Mazda Demio
Duza, kanciata buda i silnik 1.3 litra.
Jak w trasie jezdzisz? 90kmh i bez wyprzedzania? W takiej sytuacji spali mniej (jakies 5-6 litrow), meczenie 1.3 powyzej 100kmh zwiekszy spalanie.
Co do pytan o silniki: 1.3 to B3 czyi to samo co w DB BG BA BJ. 1.5 to B5 czyli silnik, ktory w Europie pojawial sie rzadko, ale jest mocno niezawodny (jak cala seria B).
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
Jeżdże po autostradzie 120km/h raczej bez wyprzedzania...Przy takich osiągach i jak się nic nie da zrobić to chyba jendak zmienię na 323f kombi...Moja poprzednia to byla BA(323f gxi 1996) i sinlnik spox, jedynie co 3 lata wymiana przewodów hamulcowych – dosc kosztowna,,,ale poza tym jezdzila wspaniale i troszke zaczynam żałować przesiadki na Demio...
- Od: 26 sty 2010, 17:18
- Auto: Mazda Demio LXI 2001, 1,3I 16V
Zalej auto do pelna i zrob probe – 90kmh po autostradzie przez jakies 200km i potem znow sprawdz spalanie.
Demio to typowe autko miejskie = przeznaczone do nizszych predkosci.
Moje Demio z silnikiem 1,5 75KM , jesienią na trasie spaliło ok. 5l/100 ...potem w w cyklu mieszanym wychodziło jakies 6,5-7l... Teraz zima ,niska temp. ,jazda głównie po mieście (odcinki po 5-10 km) wyszło 8l/100 . Wg. mnie tu wyniki sa ok.
Pomiary robione od korka pod korek na tej samej stacji paliw .
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r – Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
- Od: 16 lut 2009, 21:01
- Auto: V70 D5
Na 5l/100 to nie liczyłem:) ale tak na 5,5 to i owszem:)(w trasie). Pomiary oczywiście robie pod korek. Co do temperatury na zewnątrz to u mnie nie ma mrozów – w oststanim tygodniu ani razu nie bylo minusa – temperatura utrzymuje sie lekko powyzej zera i nie sadze aby miala jais duźy wpływ na spalanie ale moźe się mylę?
Kiedys miałem duzego fiata, ktory przy pojemnosci 1,5 mocy 75km i wadze 1,5 tony palił 6,8l/100 w trasie i chyba tez dlatego jestem tak zawiedziony.
Pozdro:)
P.S. A te 90km/h to jezdzić na 5 biegu?
Pozdro:)
5,5 litra w trasie to i owszem... Pod warunkiem – nie przekraczać 90km/h, na pokładzie tylko kierowca, minimum gwałtownych manewrów – hamowania i przyspieszania. Przy 120km/h napewno powyżej 7l i to przy lekkim bucie. Tak jak napisano wcześniej – Demio to wysoka i kanciasta buda i na dodatek ciężka – nie pamiętam dokładnie ale napewno powyżej 1000kg . Tak na marginesie – 125p ważył mniej, nieco poniżej 1000kg. Silnik B3 do super oszczędnych nie należy – jest za to niezawodny i długowieczny. Chcesz auto oszczędne pod względem spalania z silnikiem 1,3 – 1,6l to kup Hondę albo Suzuki...
- Od: 25 lut 2008, 12:58
- Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
kugel – nie pisz głupot /bez urazy/, 125p nie ważył 1500kg, sprawdź dane techniczne...
Tribute 2,3 '04
kugel napisał(a):I jazda po autostradzie przy stałej prędkości 90km/h – wynik – 7,5 – porażka..
Pozdro:)
Kugel
No to bardzo dziwne , ciężko powiedzieć dlaczego tak jest ....na moje oko spalanie za wysokie o 2 litry
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
Hejka:)
Byliśmy wczoraj i dziś na wycieczce i zrobiłem 353km autostradą przy prędkości średnio 110km/h i spaliła 25ltr. czyli nieco ponad 7ltr. Sądzę, że to może być sonda lambda, gadałem z mechanikiem i probował podłączyć do komputera ale sie nie udało. Do serwisu mazdy nie chce jechać na razie bo sądze, że podłączenie do kompa to dość spory koszt, więc spróbuje wymienić te sondę i obaczym co będzie:) Mam nadzieje(na podstawie objawów), że to właśnie do tej sondy tak to spalanie wygląda. Ewentualnie czunik temperatury może być nie halo... Jak sądzicie>? miał ktoś podobne objawy?
Pozdro:)
Kugel
Pozdro:)
Kugel
Witam posiadaczy Mazdy Demio.
Od 2 dni mam takową w wersji Sportive z 2001r. Taka sama wersja jaką posiada tomxl.
Teraz po 3-mieście będą jeździły 2 mazdy demio.
Od chwili zakupu przejechałem 500 km i taki wstępny pomiar zużycia paliwa wykazał 5,3 l/100 km przy jeździe do 100km/h (80% trasa, 20% miasto).
Przedtem jeździłem Maruti oraz Swiftem i nigdy przedtem nie miałem do czynienia z mazdami. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Autko bardzo żwawe i bogato wyposażone. Ładniej i solidniej wykonane niż Swift z tego samego roku, aczkolwiek już bardziej skomplikowane konstrukcyjnie. Co będzie dalej czas pokaże.
- Od: 7 lip 2012, 20:07
- Auto: Demio DW
B5 1,5 16V
2001
Witaj Kaszeba
Gratuluje zakupu ,faktycznie to moze byc drugie Demio w 3miescie
Choc widziałem raz w Kartuzach jak jechało Demio ,ale to bylo jakos w pażdzierniku 2009.
Napisz cos więcej ,jaki masz przebieg ,kolor , jakie felgi ..?
Ja aktualnie jezdze na felgach stalowych 14 cali z oponami zimowymi 175/65 R14
Czekam juz teraz na wiosnę ,aby wrzucić alusy BBS 15 cali 195/50 R15 – wtedy zrobie wiecej fotek
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
Dzięki
Mam na budziku 87 000 km, kolor granatowy, seryjne alusy mazdy.
Nota bene nie ma ktoś na sprzedaż dekielka na śruby do tych fabrycznych felg aluminiowych 5 ramiennych?
Jestem z okolic Kartuz i widziałem tam kilka razy taką bordową demio. Praktycznie codziennie jestem w Gdyni i jeszcze nigdy nie miałem przyjemności tam ujrzeć takiej mazdy. Tylko kilka z modelu 2 widuje.
- Auto: Demio DW
B5 1,5 16V
2001
, tylko pewnie mało jeżdzą po 3mieście
