Zasilanie subwoofera – brak napięcia.
Postprzez mariomix » 19 paź 2008, 14:04
w
Ostatnio edytowano 17 paź 2010, 22:54 przez mariomix, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 wrz 2008, 19:23
Auto: M6 i nie tylko
Postprzez airbob » 20 paź 2008, 07:42
A sygnał skąd wziąłeś ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez magicadm » 20 paź 2008, 11:11
mariomix napisał(a): jest miejsce na głośnik tylko okrągłą zaślepkę trzeba usunąć
A masz maskownicę głośnika od strony kabiny czy głośnik będzie grał "w półkę"???
Jaki głośnik tam montujesz i jak to robisz? Free air czy jakkaś zabudowa?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez mariomix » 20 paź 2008, 22:07
maskownicę już mam założoną BOSE a głośnik oryginalny BOSE z sedana, w półce
Ostatnio edytowano 17 paź 2010, 22:55 przez mariomix, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Myjk » 21 paź 2008, 10:22
magicadm napisał(a):A masz maskownicę głośnika
Oj... ;)
mariomix napisał(a):głośnik wpiąłem kostkę i cisza stąd moje pytanie jak
go zasilić bo kable idą gdzieś pod deskę rozdzielczą
Piszesz, że masz system non-BOSE. Stąd zapewne brak zasilania,
bo w systemach z BOSE wzmacniacz jest pod siedzeniem.
Na pewno kabel od SUBa biegnie w deskę rozdzielczą?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez mariomix » 21 paź 2008, 12:43
jasne że nie mam systemu BOSE ale mam głośnik basowy z tego systemu
Ostatnio edytowano 17 paź 2010, 22:59 przez mariomix, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez airbob » 21 paź 2008, 13:16
W takim razie może jeszcze się okazać, że oprócz zasilania będzie jeszcze brakować sygnału.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez magicadm » 21 paź 2008, 14:49
airbob napisał(a):oprócz zasilania będzie jeszcze brakować sygnału
Na 99%
U mnie nawet wtyczki nie ma :)
Postprzez mariomix » 21 paź 2008, 18:07
Ludzie ja wiem że sygnał z któregoś głośnika muszę podpiąć
Ostatnio edytowano 17 paź 2010, 22:56 przez mariomix, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Xionc » 21 paź 2008, 22:07
mariomix weź po prostu przeciągnij od akumulatora + (przez bezpiecznik), – weź z karoserii a sygnał doprowadzisz za pomocą "przejściówki Hi->Lo Power" z głośników. Po problemie.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez mariomix » 22 paź 2008, 07:24
Xionc powiedz mi więcej na temat "przejściówki Hi->Lo Power"
Postprzez magicadm » 22 paź 2008, 09:30
mariomix napisał(a):Xionc powiedz mi więcej na temat "przejściówki Hi->Lo Power"
tutaj chyba chodzi o adapter RCA + jakaś zwrotnica :)
Postprzez Xionc » 22 paź 2008, 20:43
chodzi o takie gówienko mniej więcej
http://www.allegro.pl/item456284876_nie ... erter.html
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez mariomix » 22 paź 2008, 21:41
wszystko poszło jak należy sub gra i to lepiej niż ten z M6 kombi w kole zapasowym, nie była potrzebna też przejściówa HI-LO, podłączyłem do wejścia wzmacniacza suba (wzmacniacz jest wkomponowany w głośnik) sygnał z tylnych głośników dodałem zasilanie z kostki od radia i gra. Nie mogłem znaleźć kabli sygnałowych od suba bo są w białej koszulce (nawet ekranowane) w wiązce na lewym progu. Dołożyłem też głośniki wysokotonowe w tych trójkątach przy lusterkach (kostki były) i w sumie razem jest zaje...ście, pozdrawiam osoby, które chciały pomóc
Postprzez Enduro » 15 lis 2008, 12:57
Myjk napisał(a):..... masz system non-BOSE. Stąd zapewne brak zasilania, bo w systemach z BOSE wzmacniacz jest pod siedzeniem.
ten wzmacniacz pod siedzeniem, jest tylko
od głośnikow przednich i tylnych!!!
a sub ma swoj własny/zintegrowany [aktywny SUB]
a w M6 FLH [wersja 5 drzwi!]
jest originalna wtyczka, koloru szarego, przy tylnej scianie,
ok. 15 cm od haka klapy,
i po podlączeniu originalnego suba z systemu BOSE
stwierdziłem, że
gra..
polecam..!!!
bez zadnych dodatk. podłączeń czy przeróbek
i jestem zdziwiony, że u ciebie nie gra...
a w najblizszym czasie sprawdzę czy w kombi jest podobnie,
bo wtyczka jest tam inna i w innym miejscu!
a może bezpiecznik u ciebie jest przepalony, jesli takowy jest,
choć chyba wiedziałem cos takiego...w instrukcji?
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez vegasnight9 » 9 maja 2009, 15:20
mariomix napisał(a):Dołożyłem też głośniki wysokotonowe w tych trójkątach przy lusterkach (kostki były) i w sumie razem jest zaje...ście, pozdrawiam osoby, które chciały pomóc
czyli sygnał w kostkach przy lusterkach jest nawet w autach bez BOSE ? :) to Ciekawe czemu nie działała kostka od suba w bagażniku :| dziwne
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Enduro » 9 maja 2009, 15:30
vegasnight9 napisał(a):czyli sygnał w kostkach przy lusterkach jest nawet w autach bez BOSE ? :) to Ciekawe czemu nie działała kostka od a suba w bagażniku :| dziwne
sygnal przy lusterkach jest,ale trzba go przy kondenasator podac na tzw. cykacza, orig. Bose maja takie juz w obudowie
moze sub jest uszkodzony?
powinnien grac.
E
Postprzez vegasnight9 » 9 maja 2009, 15:50
Mam zamiar kupić suba z rozbitej 6-tki która miała BOSE i podłączyć go pod fabryczną kostke w bagażniku w mojej Madzi, ale opinie na forum są dwuznaczne. Jedni twierdzą że kostka w autach bez BOSE działa, nni że nie działa i trzeba kombinować z zasilaniem i sygnałem. To już zgłupiałem :| Suba samego kupić na Allegro można za około 300-400zł.
Postprzez ptaku » 9 maja 2009, 15:59
mnie kostka nie dziala... zasilanie mam z aku, mase do karoserii tylko sygnalu jeszcze nie mam bo czasu nie mam na sciaganie tapicerki z drzwi. Jest jakis inny sposob? widac kable na slupku srodkowym ktore ida do tylnych drzwi. Ktore bede glosnikowe? jaki kolor?
Od: 30 maja 2006, 20:06
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez Mev » 10 maja 2009, 12:34
mariomix – a mógłbyś pokazać jakieś zdjęcie jak ten sub Twój wygląda?
Z ciekawości mojej :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
