Witam!
Jak zapewne znawcy wiedza woda dostająca się przez uszczelki podszybia spływa po drzwiach i przez dziurki wypływa z drzwi. Moje pytanie:
Jak dobrze wykonać wygłuszenie drzwi?
Czy trzeba czymś to zabezpieczać. Dodam że w zimę lub większe ulewy mam mokrawe głośniki i musiałem zrobić daszki.
Wygłuszenie a woda w drzwiach
drzwifrontowe napisał(a):Jak dobrze wykonać wygłuszenie drzwi?
najlepiej dokładnie wewnątrz i zewnątrz, kabelki wszelakiego rodzaju ubrać w jakieś otuliny ( koszulki, gąbka, mata akustyczna ) tak aby nigdzie się nie miały prawa obijać, zainwestować w dobre maty i już.
drzwifrontowe napisał(a):Czy trzeba czymś to zabezpieczać.
Nie nie trzeba
drzwifrontowe napisał(a):Dodam że w zimę lub większe ulewy mam mokrawe głośniki i musiałem zrobić daszki.
Każde rozwiązanie jest dobre byle było skuteczne, ale uwierz mi że głośniki są odporne na warunki atmosferyczne oraz wodę. Tylko z czasem zaśniedzieją.
Pozdro.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
No to porządku. Dzięki bardzo alien_pila. Znasz się na tym co nie co? Robiłeś już kiedyś? Jakbym miał jeszcze jakieś pytania to mogę się zgłosić ?
pozdro
pozdro
- Od: 17 gru 2009, 09:17
- Auto: 323c BA 1.3
alien_pila napisał(a):ale uwierz mi że głośniki są odporne na warunki atmosferyczne oraz wodę
Ja jeszcze takich nie spotkalem
Juz 3 pary wooferow zajechalem
Tez mam daszki, drzwi zrobione i glosniki mi co myjnie zdychaja
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
drzwifrontowe napisał(a):Dzięki bardzo alien_pila. Znasz się na tym co nie co? Robiłeś już kiedyś? Jakbym miał jeszcze jakieś pytania to mogę się zgłosić ?
No jakieś 5 razy już wygłuszałem drzwi w różnych autach a CA jest moją pasją więc jak coś to wal jak w dym, jak mogę to pomogę, służę pomocą.
Xionc tak jak napisałem każdy sposób jest dobry jeśli jest skuteczny więc nie mówię nie
Ache napisał(a):Ja jeszcze takich nie spotkalem
To masz jakiegoś pecha iż ja jeszcze nie spotkałem , nie słyszałem i mnie również w 5 różnych autach takie coś nie spotkało aby zajechały się głośniki d warunków atmosferycznych więc chyba po prostu masz pecha.
- Auto: V40
alien_pila kiedys jak wyciagnalem Em-Phasera tego co mam teraz, to zeby Cie nie klamac moze z pol litr wody z niego wylecialo
Swoja droga ciekawe gdzie to sie pomiescilo
Swoja droga ciekawe gdzie to sie pomiescilo Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Jedno pytanie jeszcze, czy wystarczy wygłuszyć(oddzielić przednia cześć od tylnej głośnika) na zasadzie zaklejenia wszystkich dziur (dziury te po zdjęciu boczków drzwi) http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=56190 czy trzeba tez wygłuszać wewnętrzna cześć drzwi (lepić mate na blachę).
- Auto: 323c BA 1.3
Powinno się wewnętrzną powierzchnię drzwi również wygłuszyć , aby blacha nie wpadała w rezonans. Najlepiej jest zakleić całą powierzchnie, ale w drodze oszczędności można wykleić największe płaty gołej blachy z uwzględnieniem dokładnego wyklejenia powierzchni zaraz za głośnikiem.
Pozdro.
Pozdro.
- Auto: V40
Owszem oszczędność, oszczędnością jednak wolałem spytać bo jak bez tego całego wygłuszenia miał by być bardzo marny efekt to szkoda zachodu lepiej zrobić całe
Tyle że głośniki będą ze średniego pułapu do 250 zł. Dlatego się zastanawiałem. Dzienx
- Auto: 323c BA 1.3
