Cześć
Krótkie pytanie wymieniał ktoś z Was antenę radiową (dachowa) w Demio ? Czy ona jest wkręcana, czy muszę pół auta rozebrać? Dzięki za info.
Antena radiowa
na stronie japancars.ru masz rozrysowane:
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat=AEDM01&grp=Y3
raczej nie trzeba rozbierać pół auta, wystarczy ją tylko odpiąć i potem na dachu odkręcić. Łącznik prawdopodobnie gdzieś pod słupkiem (nie rozbierałem, więc nie wiem czy na pewno)
Dzięki ukash.dg za informację
, ale niestety u mnie antena jest na środku dachu, a schemat dotyczy modelu który jest położony zboku i przewód idzie po słupku. U mnie urwana jest końcówka anteny (komuś przeszkadzała). Może któryś z kolegów miał podobną sytuację ? Pozdr
- Od: 11 sty 2011, 20:30
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... 3&blk=6682
jest i "po-lift":)
urwany masz sam 'bat'? czy musisz całą antenę demontować. Ja mam przed-lifta, więc antenę mam nad drzwiami (nawiasem mówiąc usunąłem ją) i za dużo Ci nie podpowiem, ale z tego schematu wygląda, że trzeba coś odkręcić w kabinie (czyżby to gdzieś nad podsufitką było? – bezsensu)
jest i "po-lift":)
