 1.4tdci
68KM
Postprzez adim0828 » 20 mar 2013, 13:32
Z tego co mi się wydaje – to mam raczej wypasioną wersję z praktycznie pełnym wyposażeniem i może dlatego mam tą ciemną tapicerkę. Podejrzewam, że w modelach po lifcie stała się ona po prostu standardem – a wcześniej występowała jako opcja w droższych wersjach wyposażeniowych.
