Mazda CX-7 (ER) – Opinie i Informacje
Mazda CX-7 2006–2012
Postprzez Sevyoruum » 29 sie 2009, 21:21
Toma San, dalej obalajac Twoja teze, ze ogranicznik powinien sie zatrzymac na 210. Mam auto kupione w Polsce prosto z salonu wiec na pewno kaganiec jest zalozony, a ostatnio jechalem i na liczniku mialem wiecej jak 210.
Od: 16 sty 2009, 13:00
Postprzez TomaSan » 30 sie 2009, 09:48
Hmm.. Ja twierdziłem, że nie mam ogranicznika, bo mogę jechać więcej, niż licznikowe 210. Jeśli i Ty możesz więcej pojechać, najprostszym wyjaśnieniem będzie, że wersje europejskie ogranicznika nie mają.
Od: 18 sie 2009, 19:49
Auto: Mazda CX-7 Sport UE
Postprzez domin1979 » 30 sie 2009, 11:07
Przecież napisałem wyżej, że jest błąd procentowy. Przykładowo u mnie przy 150 km/h na GPS licznik wskazuję ok 160 km/h. Błąd wynosi ok 6-7%. Przy rzeczywistej prędkości 210 km/h licznik pokaże ciut ponad 220 km/h. Ot cała tajemnica.
Od: 14 wrz 2007, 11:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Sevyoruum » 30 sie 2009, 11:26
Sevyoruum napisał(a):TomaSan. Wg mnie poszedles dobrym tropem. Masz normlanie w parametrach V max 210, to silnik ma kaganiec zalozony, a nie licznik:) Wiec silnik idzie do 210, ale licznik jako urzedzenie nastawione na zawyzanie pokazuje wiecej. Tak mi sie wydaje bynajmniej:)
Domin no dokladnie, tylko ze Toma San twierdzi, ze kaganiec powinien blokowac 210 licznikowe, a nie rzeczywiste i jak pojedziesz wiecej niz 210 na liczniku to juz nie masz kaganca.
Postprzez TomaSan » 30 sie 2009, 12:21
Dokładnie tak. Biorąc pod uwagę, że (jak widać po przykładzie kilku grupowiczów) wersje europejskie idą powyżej licznikowego 210 twierdzę, że blokady nie ma.
Postprzez Sevyoruum » 30 sie 2009, 12:30
Blokada byc musi ze wzgledow bezpieczenstwa. Powyej 210 w straszliwym tempie rosna opory powietrza.
Postprzez TomaSan » 30 sie 2009, 16:33
Ale na jakiej zasadzie miałaby działać ta blokada, jeśli nie jest zrobiona na liczniku? I dlaczego wersje europejskie miałyby mieć inny mechanizm zabezpieczający, jeśli najprościej jest zrobić blokadę właśnie na liczniku?
Postprzez Sevyoruum » 30 sie 2009, 17:06
W mojej opini licznik to urzadzenie, ktore tylko pokazuje predkosc, a nie ja generuje. Wiec jaka zasadnosc mialoby robienie ogranicznika na pokazywanie predkosci? Trzeba zalozyc ogranicznik na to co te predkosc generuje. To tak jakbys robil urzedzenie gromadzace wode i ogranicznik umiescil nie w zbiorniku, ze jesli woda w zbiorniku dotknie punktu to zamykany jest zawor, tylko na liczniku. A robisz taki ogranicznik na liczniku wody, ktory tylko wskazuje pomiar, ale nie mierzy. Takze to ile by pokazywalo jest bez znaczenia, wazny bylby stan faktyczny.
Postprzez TomaSan » 30 sie 2009, 19:46
Ale zauważ, że w amerykańskiej wersji przyjęli strategię blokowania prędkości na podstawie licznika. Dlaczego więc miałoby być inaczej w europejskiej? A jeśli nie opierać się na liczniku, to na czym?
Postprzez domin1979 » 30 sie 2009, 19:52
TomaSan napisał(a):A jeśli nie opierać się na liczniku, to na czym?
Przecież ECU zna RPM i może liczyć sobie wzorcowe wartości, nie wiem czy tak jest ale nie widzę przeszkód.
Postprzez Sevyoruum » 30 sie 2009, 19:55
hmmm
raff napisał(a):Kiedyś ten temat drążyłem i wygląda to tak, że niektóre automaty w USA mają zerowy błąd licznika.
Byc moze dlatego?
Ja jestem pewien, ze w mojej Mazdzie ogranicznik jest. A co do tego, ze w wersji USA jest tak, to czemu w Europejskiej mialoby byc inaczej :) Jak wiemy nie tylko to jest odmienne w wersji USa i EU. Auta niby takie same, ale maja inne zawieszenie bardzo czesto, poniewaz specyfika jazdy europejczyka oraz inny stan drog:)
Postprzez domin1979 » 30 sie 2009, 20:00
Jest jeszcze kwestia przepisów. W UE producenci muszą zawyżać na licznikach bo takie są przpisy: prędkość rzeczywista w żadnym wypadku (rozmiary opon) nie może być większa od licznikowej. Pewnie w US tego nie ma i stąd różnice. Trochę tu gdybania ale przepis w Europie jest na 100% i stąd w każdej marce różnice wskazania, chyba, że opony są niestandardowe.
Postprzez jancio68 » 30 sie 2009, 21:35
TomaSan nie wiem co ci więcej napisać bo według mnie masz ogranicznik i więcej jak 210 nie pojedzie. Czyli tak samo jak pozostali z wersjami EU.
Możesz też zgłosić w serwisie, że nie podoba ci się taka sytuacja, że wskazuje więcej na liczniku i niech sprawdzą a najlepiej niech ustawią ci tak aby licznikowo 210 było, koniec, kropka.
Cx-7, 2.3 MZR Disi Turbo – 260KM Zoom-Zoom
Od: 2 cze 2008, 17:34
Auto: CX-7 Expression
Postprzez TomaSan » 31 sie 2009, 08:48
Nie wierzę żeby japończycy, ceniący prostotę rozwiązań w wersji europejskiej zamontowali ogranicznik, który nie wiadomo na jakiej skomplikowanej zasadzie działa. Nie sądzę, żeby uzależnili go od prędkości obrotowej silnika, bo wystarczy wlać paliwo lepszej/gorszej jakości i obroty będą inne przy zadanej prędkości. Niestety w polskich warunkach ciężko będzie przetestować prędkość maksymalną cx, chociaż dla mnie bardziej prawdopodobne jest, że rzeczywista prędkość maksymalna jest w granicach 210 i żaden ogranicznik nie jest potrzebny. Na pewno jeśli ktoś zdoła przetestować rzeczywiste osiągi cx da znać na forum.
Postprzez TomaSan » 31 sie 2009, 21:24
Żeby nie ciągnąć cały czas wątku ogranicznika, mam pytanie z zupełnie innej beczki. Testowaliście już może swoje bulwarówki ;) w jakimś ciut cięższym terenie? Jak się Madzie sprawują? A może znacie miejsce (jakiś tor offroadowy?), gdzie można sobie auto potestować?
Postprzez domin1979 » 31 sie 2009, 21:33
Ja bym nie ryzykował, spod kół sporo leci i kamyki mogą trochę zmasakrować lakier.
Postprzez BEN » 1 wrz 2009, 08:19
kolejna rzecz że sprzęgło raczej nie nadaje się do jazdy terenowej. ja parę razy jezdziłem po błotku i kilka razy po piasku pośmigałem. Ale wszystko na prędkości do 40 km/h. Najgorsze jest jak staniesz w piasku i chcesz ruszyć.Napędy daje rade ale sprzęgło śmierdzi.
Od: 23 gru 2008, 12:10
Auto: Mazda CX-7 EU, xsara 1,6 16V
Postprzez TomaSan » 1 wrz 2009, 10:25
Właśnie bardziej myślałem o jeździe po piasku / trawie / lekkim błotku, żeby sprawdzić napęd na cztery koła. Z tego co widzę, to sprzęgła szkoda. :( Ehh...
Postprzez BEN » 1 wrz 2009, 10:29
jak mowie po pisaku i trawie (mokrej jeździłem) czasem udało się pójść lekko bokiem ale z reguły TSC wkraczało do akcji i była d u p a blada. A jak wiemy powyżej 30 km/h TSC włącza się samo. Wiec poszaleć się nie da.
PS
W 6MPS da się wyłączyć kontrole trakcji całkowicie? może ktoś wie?
Postprzez TomaSan » 1 wrz 2009, 12:18
Właśnie, czy jest jakiś magiczny sposób na całkowite odłączenie TSC?
