Wymiana żarówek – tył
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez Pako » 19 sie 2016, 09:51
Pytanie pewnie banalne ale nie chcę czegoś uszkodzić.
Muszę wymienić zarówki z tyłu (Mazda Demio).
Odkręciłem śróbkę trzymającą lampę od góry (na zdjęciu) i co dalej?
Nic więcej nie widzę a lampa dalej siedzi, podejrzewam, że gdzieś muszę ją pociągnąć ale boję się, że coś uszkodzę
Od: 7 mar 2013, 18:49
Auto: Mazda Premacy 2.0/131 KM/2004 r.
Mazda Demio 1.3/72 KM/2000 r.
Postprzez wilk28 » 20 sie 2016, 13:22
ale nie trzeba odkręcać lampy by wymienić żarówkę tam z tyłu nie ma wejść żadnych tak jak to jest w przednich lampach http://allegro.pl/mazda-demio-lift-99-02-lampa-tyl-tylna-prawa-i6120331106.html tak jak na tej aukcji. Aukcja przypadkowa poglądowa
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Pako » 21 sie 2016, 08:17
To jak wymienić?
Postprzez wilk28 » 21 sie 2016, 22:32
przekręca się te gwinty do których żarówka jest wmontowana, chodzi o te szare kółko pomarańczowe w zależności którą chcesz wymienić żarówkę
Postprzez Pako » 22 sie 2016, 19:34
Tego się domyślam ale jak dostać się do tego tyłu lampy. Od strony bagażnika tam jest cały zabudowany plastik więc myślałem, że trzeba odkręcić lampę – piszesz, że nie – więc jak się tam dostać?
Postprzez gunia » 24 sie 2016, 00:15
Nie ma dostępu do lampy od środka bagażnika. Lampa jest przykręcona do nadwozia na górze (w miejscu właśnie zaznaczonym zielonymi strzałkami) po odkręceniu wkręta trzeba ciągnąć do siebie aby wyszła z dwóch kołków ustalających, niestety często się że tak powiem zasysają i ciężko idzie. Na foto poniżej zaznaczone kołki na zielono.
gunia
Postprzez Pako » 24 sie 2016, 21:50
O! Dzięki! I wszystko jasne, tak podejrzewałem ale bałem się ciągnąć mocniej
Moderatorzy 2 / 121
