Potrzebny schemat ukladu chlodzenia
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez Cx9 2008 » 13 lis 2018, 17:29
W mojej CX9 nie grzeje czesc kierowcy. Pasazer jest ok i tyl tez ale po stronie kierowcy powietrze zimne.
Czy ma ktos moze schemat ukladu chlodzenia miedzy silnikiem a nagrzewnica? Chcialbym porownac czy aby napewno wszystkie weze sa jak powinny byc? Nadmienie, ze cala zime zeszla grzalo wszedzie bez zarzutow.
Nie wiem czy moze np gazownik popodlaczal cos nie tak przy wymianie wtryskiwaczy i wezow. Nie wiem probuje wyeliminowac po kolei. Ida zimne dni i nawet szymy po stronie kierowcy nie odmroze ani nie odparuje?
A moze ktos mial podobny problem? Dzieki i pozdrawiam
Od: 30 mar 2018, 21:34
Auto: Mazda Cx9, 2008, 3.7
Postprzez koszalin11 » 13 lis 2018, 18:05
Jeżeli strona pasażera jest w porządku to jest obieg czyli węże są w porządku. Przyjrzał bym się sterowaniu stroną kierowcy ( czy poprawnie działa ) oraz samemu mechanizmowi w obudowie nagrzewnicy oraz jego zasilaniu. Podejrzewam, że są tam silniki elektryczne, które zamykają bądź otwierają klapki.
Od: 28 wrz 2018, 09:00
Auto: Mazda CX-9 3.7 AWD + LPG 2011R
Postprzez Dranet » 13 lis 2018, 19:13
Siema.
Sprawdź najpierw silniczki przy sterowaniu nawiewem od strony kierowcy, trzeba trochę pokombinować i można się dostać bez problemu.
W mojej starej Madzi miałem podobny problem, przyczyna była w zapchanej chłodnicy oleju skrzyni biegów, to takie małe okrągłe coś, do którego dochodzą 4 przewody, dwa z płynem chłodzącym, dwa z olejem. Po wymianie jak ręką odjął.
Zamontowałem przy okazji pompkę w obiegu płynu chłodzącego, Maździocha nagrzewa się teraz wyśmienicie i grzeje lepiej niż bez pompki.
Pozdro
Od: 6 mar 2014, 22:45
Auto: CX-9 13 GT AWD, 3.7 LPG BRC na jednym parowniku :–)
CX-9 07 Sport FWD na eLPiGi BRC po wymianie silnika na 3,7
Postprzez rafik85 » 15 lis 2018, 21:21
Raczej zapowietrzone i tyle,cx9 ma oddzielne nagrzewnice.
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
